Однополярный Двигатель Бедини
anrik
Собрал однополярный двигатель Бедини. Катушку намотал на сердечнике диаметром 5 мм, высотой 20 мм, ширина 10 мм. двойным проводом 400 витков. Транзистор КТ805АМ. Колесо с 3-мя неодимовыми магнитами. Питание 12В от блока питания. Запустить двигатель так и не получилось. В чем может быть проблема? Кто пробывал собирать поделитесь опытом.
Три магнита маловато будет.
Попробуй поменять выводы одной из обмоток местами.
При вращении рукой ощущается воздействие электромагнита?
А зачем эта конструкция вообще? Поиски свободной энергии? Вот, всё намного проще: http://www.youtube.com/watch?v=KG9wUNGU1Tw
Сегодня поменял транзистор на другой такой же. Магнитов сделал 8. В итоге при подключении питания катушка начинает свистеть. Если поднести катушку к магниту на колесе, то колесо немного поворачивается. Подношу катушку к раскрученному колесу, тональность свиста меняется, когда магнит проходит мимо катушки. Но двигатель так и не запускается. Померил переменное напряжение на коллекторной катушке, оно равно 17 В. После 1-2 минуты начинает греться катушка и транзистор.
Да он никогда не запуститься...))))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
сердечник нужно изготавливать из сварочных особых электродов Lincoln R60, иначе двиг не заведется.
Электроды продаются по 100 1000 фунтов штука
Изменено пользователем khal
Такой двигатель стоит в часах "янтарь" и им подобные. Для сердечника лучше арматура пойдёт,её выкинуть не жалко.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тут такой вопрос возник. Двигатель может не запуститься, если на катушке L2 напряжение около 200 мВ при вращении колеса? (для кремниевых транзисторов чтобы он открылся требуется около 750 мВ)
Изменено пользователем anrik
да запустится... только не у этих "умельцев"... ещё в советское время была игрушка, маленькая юла крутилась на коробочке, причём крутилась сколь угодно долго, ну ессно пока батарейка в коробочке не сядет, а так как батарейки тогда делали хорошие, а потребление тока импульсное то срок службы выражался годами без каких либо выключателей :)
Эти деятели ютубские бы обосрались увидев эту игрушку :lol:
А в коробке всего лишь 2 катушки, транзистор и батарейка, в юле магнит. Транзистор без смещения ессно закрыт наглухо. Как только на коробку ставишь юлу и раскручиваешь то в первой катушке наводится ЭДС, открывается транзистор и вторая катушка подталкивает юлу, причём наводит в первой ЭДС закрывающее транзистор, через 360 градусов цикл повторяется... :) Убрал юлу - всё закрыто, тока не жрёт...
ну прям один в один "мегасуперпупер однополярный двигатель Бредини", блеать... Только 30-40 лет назад и безо всякой изотерики, а в полном согласии с законами физики, в детском техническом журнале чертёжики катушек и схема были опубликованы...
Шарлатаны и поколение некст задолбали уже...
ты ж говоришь что свистит и греется, так?
UPD: во, нашёл юлу, 17 страница, 1986 год http://swaj.net/misc/gtd/gtd-86-01.djvu
оно же http://uchifiziku.ru/2012/05/30/strannaya-yula/
Feel the difference! ©
как я понимаю, катушка должна быть без сердечника.
Когда есть сердечник, мы получаем блокинг-генератор, он возбуждается безо всяких магнитов.
когда катушка без сердечника индукция во вторичке наводится достаточная только в тот момент, когда рядом с ней появляется ферромагнетик. За счёт ПОС транзистор открывается, начинает течь ток в первичке, и магнитик втягивается в поле катушки.
Когда магнитный поток через обмотки начинает падать (магнитик замедляется), во вторичке наводится ЭДС противоположного знака (dФ/dt < 0), он лавинообразно закрывается, и магнитик пролетает мимо уже не задерживаясь.
С подходом следующего магнитика цикл повторяется.
Вроде так должно быть.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
