Нужен Ли Плавный Старт
petru6kin
finn32
Кто спорит, бросок тока (который может быть значительно больше, максимального рабочего тока первичной обмотки трансформатора) при включении трансформатора - это нормально и его не будет, если включать трансформатор при фазах 90гр и 270гр, используя качественные (нет дребезга) ключи (предварительно размагнитив магнитопровод :)).
Изменено пользователем RAMZEС115
Конечно теория нужна, но здесь в основном люди практичные. Может быть поделитесь, как это осуществить на практике и для чего это надо.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
"Может быть поделитесь, как это осуществить на практике и для чего это надо." - На практике это выглядит так.
Подключаем трансформатор в резетку, если сработали "пробки", то не переживаем - "заряжаем пробки" по новой и повторяем включение :)
В случае, если за Вами погонятся домашние, то им нужно сунуть распечатку этого топика и статью о теории вероятности, обозвать их невеждами и продолжить включения.:)
Автор - посмотрите в разделе Аудио. Там схем софт-старта как грязи. Под свои детали подберете. Только надо брать релейный и реле заменить на пускатель. Ток то не маленький!
Изменено пользователем chip-chip
Пусть сделает. Заодно и потренируется.
Я не о том. Я прошу поделится, как вы собираетесь применить теорию на практике, как собираетесь ловить эти градусы о которых вы говорите.
Элементарно.Включение трансформатора через оптосимистор с зерокроссингом. На работе с пару десятков ОСМ 4,0 (4кВ*А) пока автоматами включишь,их раз 5-10 вышибет. С оптокоммутацией такого нет.
Изменено пользователем Hambaker
На счёт промышленных трансформаторов, полностью с вами согласен. У них количество витков первичной обмотки, ещё в советские времена, урезно до минимально возможного. По этому и большой пусковой ток и ток холостого хода. Мы же обсуждаем самодельные трансформаторы. Неужели на для них надо городить оптосимисторы. По моему,проще всего при намотке, увеличить количество витков на 20%, что даст снижение пускового тока практически в 5 раз, а так же снижение тока холостого хода и трансформатор на холостом ходу будет работать почти бесшумно. Кстати никогда не использовал дома новые промышленные трансформаторы, а только перемотанные с нормальным количеством витков (по своему расчёту), наверное по этому, обсуждаемый здесь вопрос о плавном пуске не нагруженного трансформатора никогда не вставал. По моему мнению, дешевле и проще намотать нормальный трансформатор, чем городить к нему какую то схему.
Изменено пользователем alex000000
Всё сложнее было. Когда трансформаторы включались пускателями,то автоматы на 63 А (!) вышибало через раз. как только перешли на МТОТО все проблемы исчезли и 16 А держит без проблем.
У него ТОР. Что бы он зашумел,надо с особым "талантом" мотать.
Про "лампочки"!
Работаеит дома стиралка. Режим - нагрев. Порядка 2,2кВт жрет.
Дополнительно включается электрокипятильник (чайник) . Еще 2 кВт.
Еще ко всему то ли утюг, то ли микроволновка...
Далее следует "звонок другу", т.е. мне:"Что делать".
Предположите мой ответ (с одного раза) :)
Ну если тор, тогда понятно. Никогда не имел дела с тороидальными трансформаторами ОСМ, только с обычными. Хотя вотв этой ссылке http://www.power-e.ru/2005_04_34.php из 49 поста, пишется как раз о тороидальных трансформаторах, да и то о чём я говорил выше, относится ко всем промышленным трансформаторам и от конструкции не зависит.
Не зависит от возраста:снимать штаны и бегать. :crazy:
Предполагаю:380 и усе. Изменено пользователем finn32
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
