Простая Gsm Сигнализация
Здравствуйте форумчане! есть идея собрать не сильно замарочиную GSM сигнализацию. Идея такая, чтобы ловить тех, кто на парковки может стукнуть либо поцарапать авто, просто часто у нас это случается и виновники как правило уезжают, короче нужно дешево и сердито.
Что мы имеем из оборудования: Сотовый телефон с быстрым вызовом при удержании одной из кнопок набора номера, датчик удара от китайской сигнализации и ИК датчик движения - от охранной сигнализации для помещений.
Идея такая - при с работки датчика удара ДУ либо датчика движения ДД нужно чтобы на телефоне первой была нажата кнопка сброса а после должна удерживаться одна из кнопок быстрого вызова не менее 4 сек.
Если есть у кого какие идеи давайте обсудим. :rolleyes:
За эти самые 4 сек удержания кнопки тот, кто стукнет, уже успеет уехать, если хочет уехать... Смысл? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Лучше датчик к видеорегистратору прикрутить. (ну уж сколько камер и в какую сторону не будем обсуждать). Тогда ловить и не понадобится.
*Датчик удара в этом случае можно исключить вообще, просто найти будет сложнее :)
Изменено пользователем tcoder
сначало выдет посмотреть что почем
Сомневаюсь, на скоростях для парковки все гарантированно покроет страховка, нет разницы слабо-сильно... Если выйдет - дождется, не хочет ждать - уедет сразу...
> Правила форума <
Борис, посмотрите вот здесь в разделе сделай сам : http://gsmbps.ru/made.php
Самодельная GSM сигнализация. Простая схема + телефон Siemens.
Может работать автономно, от АКБ телефона.
  • 9 месяцев спустя...
У меня Nokia1616, достаточно нажать клавишу быстрого вызова ( можно назначить 8) на 2 сек.
Вот думаю приспособить к штатной сигнализации, т.к. стоянка далеко. Например одна кнопка на реле сирены и записать в книжке как "сирена", вторую на АСС и т.д.
Вопрос только как сделать, чтобы можно было позвонить и прослушать салон, как реализовать включение телефона при входящем звонке?
Если завести через реле или схему сигнал вибры или звонка на кнопку ответ и заодно на вкл. видеорегистратора?
Изменено пользователем Рена
:rolleyes:
Реле заднего стеклоочистителя ВАЗ 2108/09 с номером 454.3747, в штате оно имеет задержку на 5 сек
А помоему проще поставить парочку каких то из этих ip камер, организовать запись на удаленный сервер или регистратор и смотреть уже в записи, если вдруг что случится .Как по мне то с этим вариантом возни меньше.
  • 5 месяцев спустя...
я сабрал и работает уже второй год на мобильнике охрана ... дополнил ее бесперебойником... ни одного ложного срабатывания не было...выкинул родную батарею с сотика все подключил к одному питанию... работает прекрасно...
