Sign in to follow this
копатель
Minelab X-Terra 705
Кратко о проблеме:
Пользуюсь металлодетектором xterra-705. У него на разные металлы разный звуковой тон: на железо 130 Гц;
на сплавы и металлы с низкой проводимостью - 450 Гц;
на металлы с высокой проводимостью (Cu, Al, Ag) - 700 Гц.
Можно включить дискриминатор, он отсечет металлы с низкой проводимостью и низкотональные звуки не будут воспроизводиться. Но при этом падает чувствительность и глубина обнаружения цели. А ходить в режиме «все металлы» утомительно, какафония в наушниках утомляет, начинаешь пропускать нормальные сигналы.
Появилась идея:
Т.к.в прибор не залезти (гарантия, отсутствие схемы), можно установить фильтр высоких частот между прибором и наушниками. Отсечь (достаточно приглушить) 130 Гц, оставив 450 и 700. При этом сохранится высокая чувствительность и пискотня на железные цели отвлекать не будет.
Помогите с реализацией этой идеи. Нужна простенькая схемка ФВЧ (желательно на 1 ОУ – габариты и энергопотребление накладывает ограничения), в схемке хотелось бы видеть регулировку частоты среза – иногда надо будет и 450 Гц срезать.
Сильно тапками не кидайте, в тырнете посмотрел – там общие структурные схемки есть, но я неспециалист в этом, поэтому обращаюсь к вам.
Спасибо,посмотрел тему. Что-то там конечно есть, но моих знаний не хватает чтобы адаптировать те схемки к моему случаю. Слишком специализированая там тема и упор на качество звука. У меня доминирующими факторами являются малые габариты и малое энергопотребление.
Может все таки кто-то из местных гуру просветит меня.
З.Ы. Делайте скидку на то что я ботан в электронике, ну так когда в далеких 80 в радиокружок ходил, приемники собирал.
Зарегистрироваться
http://www.radiomaster.net/load/014/index.html
и поищи информацию о пассивных RC фильтрах - есть в сети программы для расчета. Не найдешь - скину, только в понедельник аж. Может тебе и этого хватит, если правильно подберешь. ИМХО с резистором и конденсатором можно и поиграться.
Edited by Nobody1488
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Извиняюсь за длительное отсутствие - болел.
С radiomasterом что-то у меня не получается ничего. Даже после регистрации.
О пассивных RC фильтрах - порылся в сети, ничего толком не нашел.
Вот схемка - только нет расчета http://cxem.net/sound/tembrs/tembr38.php
Вот еще http://cxem.net/sound/tembrs/tembr53.php
А вообще с пассивным фильтром идея интересная – питание не требуется. Значит, буду собирать оба варианта. Зима длинная.
Жду помощи, ув. Nobody1488.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Сегодня скину программу. Напиши в личку почту.
Дело-то втом,что дискриминаторы работают вобще на другом принципе.Закон Максвела не обмануть.Фильтр на такие частоты,да ещё так близко расположенные врятли получится,а если и да то его придется очень сложно настраивать,да и размеры будут великоваты.
Ему не на дискриминатор нужен фильтр а просто на звук, дабы не слышать жужжания чермета.
Cама тактика поиска не позволит!Все МД не дают гарантии точного распознавания металла мишени.При обнаружении мет. предмета в земле,датчик требуется приподнимать над ним ,выводя его в минимальную зону чувствительности.МД способен отличать железо от цветн. только до определённого размера мишени.Все железки крупнее конс.банки ведут себя как цветнина(закон Максвелла).Поэтому лутше работать с двумя сигналами,иначе замучеешся копать железо.А активные фильтры даже 8 порядка не способны выдать такие параметры,специально вчера посмотрел их характеристики.
Такая проблема,при разборке мд зацепил и сломал дроссель,на схеме(как оказалось отвечающий за подсветку дисплея).Сам мало разбираюсь в радиоэлектронике,поэтому прошу помощи.Каким теперь аналогом заменить?может кто поможет,заранее благодарен...
А кто что подскажет...???Фото с сети,надо выкладывать фото искомого элемента-на нем что начертано?.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
фото нашёл в нете,даже спрашивал в vseopoiske что за деталь .Сказали что катушка индуктивности и что помочь не могут т.к. надо снимать с другой терки и мерить,прибором RLC-метр.да еще на дросселе написано 226c но это не о чем не говорит.
В подсветки обычно ставят 100мкГн, на схеме он ещё порядка не менее 1А, но кто его знает какой у тебя стоял, и ты его прозванивал он может впорядке?
вот думаю оно
Значит нужно искать где то здесь http://www.google.ru...wi&ei=0ZdpUbD9F
да спасибо теперь что то хоть проесняется.Думаю это оно http://avnetexpress.avnet.com/store/em/EMController?action=products&catalogId=500201&storeId=500201&N=0&defaultCurrency=EUR&defaultRegion=EMEA&langId=-1&slnk=e&term=13R226C&mfr=CDT&hrf=http%3A%2F%2Foctopart.com%2F13r226c-murata-10306542&r=EMEA&CMP=KNC-EMEA_Octopart_EMEA_inventoryfeed_VSE&c=EUR&r=EMEA
лапку совсем выдернул одну из гнезда(из индуктора).правда от испуга засунул быстро обратно.дядька на работе прозванивал сказал обрыв.
Так верхную оболочку ножечком можно попробовать подковырнуть и найти кончик оторвавшийся
он с корнем вышел на 2мм и эта часть провода покрыта пластиком.
По большому счету, если он уже вырван, можно снять с него термоусадку, и перемотать таким же проводом, даже витки можно не считать, взять кусок на 1 см больше - для выводов.
Помогите пожалуйста, нужна схема датчика нел торнадо на 7.5 кгц,  для терки или номиналы сопротивлений между выводами штекера, так как попал таковой с обрезанным штекером, очень хочется востановить. Заранее Спасибо.
