Ремонт Одиссея У-010
Здраствуйте! Помогите с ремонтом усилка. Один канал работает нормально, а второй работает, но иногда поверх музыки появляются разные шорохи потом пропадают шорохи похоже на то когда контакт плохой. Не проходят даже когда закоротить вход УМ. Конденсаторы все нормальные, питание оссцилографам смотрел вроде нормальное. Я думаю, что самовозбуждение, но из-за чего? :huh:
Вынь платы предусилителей и всё пропаяй хорошенько. Я тогда дня 3 с таким усилком мучался. Лениво было сразу всё пропаять, вот и ковырялся. Правда там один канал работал либо тихо, либо совсем не работал, либо шипение... ;)
Гость Гость_александр
Самопроизвольно шуршат в советской технике только конденсаторы (флажки) тонкие красные (мы их называем плюшки хитрые завёрнутые) :)
Именно! Именно конденсаторы - тонкие, красные. Обнаружить больного бывает возможно при помощи специального газа для охлаждения - дуем им по очереди на эти кондеры - как зашипит, так его и менять. Разумеется, спешить не надо - в минуту по одному два обдувать. Зачастую, тот же эффект наблюдается не только при охлаждении, но и при прогреве - то есть, если нет газа, можно взять фен с тонкой насадкой.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Гудит правый канал в усилителе Одиссей-У-010.
Купил 4 месяца назад усилитель Одиссей-У-010 (~10 лет б.у. у одного хозяина). Сначала работал отменно. Через месяц на правом канале раньше обычного начала срабатывать защита (сейчас на полную громкость на полных басах уже не послушаешь музыку, а где то на 70% от полной громкости). Ещё через месяц в правом канале появился гул (как обычно гудят трансформаторы). Этот гул можно изменить при изменении регулятора громкости и кнопок приглушения звука на 10 и 20 дБ. При включении усилка гул особенно сильный. Через минут 10 немного уменьшается, но все равно ощутим и давит на мозг :). В момент выключения усилка в правом канале (динамике) происходит сильный щелчек и срабатывает защита.
В какой схеме искать несправность и что вообще делать? Навыки работы с паяльником есть, в схемах более-менее разбираюсь, есть цифровой мультиметр.
Заранее спасибо!
П.С.: Может заодно подскажете, где можно отремонтировать данный усилитель в г. Минск... ?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Недавно прикупил себе колонки S-90 и усилитель ОДИССЕЯ-У-010, по началу не очень понравился звук, но после всевозможных настроек (ручек управления передней панели усилителя) звук стал даже очень хорошим :)
Вот, после первой недели использования системы, усилитель сломался :(
Причину поломки не понимаю, вроде не чего не портил :( Включил, послушал, отключил, но когда отключал, сначала выдернул штекер из телевизора (слушал музыку по телику), тогда вроде бы мигнули лампочки "перегрузка" и погасла лампочка "сеть".
Я опять попытался включить, но усилитель не включался и лампочка не горела. Посмотрел предохранитель - сгорел, заменил на другой, опять сгорел при включении :(
Пожалуйста, помогите плиз.
  • 1 год спустя...
Недавно задаром получил усилитель Одиссей. сгорел блок питания. Именно пробиты VT8, VT10 (кт502е); VT7, VT9 (кт503е); диодный мост кц405и. Я вместо кц405и временно поставил мост из диодов кд226Б. КТ502Е и КТ503Е мне посоветовали заменить на более мощные кт814г и кт815в. Запускаю без нагрузки. Выдает +/- где то 47-48 в, когда как. При этом греется стабилитрон VD6 (кс522а). Понимаю, что ток большой. Поставил на VT10 кт502е, как положено. Все равно греется. Транзисторы все рабочие. Что может быть? Мне хотя бы варианты.. Заранее спасибо.
И еще добавлю, все электролиты блока питания заменил новыми, импортными..
здараствуйте!
у меня проблема.
на выходе правого канала постоянка 35 воль отрицательного потенциала.на левом вобще глухо.в чем может быть неисправность.напряжение на вых транзисторах в норме.защита не срабатывает..иначе на выходе ничего бы небыло да?..
вообщем в чем неисправность может быть?
Прозванивай транзисторы в минусовом плече начиная с выходного.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Здравствуйте.я тут разобрал такой усь :rolleyes: ну..в смысле его до меня уже разобрали,я только остатки вытащил,дак вот самое ценное осталось,а именно тр-тор!!!Скажите пожалуйста на какое он напряжение?вроде на +-37???мощность должна быть за 200вт,я прав?Просто мерить нет желания,я еще не совсем разобрался как ево включать(в смысле первичка,там 4 провода,нужно последовательно(?)а как?че к чему...,как в тс-180,да?)
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
Если Вы о Одиссей-У-010, то там действительно +-37, но мощность его 2*50Вт 8Ом(номинальная мощность).
Изменено пользователем hiMiКЪ
убрал цитирование
Это мощность усилителя?я думал поболе...
Я не про то,я про мощность транса.
Уважаемые форумчане!
Вышел из строя регулятор громкости.
Какой тип регулятора применяется в этом усилителе и какие у него аналоги.
Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
vt2 б -8,6
э -1,1
к 35,4
______________
vt10 б -0,2
э -0,7
к 34,3
__________
VT11 Б 36
Э 35,6
К 34,4
__________
VT20 Б 34,4
Э 35,1
К 35,1
__________
VT19 Б 34,4
Э 35,1
К -32
__________
VT28 Б -29
Э -34,1
К 37,1
__________
VT32 Б -34,1
Э -32,9
К 37,1
___________
VT18 Б -35,3
Э -35,3
К -34,7
___________
VT27 Б -34,7
Э -34,1
К -37,3
такие напряжения..замена вт 19 к изменениям не привела((
ох...уже и не помню..
вт 18,
вт 19,
вт27,
вт28,
С14 (пробит был)
предвых каскад проверить небыло возможности..заменил 815 - 814..
проблема была в нескольких транзисторах...
до меня усил ковыряли...и много где вместо 502 стояли 503 и наоборот...ввсь канал почти перепроверял))
правй канал приказал долго жить((((
левый отремонтировал-работает
правый хоть убей не могу найти причины
на выходе минус 9 вольт.
замерял напряжение на транзистрах......
вт16
б:+34,8
э:+35,3
к:-7,8
вт17
б:-35,3
э:-35,9
к:-10,6
вт 25
б:-7,8
э:-8,4
к:+37,1
вт 26
б:-10,5
э:-9,8
к:-36,5
выход: -9,1
термостабилизирующая цепочка из диодов вд5,вд8-вт11 цела..
диоды не пробиты
вд32-вд36 в норме...
перобитых конденсаторов не обнаружил..
с13 и с3 заменены на новые...как впрочем и все електролиты......
пожалуйста, ткние носом где искать неисправность..
у меня кончиись уже все идеи((((((
напряжения на эмитерах вт3 вт7 одинаковое...
думаю это не даст результата.....
это уже не первый раз такое.......
2 раза уже было...все решалось заменой одного или двуй транзисторов..первый раз помоему заменил вт16 и все стало работать..(недолго правда...несколько дней.)потом такаяже беда..заменил вт 17,вт26.опять все работать начало..и опять только несколько дней...последний раз я плюнул и поменял все транзисторы начиная с вт15 и покаскадно до вт34..непомогло..эфекта 0.как будто и не трогал ничего.
П.С.замененные транзысторы при прозвонке прибор показывает вполне рабочими.
если не трудно то можем пообщаться через аську или агент.
Изменено пользователем jimm
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
