Рессивер Gs 8306 Нет Сигнала
Сегодня утром проснулся и увидел что рессивер включен (мама отключила телик а рессивер забыла...). Включаю телик, а там текст идет с рессивера что нет сигнала! Шкала уровня сигнала - пустая. Выключил, включил - нет сигнала и уровня тож нет. Отнес рессивер к приятелю и подключил к его тарелке - тоже нет сигнала и уровня!!! Значит мой кабель, конвертер и тарелка целы!!! Чтобы точно убедиться отнес еще к одному приятелю - также!!! Сбросил к заводским настройкам - уровень 0. Решил обновить прошивку. Скачал с сайта gs.ru прошивку, отформатировал флешку в FAT32, скопировал файл на флешку. Флешку воткнул в аппарат, выключил и включил рессивер - не обновляеться, и нет никаких надписей. Рессиверу ВСЕГО 5 ДНЕЙ!!!!! Понимаю что проще отвезти и сдать по гарантии, но ближайший АСЦ находиться на расстоянии 210км. Помогите с ремонтом
идите туда, куда покупали, и требуйте обмена! вы в праве это сделать, если со дня покупки не прошло 14 дней!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
