иван31
Чем Заменить Диод?
у меня в автомагнитоле сгорел диод 1SS133. посмотрел по интернет-магазинам - оказалось, что он не из дешевых, да и не из самых легкодоступных. может его можно чем-нибудь заменить?
почему? заменил, все в норме
еще вопрос, но с небольшим отклонением от темы. магнитола эта кассетная, но сам кассетник не работает, то есть звук есть, радио ловит. можно ли как-нибудь эту магнитолу обмануть и поставить туда вместо кассетника обычный разъем для "джека"? ниже приведены фотографии сего устройства.
можно, даже не обман это, а просто на входы унч дать сигнал. какой усилитель там?
в этом то и дело, что я не хочу что-либо в плате изменять. я хотел как-нибудь найти конакты, на которые кассетник отдает звук и припаять к этим контактам джек. только вот что делать с остальными контактами? ведь там логика и надо, чтобы магнитола думала, например, что кассета вставлена. кстати, на первой фотографии, вверху справа есть маленькая желтая кнопочка и когда она НЕ нажата, то магнитола думает, что кассета вставлена, т.е. если припаивать мини джек, то контакты этой кнопочки нужно оставить разомкнутыми. только вот что делать с остальными контактами?
Edited by иван31
Там сигнал идёт с головки на усилитель воспроизведения. Нужно подключиться к выходу этого усилителя. Ищем микросхему УВ (легко находится по дорожкам), смотрим по даташиту, где выход, он идёт через два электролитических конденсатора к коммутатору. Режем у этих конденсаторов дорожки и припаиваем туда провода от джека.
странно, после замены диода звук появился, но после включения он плавно становится все тише и тише и где-то через 20-30 секунд пропадает окончательно
Лентопротяг с электронным управлением и заставить магнитолу думать что вставлена кассета, ее не заело и не зажевало будет не легко. В нутрях лентопротяга стоит хитрая шестеренка с контактами, которая отслеживает наличие кассеты и ее состояние. С ней придется повозиться. Ну а разьемом проблем нет, oldmao все рассказал.
Когда то обманывали проц в ВМ12, там оч кислый счётчик ленты, всё время заедал. Ищешь осциллом любой меандр и оттуда вместо счётчика проводок кидаешь - всё, дело в шляпе. :lol: Подробностей не помню.
а микросхема усилителя на радиаторе?
конечно на радиаторе, все осталось как и было. только вот помимо микросхемы усилителя есть еще одна ( на последней фотографии она выше черного "разъема для кассетника"). вот эта микросхема без радиатора и после полного исчезновения звука она немного нагревается ( совсем немного). может причина в ней?
решил вообще убрать кассетник из магнитолы и оставить только электронную его часть. в итоге оказалось, что на двух небольших платах остались два красных и два черных проводка (для моторчиков кассетника) и еше три каких-то провода. я так думаю три этих провода это вход, т.е. если к ним припаять, например, джека, то можно подавать сигнал с телефона. но возникает вопрос, что делать с проводами для моторчиков, ведь если оставить их просто висеть в воздухе, то магнитола скорее всего "не поймет"? может вместо моторчиков поставить резисторы, но какой тогда нужен номинал?
Не надо резисторов вместо моторчиков.Так пробуй. Моторчики драйверами управлялись, обратной связи с "мозгами" там нет.
Нет сигнал с телефона надо подавать на выход усилителя воспроизведения кассетника, если это отдельный усилитель или на звуковой вход процессора. Если подать сигнал на вход, то кроме гула ничего услышите. Чтобы сказать точно нужна схема.
http://smanuals.ru/manuals/autoelektronics/kenwood-autoelektronics/krc-30y_krc-36_krc-391.html#.UW_tgLWeP8Q
схема есть только по этой ссылке, но если это поможет, то я могу сфотографировать плату самой магнитолы. просто не хочу, как мне педлагали выше, резать дорожки и тому подобное ( конечно если их резать не прийдется, а можно просто зачистить их от защитного покрытия и припаять провода, то вопрос другой, но какие именно дорожки). вобщем если кто-то чем-то может помочь, то схема ( вроде она) по ссылке, а плату могу сфоткать
смотря где стоит, попробовать заменить можно практически чем угодно
если он вышел из строя, то меня терзают нехорошие предчувствия, что кроме него придется менять и все остальное, в частности Q01, Q02...
ведь он стоит в цепи узла защиты от превышения тока -  R14, D03, Q01
Это да, там куча всего дохлого.:)
А диод купить не могу (в продаже нет их, как будто перестали выпускать), вот и прошу помощи с определением его аналога.
Edited by Эдуард_Н
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Подскажите что за деталь. Это усилитель радио из бмв, производитель Harman. После попадания воды эта деталь судя по всему вышла из строя. очень греется и вздулась или лопнула (виден какой то зазор по периметру с белой субстанцией.
      И чем ее можно заменить.
      Не бросайтесь шапками в чайника, но вроде это диод.
    • By Olga Kovin
      Диод ДЛ123-320-12. Новые. 2018 г. В наличии:  30шт. Цена: 500р/шт.
      Диод ДЛ123-320-20. Новые. 2013 г. В наличии: 4шт. Цена: 500р/шт.
      Тиристор Т171-320-3-72. Новые. 2018г. В наличии: 4шт. Цена: 700р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Wegas
      Вопрос такой: почему дырки в полупроводнике типа p не "заканчиваются", не заполняются со временем свободными электронами во время их движения по диоду, если и атомы примеси и атомы кремния в кристаллической решетке стремятся иметь по 4 электрона? То есть отрицательные ионы примеси, несмотря на это, все же отдают электроны в источник тока или как? Другими словами, как появляются новые дырки, когда заполняются старые на краю полупроводника?
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
      Пока что это все вопросы.
    • By manticore
      Доброго дня. На плате реле ,которая включает и выключает потребители по команде с блока управления (соединяются 4х жильным проводом,назначение :    + - Rx Tx), вышел из строя синфазный дросель
      B82790C2475N365.Данных на него не нашел в инете (нашлось только на B82792C2475N365 ).Вопрос - если его просто заменить проволокой,а на провод,котрый соединяет эту плату с блоком управления одеть широкое ферритовое кольцо,насколько будет равнозначным замена? Частота передачи данных небольшая.
      Либо лучше взять кольцо побольше и намотать 4 жилы вместе до заполнения просвета ?
      B82792C2475N365 - EPCOS.pdf
    • все равно переключился) значит дело не в проводах 220В.
    • забыли добавить - имхо.
    • Никого не хотел обидеть.. Прошу прощения  Хуйню какуюто вы собираете Приношу извинения
    • @Syuubav вот к чему это сейчас сказал - кого ты мог обидеть - тему не попутал, о политике - срач - чуть в другом отделе)) не в обиду - ес на ты перешел - уважения не вызываете.
    • Короче идите на*****в к вадрате дебилы
    • @BAFI В сырьевом "государстве" не может быть успешного бизнеса на сырье (для обычного человека). Максимум - это бизнес/услуги на обслуге тех, кто обеспечивает добычу и поставку сырья и обеспечивает общественный строй (и содействует)...
    • я не спец - за указание промахов - спасибо - при регулировки переменника он заработает как обычный шим - проблем с Т1 не заметил , 1 Ом шунта на мощность особо не повлиял - пробовал уменьшить - дал только отрицательный результат - схема специально заточена под сверловку плат этими двигателями - металл мне сверлить не нужно - и в автоматическом режиме бессмысленно , пробовал убрать Т1 - возможно чтот не учел - не вышло - но это реально - думаю - оптимизировать схему- можно- уже не стал - зацикливаться- времени просто особо нет - да и возможно есть вариант - что предложил - сделать даже лучше - на таймере - здесь выложил - то до чего пока дорос) и работает.
  • Покупай!
