Схема Миниатюрного Усилителя
Гость Ghost
Ребята, у кого есть схема усилителя на 1-2w, от него требуется минимум нелинейных искажений и размеры печатной платы не более чем 4x4см, а еще лучше меньше, на smd 0508.
Спасибо =)
Находите старый битый CD-ROM с аудиовыходом на лицевой панели. Выдираете из него переднюю планку с усилителем. Обрезаете лишнее. Пользуетесь.
Смысла нету такой использовать также как и ТДА2822 эти все микры стоят в плеерах и прочей технике и в мобилах подобный стоит и если на них подавать сигнал с портативных устройств усиления практически не будет это почти повторение усилителя портативных устройств, такие микры только для усиления очень слабонго сигнала с ЦАП или головки плеера касетного, сам пробовал и обычно как звук подашь с той же мобилы чуть дашь на вход ещё нормально а если больше то уже перегруз идёт они слишком чуствительны по входу
Ну, избыточная чувствительность TDA2822 легко "лечится": http://forum.cxem.ne...40#comment-1466444 .
А есть ли смысл использовать готовые обрезанные усилители из CD-ROMов, или нет - вопрос дискутабельный. Я сделал из пяти таких "обрезков" бюджетный ушной усилитель для знакомого звукорежиссера (столько каналов используется при записи детского вокального коллектива, обычно достаточно 1...2). Он остался доволен. Дети тоже. Потом он взял напрокат подобный заводской 4-канальный усилитель, попользовался, "пошшупал" его и отдал назад. Пользуется моим. Не потому, что мой лучше, а потому, что разницы никакой не отметил.
