anrik
Однополярный Двигатель Бедини
Собрал однополярный двигатель Бедини. Катушку намотал на сердечнике диаметром 5 мм, высотой 20 мм, ширина 10 мм. двойным проводом 400 витков. Транзистор КТ805АМ. Колесо с 3-мя неодимовыми магнитами. Питание 12В от блока питания. Запустить двигатель так и не получилось. В чем может быть проблема? Кто пробывал собирать поделитесь опытом.
Три магнита маловато будет.
Попробуй поменять выводы одной из обмоток местами.
При вращении рукой ощущается воздействие электромагнита?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
При вращении рукой слабо ощущается воздействие электромагнита, но двигатель не запускается...
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Сегодня поменял транзистор на другой такой же. Магнитов сделал 8. В итоге при подключении питания катушка начинает свистеть. Если поднести катушку к магниту на колесе, то колесо немного поворачивается. Подношу катушку к раскрученному колесу, тональность свиста меняется, когда магнит проходит мимо катушки. Но двигатель так и не запускается. Померил переменное напряжение на коллекторной катушке, оно равно 17 В. После 1-2 минуты начинает греться катушка и транзистор.
сердечник нужно изготавливать из сварочных особых электродов Lincoln R60, иначе двиг не заведется.
Электроды продаются по 100 1000 фунтов штука
Edited by khal
Такой двигатель стоит в часах "янтарь" и им подобные. Для сердечника лучше арматура пойдёт,её выкинуть не жалко.
Тут такой вопрос возник. Двигатель может не запуститься, если на катушке L2 напряжение около 200 мВ при вращении колеса? (для кремниевых транзисторов чтобы он открылся требуется около 750 мВ)
Edited by anrik
Да он никогда не запуститься...))))
да запустится... только не у этих "умельцев"... ещё в советское время была игрушка, маленькая юла крутилась на коробочке, причём крутилась сколь угодно долго, ну ессно пока батарейка в коробочке не сядет, а так как батарейки тогда делали хорошие, а потребление тока импульсное то срок службы выражался годами без каких либо выключателей :)
Эти деятели ютубские бы обосрались увидев эту игрушку :lol:
А в коробке всего лишь 2 катушки, транзистор и батарейка, в юле магнит. Транзистор без смещения ессно закрыт наглухо. Как только на коробку ставишь юлу и раскручиваешь то в первой катушке наводится ЭДС, открывается транзистор и вторая катушка подталкивает юлу, причём наводит в первой ЭДС закрывающее транзистор, через 360 градусов цикл повторяется... :) Убрал юлу - всё закрыто, тока не жрёт...
ну прям один в один "мегасуперпупер однополярный двигатель Бредини", блеать... Только 30-40 лет назад и безо всякой изотерики, а в полном согласии с законами физики, в детском техническом журнале чертёжики катушек и схема были опубликованы...
Шарлатаны и поколение некст задолбали уже...
ты ж говоришь что свистит и греется, так?
UPD: во, нашёл юлу, 17 страница, 1986 год http://swaj.net/misc/gtd/gtd-86-01.djvu
оно же http://uchifiziku.ru/2012/05/30/strannaya-yula/
потому что не должен свистеть... читайте по ссылкам, там изложено вполне доступно, принцип тот же
Guest 8244
как я понимаю, катушка должна быть без сердечника.
Когда есть сердечник, мы получаем блокинг-генератор, он возбуждается безо всяких магнитов.
когда катушка без сердечника индукция во вторичке наводится достаточная только в тот момент, когда рядом с ней появляется ферромагнетик. За счёт ПОС транзистор открывается, начинает течь ток в первичке, и магнитик втягивается в поле катушки.
Когда магнитный поток через обмотки начинает падать (магнитик замедляется), во вторичке наводится ЭДС противоположного знака (dФ/dt < 0), он лавинообразно закрывается, и магнитик пролетает мимо уже не задерживаясь.
С подходом следующего магнитика цикл повторяется.
Вроде так должно быть.
    • Знаю, и уже устал писать, что не возврат это, а создание нового народного легитимного социалистического государства. Это нужно осознать, что бы понять. Это намного больше, чем мечтает Практик-снять пыню. Т.е. поменять презерватив. Его нужно вообще снять.
    • @kotenok Я тебя расстрою, возврат в СССР не возможен, на это есть и экономически и политические причины. Политику трогать не стану, возьму экономику... Прошло 30 лет, научно технический прогресс всё это время не стоял на месте, сильно развился Китай (тут с этим спорить глупо), Тайвань (не забываем про лидера в литографии TSMC, с долей рынка более 50%) ASUS, сильно рванула Южная Корея (Samsung), замедлилась Япония (Toshiba, SONY, Mitsubishi )  не без помощи кстати Фукусима. Nokia разделилась, но вроде выжила, Motorola ушла с рынка, Google взлетел, Канадская ATI была куплена AMD, а сама AMD что-бы выжить разделилась на GlobalFoundries и пошла к TSMC, такое лет 20 назад и приставить себе нельзя, это мировая глобализация. Сама РФ сильно интегрировались, например Coca-Cola (наверное у многих это бренд ассоциируется с США), но ведь сок  Добрый, Rich, Pulpy, Моя Семья это тоже Coca-Cola :), не пьёшь колу, лучше вон сок добрый купи :),  Раньше нам показывали роботов из Японии, сегодня из США (Boston Dynamics).  А представь себе Google, TSMC, Boston Dynamics,  ASUS, SpaceX,  ARM Limited (привет мобилкам) это компании которые появись за эти 30 лет  Мир вообще сильно изменился, Microsoft и Apple сегодня кажутся старыми компаниями, хотя Microsoft всего 45 лет, а  Билл Гейтс моложе Путина.
    • Где напряжение падает? На самой нагрузке? Вот в эту точку и подключи обратную связь.
    • Т.е.  пjлучается,  что  живой АКБ"  Вы  будете  заряжать  незнамо  чем?
    • РазбирайсЯ
    • Сюда ходи.
