Кинотеатр В Доме
паяльник666
Всем привет! Ребята помогите, кто занимается или занимался проекторным или кинотеаторным оборудыванием, идея не моя, просили узнать.
Какое оборудывание нужно для того что бы сделать дома кинотеатр, но с экраном полусферой "панорамным", и характеристики самого экрана и проектора.
Если нужна доп. информация, пишите дополню.
Заранее сорри если не там где надо тему создал.
Нужен как минимум загородный дом с актовым залом,где эту панораму можно развернуть.
Место в принципе есть, мне бы хотелось узнать характеристики такого экрана, ну там уровень изгиба на какую ширину
PS высота где то 2,5 метра до потолка
