Нужен Ли Плавный Старт
petru6kin
Приобрел по себестоимости трансформатор фото прилагается
есть ряд вопросов
1 нужен ли плавный старт для такого трансформатора так как он довольно большой
2 как найти вторичные обмотки тот кто его продал говорил что у него две по 24
3 какова его мощность
Изменено пользователем petru6kin
У вторичек будет меньшее по сравнению с первичкой сопротивление...кроме того у вторичек если не ошибаюсь есть общая точка, значит звонится будут 3 конца...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
И вторичка хорошая, толстая, но квт, имхо, слишком, помене будет. ТС, первичку нашёл? Сопротивление её озвучь.
Как утюг! Ничего не вышибет. А софт-старт нужен для плавного заряда выходных фильтрующих конденсаторов. Что питать будете?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
у всех автоматы разные, у меня когда-то стояли на квартиру 6.3А :)
ну и если без нагрузки трансформатор включать, ток холостого хода должен быть несколько десятков мА .
Кстати, это надо проверить ))
Изменено пользователем khal
Извините что так долго нашел первичку и вторичку
сопротивление первички 1.6 ома
а на щет что питать собрался
Alien8989 прав что придется ))
Так положь сюда варианты. Вряд ли их за тебя искать кто будет. Ты предложил воздух и о чём то спрашиваешь.
Судя по фотографии, трансформатор самодельный. Судя по габаритам, похож на 9-ти амперный ЛАТР. Как мне кажется, его просто разобрали и намотали вторичную обмотку. Мы на двух таких сердечниках мотали сварочники для гаража. Двойкой электродом можно было варить постоянно, тройкой с перерывами по мере нагрева. У меня дома лежит такой же трансформатор с обмоткой 2х22 вольта проводом 1,8 мм. Никакой плавный старт для него не нужен. Плавный старт делается тогда, когда в выпрямителе стоят конденсаторы большой ёмкости. Он делается для того, чтобы предохранить выпрямительные диоды от большого зарядного тока.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Не,2-х амперный.
Согласен. Или может быть старый бытовой автотрансформатор для телевизоров.
Тоже верно. Но они уже не регулируемые были. Стандартные напряжения 127/220.И мощность имели стандартно одинаковую-630 В*А. Лет 20 назад стоял у меня автотрансформатор для холодильника на 127вольт. Но не тороид. На ПЛ сердечнике . "Днiпро" назывался.
Вы не правильно меня поняли. Были регулируемые автотрансформаторы для телевизоров (ЛАТРы), там стоял ещё вольтметр стрелочный или газоразрядный на линейном индикаторе. Например, когда вечером нагрузка на сеть увеличивалась и напряжение падало, ты в ручную должен был его регулировать.
пользовался сварочником одним.
Он питался от двух фаз (400В) , во время сварки около 10А потреблял.
Перед выпрямительным мостом (или после моста) дроссель для сглаживания бросков тока в момент включения. Похоже в дросселе коротыш, диодам то ничего, а вот питающий 2-фазный автомат на 32А (С)иногда выбивало при включении в сеть.
Автомат потом сгорел, поменяли на 63А(К) его тоже выбивало и он потом сгорел.
Сейчас выбивает 63А (С) , скоро сгорит автомат
А диодам ничего, ни разу не горели
В другом сварочнике первое включение идет через резистор 5-15 Ом (номинал точно не помню) мощностью 20W, потом резистор байпасится контактом реле. Релейный контакт на 13А
Включается всегда хорошо, автоматы не выбивает.
Только реле как то раз поменяли, сгорел контакт и следом резистор естественно. Если байпас не сработает, резистор быстро перегорит
По моему через резистор это самый простой плавный пуск для старта сварочного выпрямителя
Вы путаете обычный трансформатор со сварочным. В обчном блоке питания после моста стоят конденсаторы для сглаживания пульсаций ёмкостью от нескольких тысяч до нескольки дсятков, а то сотен тысяч микрофарад, при начальной зарядке которых ток во много раз превышает максимальный ток диодов моста. Для ограничения этого тока до величины безопасной для диодов последовательно с обмоткой или термистор, или мощный резистор. После окончания зарядки, резистор шунтируется контактами реле и на работу блока питания не влияет. В сварочнике же конденсаторов нет и бросок тока просходит потому, что сварочные трансформаторы, как правило, имеют значительный ток холостого хода. Дроссель же во вторичной обмотке служит не для ограничения броска тока при включении, а для получения необходимой характеристики тока дуги.
Кстати, зачем там конденсаторы, может их вообще выкинуть?
В основном сварочные выпрямители трехфазные, и никаких конденсаторов нет
В тех сварочниках, о которых я говорил, стоят конденсаторы )) И ничего я не путаю, я эти аппараты сам разбирал.
Во том, который оснащен плавным пуском, линейного трансформатора нет вообще. Там инвертор
А в том, который выбивает автоматы при включении стоит трансформатор, выпрямитель, дроссель, конденсаторная батарея. Батарея не меньше размером, чем сам сварочный трансформатор ))
Холостой ток там мизерный. Да и рабочий то небольшой, всего 10А в первичке
Причем этот сварочник не самодельный, а промышленной сборки, российского производства, точно не помню марку, вроде так и написано на нем: Россия
Вы похоже, не понимаете. что такое бросок тока.
Амплитуда броска может составлять тысячи ампер. При чем тут ток холостого хода? ))
khal
Так и надо писать, что сварочник инверторный и данной теме отношения не имеет, а не путать людей. В инверторных источниках на 220 вольт (и не только сварочных) после моста будут стоять на высоковольтной стороне электролиты а при 3-х фазном питании их нет. Почему они стоят? Посмотрите графики выпрямленного напряжения обычного моста и трёхфазного и поймёте для чего они нужны.
Тема о плавном старте, так что все правильно
Я описал, как осуществляется плавный старт через резистор и реле
А вот сварочный трансформатор не в тему
Почему они стоят? Посмотрите графики выпрямленного напряжения обычного моста и трёхфазного и поймёте для чего они нужны. .
Да, точно.
Трансформатор то двух-фазный, че то я не подумал об этом (это я про российский сварочник)
