Minelab X-Terra 705
Кратко о проблеме:
Пользуюсь металлодетектором xterra-705. У него на разные металлы разный звуковой тон: на железо 130 Гц;
на сплавы и металлы с низкой проводимостью - 450 Гц;
на металлы с высокой проводимостью (Cu, Al, Ag) - 700 Гц.
Можно включить дискриминатор, он отсечет металлы с низкой проводимостью и низкотональные звуки не будут воспроизводиться. Но при этом падает чувствительность и глубина обнаружения цели. А ходить в режиме «все металлы» утомительно, какафония в наушниках утомляет, начинаешь пропускать нормальные сигналы.
Появилась идея:
Т.к.в прибор не залезти (гарантия, отсутствие схемы), можно установить фильтр высоких частот между прибором и наушниками. Отсечь (достаточно приглушить) 130 Гц, оставив 450 и 700. При этом сохранится высокая чувствительность и пискотня на железные цели отвлекать не будет.
Помогите с реализацией этой идеи. Нужна простенькая схемка ФВЧ (желательно на 1 ОУ – габариты и энергопотребление накладывает ограничения), в схемке хотелось бы видеть регулировку частоты среза – иногда надо будет и 450 Гц срезать.
Сильно тапками не кидайте, в тырнете посмотрел – там общие структурные схемки есть, но я неспециалист в этом, поэтому обращаюсь к вам.
Спасибо,посмотрел тему. Что-то там конечно есть, но моих знаний не хватает чтобы адаптировать те схемки к моему случаю. Слишком специализированая там тема и упор на качество звука. У меня доминирующими факторами являются малые габариты и малое энергопотребление.
Может все таки кто-то из местных гуру просветит меня.
З.Ы. Делайте скидку на то что я ботан в электронике, ну так когда в далеких 80 в радиокружок ходил, приемники собирал.
http://www.radiomaster.net/load/014/index.html
и поищи информацию о пассивных RC фильтрах - есть в сети программы для расчета. Не найдешь - скину, только в понедельник аж. Может тебе и этого хватит, если правильно подберешь. ИМХО с резистором и конденсатором можно и поиграться.
Изменено пользователем Nobody1488
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Извиняюсь за длительное отсутствие - болел.
С radiomasterом что-то у меня не получается ничего. Даже после регистрации.
О пассивных RC фильтрах - порылся в сети, ничего толком не нашел.
Вот схемка - только нет расчета http://cxem.net/sound/tembrs/tembr38.php
Вот еще http://cxem.net/sound/tembrs/tembr53.php
А вообще с пассивным фильтром идея интересная – питание не требуется. Значит, буду собирать оба варианта. Зима длинная.
Жду помощи, ув. Nobody1488.
Дело-то втом,что дискриминаторы работают вобще на другом принципе.Закон Максвела не обмануть.Фильтр на такие частоты,да ещё так близко расположенные врятли получится,а если и да то его придется очень сложно настраивать,да и размеры будут великоваты.
Ему не на дискриминатор нужен фильтр а просто на звук, дабы не слышать жужжания чермета.
Cама тактика поиска не позволит!Все МД не дают гарантии точного распознавания металла мишени.При обнаружении мет. предмета в земле,датчик требуется приподнимать над ним ,выводя его в минимальную зону чувствительности.МД способен отличать железо от цветн. только до определённого размера мишени.Все железки крупнее конс.банки ведут себя как цветнина(закон Максвелла).Поэтому лутше работать с двумя сигналами,иначе замучеешся копать железо.А активные фильтры даже 8 порядка не способны выдать такие параметры,специально вчера посмотрел их характеристики.
  • 3 года спустя...
Такая проблема,при разборке мд зацепил и сломал дроссель,на схеме(как оказалось отвечающий за подсветку дисплея).Сам мало разбираюсь в радиоэлектронике,поэтому прошу помощи.Каким теперь аналогом заменить?может кто поможет,заранее благодарен...
А кто что подскажет...???Фото с сети,надо выкладывать фото искомого элемента-на нем что начертано?.
фото нашёл в нете,даже спрашивал в vseopoiske что за деталь .Сказали что катушка индуктивности и что помочь не могут т.к. надо снимать с другой терки и мерить,прибором RLC-метр.да еще на дросселе написано 226c но это не о чем не говорит.
В подсветки обычно ставят 100мкГн, на схеме он ещё порядка не менее 1А, но кто его знает какой у тебя стоял, и ты его прозванивал он может впорядке?
Смотреть здесь http://www.alldatash...TA/13R226C.html а производитель Murata или кто иной разницы не имеет :)
вот думаю оно
Значит нужно искать где то здесь http://www.google.ru...wi&ei=0ZdpUbD9F
да спасибо теперь что то хоть проесняется.Думаю это оно http://avnetexpress.avnet.com/store/em/EMController?action=products&catalogId=500201&storeId=500201&N=0&defaultCurrency=EUR&defaultRegion=EMEA&langId=-1&slnk=e&term=13R226C&mfr=CDT&hrf=http%3A%2F%2Foctopart.com%2F13r226c-murata-10306542&r=EMEA&CMP=KNC-EMEA_Octopart_EMEA_inventoryfeed_VSE&c=EUR&r=EMEA
лапку совсем выдернул одну из гнезда(из индуктора).правда от испуга засунул быстро обратно.дядька на работе прозванивал сказал обрыв.
Так верхную оболочку ножечком можно попробовать подковырнуть и найти кончик оторвавшийся
он с корнем вышел на 2мм и эта часть провода покрыта пластиком.
По большому счету, если он уже вырван, можно снять с него термоусадку, и перемотать таким же проводом, даже витки можно не считать, взять кусок на 1 см больше - для выводов.
  • 5 лет спустя...
Помогите пожалуйста, нужна схема датчика нел торнадо на 7.5 кгц,  для терки или номиналы сопротивлений между выводами штекера, так как попал таковой с обрезанным штекером, очень хочется востановить. Заранее Спасибо.
  • 4 года спустя...
Кратко о проблеме:
Появилась идея:
13 часов назад, heoun сказал:
Можно включить дискриминатор ... Но при этом падает чувствительность
Вот это вообще-то сомнительно. Звуковые частоты формируются генерацией, и проще было бы их просто отключать, на изменяя работу датчика. Вряд ли сделано не так.
Ну, не вдаваясь в такие дебри, попробуйте сделать, как хотите. Вот вам свежепосчитанная под ваши требования схема фильтра третьего порядка на ОУ, отрезающая 130 Гц и ниже. Характеристика с максимально-возможным затуханием 130 Гц, максимально что можно сделать на одном ОУ.
и её АЧХ:
Надеюсь, это то, что вы хотели. Попробуйте.
Номиналы резисторов из ряда Е96, требуемая точность 1%. Конденсаторы 5%, лучше группы NP0.
ОУ с КМОП входами (высокоомными).
Если годится, то рассчитаю и 450 Гц отрезать. Включите два фильтра последовательно, отключая ненужные выключателем. Можно сделать на сдвоенном ОУ, будет всего один корпус.
С перестройкой одним резистором фильтры высокого порядка не сделать.
Изменено пользователем Lexter
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
