приветствую вас здесь. наверное уже всем я надоел.. но у меня каждый день такое случается, вот хотел бы чтобы знатоки посмотрели. купил стк4191, посадил на кулер, думаю по какой бы схеме запитать её. нашёл даташит, там катушки, не знаю сколько мотать и каким проводом. нашёл без катушки, можно ли по такой схеме включить?post-169092-0-38831900-1365861805_thumb.jpg, питание будет примерно +-34вольта, нагрузка 4ома. куда задействовать ногу mute? вот что пока получилосьpost-169092-0-63141100-1365862003_thumb.jpg
жду ваших советов...
Смотри даташит, там написаны параметры питания и твой вопрос по муте.. А запитать чем угодно, хоть обычным трансформаторным БП, хоть импульсником...
И о каких катушках идет речь?
Наверно он имеет ввиду те, которые на выходе.
Смотри даташит, там И о каких катушках идет речь
Те что 3мкГн
ну понятно что 3мгн, тоесть около 30витков? пойдёт провод 0.8мм? нету в даташите о муте, пишут взрывается без защиты. можно схемку защиты? на реле или както ещё. питать буду импульсником, но для начала при старте всё же обычным сетевым.
ну понятно что 3мгн
Значит не понятно. 3мкГн, а не 3мГн.
Она не взрывается без защиты, только динамики дымятся в случае аварии микры.
Вот схема защиты. Она рабочая, сам проверял.
Mute приглушение звука. Самому решать,нужно оно или нет. Зачем кусать-то? Не припаивай,и весь разговор
не ну я спрашиваю как использовать без него, кусать то конечно не буду, просто надо отключить. всё равно не пользуюсь этой цепью, и лишние детали на плате. это реально если не подключать ногу 8, то будет работать, или в режиме отдыха останется?
привет всем, наконец то появилось хлорное железо и плата для усилка. вытравил, всё сделал, ошибок в плате 100% нету, радиатор временный. питание +-33в, трансформатор от усила у101. звук подключаю от колонки. резистор в цепи мюте на 5.6ком, и в цепи мьют -5.8 вольт. включил, но хорошо запускаться не хочет. вместо музыки треск в колонке. вот видео. это я чтото с кондёрами на входе перегнул, или это больная микра попалась? можно ли это выличить и как? http://www.youtube.com/watch?v=cmBs9MIN6oM&feature=youtu.be%5B
Изменено пользователем mihan
  • 1 год спустя...
Если это еще актуально, попробуй вот эту схему. Я как раз с ней ковыряюсь. Это из JVC CA-S300. Только там есть тонкость - сигнальная масса не соединена с массой питания (видимо в аппарате это было сделано где-то на корпусе). Я на этом уже одну микру спалил. Это я к тому, что ее соединить необходимо.
Изменено пользователем Серный
та микросхема не включилась. Потом мне подарили STK4141, она тоже не включалась. Проблема решилась очень просто. Нужно было 6 ногу на землю посадить и всё. А та где то в хламнике валяется разобранная.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
