Iar
flash
Здравствуйте. хотел бы узнать где точно можно найти программку для написания программы на atmel ? это вроде бы идет IAR ? если можно ссылочку пожалуйста.
Если хочешь ИАР, то зайди на официальный сайт и скачай триал-версию на 70 метров, а кряк найди через Гугля. Но для начала советую использовать CodeVision.
Серия скринкастов для начинающих о микроконтроллерах
а не подскажите какой программой можно hex файл переделать в ассемблер например, чтоб поглядеть что да как например программой CodeVisionAV
