audiomaniac
Ремонт Одиссея У-010
Здраствуйте! Помогите с ремонтом усилка. Один канал работает нормально, а второй работает, но иногда поверх музыки появляются разные шорохи потом пропадают шорохи похоже на то когда контакт плохой. Не проходят даже когда закоротить вход УМ. Конденсаторы все нормальные, питание оссцилографам смотрел вроде нормальное. Я думаю, что самовозбуждение, но из-за чего? :huh:
Вынь платы предусилителей и всё пропаяй хорошенько. Я тогда дня 3 с таким усилком мучался. Лениво было сразу всё пропаять, вот и ковырялся. Правда там один канал работал либо тихо, либо совсем не работал, либо шипение... ;)
А ещё просмотри регуляторы громкости и т.д. То-же шуршало в одном канале из-за них,правда в другом усилителе. B)
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Guest Гость_александр
Самопроизвольно шуршат в советской технике только конденсаторы (флажки) тонкие красные (мы их называем плюшки хитрые завёрнутые) :)
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Guest Ejen
Именно! Именно конденсаторы - тонкие, красные. Обнаружить больного бывает возможно при помощи специального газа для охлаждения - дуем им по очереди на эти кондеры - как зашипит, так его и менять. Разумеется, спешить не надо - в минуту по одному два обдувать. Зачастую, тот же эффект наблюдается не только при охлаждении, но и при прогреве - то есть, если нет газа, можно взять фен с тонкой насадкой.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Здравствуйте!
Гудит правый канал в усилителе Одиссей-У-010.
Купил 4 месяца назад усилитель Одиссей-У-010 (~10 лет б.у. у одного хозяина). Сначала работал отменно. Через месяц на правом канале раньше обычного начала срабатывать защита (сейчас на полную громкость на полных басах уже не послушаешь музыку, а где то на 70% от полной громкости). Ещё через месяц в правом канале появился гул (как обычно гудят трансформаторы). Этот гул можно изменить при изменении регулятора громкости и кнопок приглушения звука на 10 и 20 дБ. При включении усилка гул особенно сильный. Через минут 10 немного уменьшается, но все равно ощутим и давит на мозг :). В момент выключения усилка в правом канале (динамике) происходит сильный щелчек и срабатывает защита.
В какой схеме искать несправность и что вообще делать? Навыки работы с паяльником есть, в схемах более-менее разбираюсь, есть цифровой мультиметр.
Заранее спасибо!
П.С.: Может заодно подскажете, где можно отремонтировать данный усилитель в г. Минск... ?
Всем привет!
Недавно прикупил себе колонки S-90 и усилитель ОДИССЕЯ-У-010, по началу не очень понравился звук, но после всевозможных настроек (ручек управления передней панели усилителя) звук стал даже очень хорошим :)
Вот, после первой недели использования системы, усилитель сломался :(
Причину поломки не понимаю, вроде не чего не портил :( Включил, послушал, отключил, но когда отключал, сначала выдернул штекер из телевизора (слушал музыку по телику), тогда вроде бы мигнули лампочки "перегрузка" и погасла лампочка "сеть".
Я опять попытался включить, но усилитель не включался и лампочка не горела. Посмотрел предохранитель - сгорел, заменил на другой, опять сгорел при включении :(
Пожалуйста, помогите плиз.
Недавно задаром получил усилитель Одиссей. сгорел блок питания. Именно пробиты VT8, VT10 (кт502е); VT7, VT9 (кт503е); диодный мост кц405и. Я вместо кц405и временно поставил мост из диодов кд226Б. КТ502Е и КТ503Е мне посоветовали заменить на более мощные кт814г и кт815в. Запускаю без нагрузки. Выдает +/- где то 47-48 в, когда как. При этом греется стабилитрон VD6 (кс522а). Понимаю, что ток большой. Поставил на VT10 кт502е, как положено. Все равно греется. Транзисторы все рабочие. Что может быть? Мне хотя бы варианты.. Заранее спасибо.
И еще добавлю, все электролиты блока питания заменил новыми, импортными..
здараствуйте!
у меня проблема.
на выходе правого канала постоянка 35 воль отрицательного потенциала.на левом вобще глухо.в чем может быть неисправность.напряжение на вых транзисторах в норме.защита не срабатывает..иначе на выходе ничего бы небыло да?..
вообщем в чем неисправность может быть?
Прозванивай транзисторы в минусовом плече начиная с выходного.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Здравствуйте.я тут разобрал такой усь :rolleyes: ну..в смысле его до меня уже разобрали,я только остатки вытащил,дак вот самое ценное осталось,а именно тр-тор!!!Скажите пожалуйста на какое он напряжение?вроде на +-37???мощность должна быть за 200вт,я прав?Просто мерить нет желания,я еще не совсем разобрался как ево включать(в смысле первичка,там 4 провода,нужно последовательно(?)а как?че к чему...,как в тс-180,да?)
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
Если Вы о Одиссей-У-010, то там действительно +-37, но мощность его 2*50Вт 8Ом(номинальная мощность).
Edited by hiMiКЪ
убрал цитирование
Это мощность усилителя?я думал поболе...
Я не про то,я про мощность транса.
Уважаемые форумчане!
Вышел из строя регулятор громкости.
Какой тип регулятора применяется в этом усилителе и какие у него аналоги.
Спасибо.
на правом канале горит R68 и на выходе -36 вольт.
в чем проблема..уже долгое время парюсь и не могу найти причины
Проверь транзисторы VT31 и VT35, а также оконечники.
Мощность трансформатора в усилителе не более 150 Вт (сердечник ПЛМ32*50-46)
vt2 б -8,6
э -1,1
к 35,4
______________
vt10 б -0,2
э -0,7
к 34,3
__________
VT11 Б 36
Э 35,6
К 34,4
__________
VT20 Б 34,4
Э 35,1
К 35,1
__________
VT19 Б 34,4
Э 35,1
К -32
__________
VT28 Б -29
Э -34,1
К 37,1
__________
VT32 Б -34,1
Э -32,9
К 37,1
___________
VT18 Б -35,3
Э -35,3
К -34,7
___________
VT27 Б -34,7
Э -34,1
К -37,3
такие напряжения..замена вт 19 к изменениям не привела((
Ну так расскажи что ты заменил....
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
ох...уже и не помню..
вт 18,
вт 19,
вт27,
вт28,
С14 (пробит был)
предвых каскад проверить небыло возможности..заменил 815 - 814..
проблема была в нескольких транзисторах...
до меня усил ковыряли...и много где вместо 502 стояли 503 и наоборот...ввсь канал почти перепроверял))
правй канал приказал долго жить((((
левый отремонтировал-работает
правый хоть убей не могу найти причины
на выходе минус 9 вольт.
замерял напряжение на транзистрах......
вт16
б:+34,8
э:+35,3
к:-7,8
вт17
б:-35,3
э:-35,9
к:-10,6
вт 25
б:-7,8
э:-8,4
к:+37,1
вт 26
б:-10,5
э:-9,8
к:-36,5
выход: -9,1
термостабилизирующая цепочка из диодов вд5,вд8-вт11 цела..
диоды не пробиты
вд32-вд36 в норме...
перобитых конденсаторов не обнаружил..
с13 и с3 заменены на новые...как впрочем и все електролиты......
пожалуйста, ткние носом где искать неисправность..
у меня кончиись уже все идеи((((((
А если покрутить R21?
напряжения на эмитерах вт3 вт7 одинаковое...
думаю это не даст результата.....
это уже не первый раз такое.......
2 раза уже было...все решалось заменой одного или двуй транзисторов..первый раз помоему заменил вт16 и все стало работать..(недолго правда...несколько дней.)потом такаяже беда..заменил вт 17,вт26.опять все работать начало..и опять только несколько дней...последний раз я плюнул и поменял все транзисторы начиная с вт15 и покаскадно до вт34..непомогло..эфекта 0.как будто и не трогал ничего.
П.С.замененные транзысторы при прозвонке прибор показывает вполне рабочими.
если не трудно то можем пообщаться через аську или агент.
Edited by jimm
