Гость Роман
Назрела мысль сделать усилитель на двух TDA729 для сабвуфера. Насколько я знаю, мостом они подключаются только в восемь Ом, исправите если не прав, поэтому планирую подключать два динамика, на одну тда один динамик. Нашел множество схем ну и выбрал вот эту:
Насколько я знаю напряжение на них не должно быть больше 27 вольт, хотелось бы получить максимум от них. Подскажите схему для трансформатора. Так же хотелось бы сделать регулятор громкости, фильтр низких частот ну и еще что нибудь, если нужно,посоветуйте.
Собственно нужны схемы или схема всего этого. Заранее благодарен за ваши советы)
