Sign in to follow this
TAS90
Msp Vs Pic Шим И Синус
Дорогие люди помогите с дипломом :) ! пишу про блокиратор LTE сети, используется микроконтроллер для синтеза аналоговых сигналов(Пилообразный и синус для шума) есть программа, сперта с texas instruments для MSP430, подойдет ли она на PIC16F628, т.к. видел что его чаще использовали для генераторов шума ( плюс в мсп 64 ноги - многовато :)) ). Главный вопрос даже не в этом, мне необходимо получить эксперимент, а именно хотя бы спектры сигналов после микроконтроллера, какие программы использовать для запуска асс-рского кода и получения спектров? Вот программа для MSP430:
NAME PWMDAC
; Программа реализации ЦАП на базе ШИМ
; Генерирует синусоиду частотой 250Гц с использованием ШИМ на базе таймера Timer_B.
; Описание: программа демонстрирует использование ШИМ-таймера совместно
; с внешними фильтрами для реализации ЦАП. Показан способ формирования
; синусоиды частотой 250Гц, пилообразного сигнала частотой 125Гц и
; сигнала с постоянным уровнем с использованием таймера Timer_B.
; Возможно аналогичное использование таймера Timer_A. В таблице sine table holds the
; хранятся отсчёты значений синусоиды. Для формирования «пилы» используется
; простой инкремент значения ШИМ. Постоянный уровень формируется зарядом
; конденсатора RC-цепи при помощи выхода ШИМ. Значение напряжения при этом
; прямо пропорционально коэффициенту заполнения сигнала ШИМ. После
; инициализации, ЦПУ переводится в режим пониженного энергопотребления LPM0.
; Он остаётся в этом режиме до прихода прерывания CCIFG0 от таймера Timer_B
; В подпрограмме обработки прерывания таймера Timer_B ISR в регистр CCR1
; загружается следующее значение для синусоиды, значение «пилы» инкрементируется
; и загружается в регистр CCR2. По возвращении из прерывания
; ЦПУ снова переходит в режим пониженного энергопотребления LPM0.
#include "MSP430X14x.H" ; Включить в проект файл со
; стандартными определениями
Delta EQU 250 ; Delta = требуемая частота DCO/8192
; Требуемая частота генератора DCO = 2.048МГц
; Это значение используется
; в программном стабилизаторе FLL
; для калибровки частоты генератора DCO
; с использованием кварцевого
; резонатора с частотой 32768Гц
; в качестве опорного. Более подробная
; информация по стабилизации частоты
; генератора DCO и программе
; стабилизатора FLL см. пример применения
; под названием «Управление частотой
; генератора с цифровым управлением (DCO)
; микроконтроллеров MSP430x11x»
; ( "Controlling the DCO frequency of the
; MSP430x11x" Literature number SLAA074)
RSEG CODE
Sine_Tab DW 255 ; Таблица синуса, отсчёты
DW 254 ; десятичные значения
DW 246 ; загружаемые в регистр TBCCR1 для изменения
DW 234 ; коэффициента заполнения ШИМ.
DW 219 ; Вместо байт требуется использовать слова
DW 199 ; т.к. в регистры ТВ
DW 177 ; требуется записывать слово целиком
DW 153 ; Значение '0' использовать нельзя
DW 128 ; иначе таймер будет глючить.
DW 103
DW 79
DW 57
DW 37
DW 22
DW 10
DW 2
DW 1
DW 2
DW 10
DW 22
DW 37
DW 57
DW 79
DW 103
DW 128
DW 153
DW 177
DW 199
DW 219
DW 234
DW 246
DW 255
;------------------------------ Здесь начинается программа ----------------------------
RESET mov #02FEh,SP ; Инициализация указателя стека
StopWDT mov #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL
; Остановить сторожевой таймер WDT
SetupP4 bis.b #00Eh,&P4SEL ; Выбрать TB1, TB2 и TB3 вместо портов
bis.b #00Eh,&P4DIR ; P4.x, и назначить их выходами
SetupBC mov.b #0A6h,&BCSCTL1 ; ACLK делится на 4. RSEL=6,
; MCLK и SMCLK не делятся,
; источником MCLK и SMCLK является DCO
; генератор XT2 выключен.
; ПРИМЕЧАНИЕ: для определения значения
; Rsel для требуемой частоты DCO,
; обратитесь к таблице DCO в докуметнтации
call #Delay ; Пауза для стабилизации кварца.
; Необходима из-за того, что
; кварцевый резонатор 32768Гц используется
; в качестве опорного для стабилизации частоты
; генератора DCO. Поэтому резонатор на 32768
; должен быть стабильным.
call #SW_FLL ; Вызов подпрограммы стабилизации
; частоты генератора DCO.
call #TB_SETUP ; Инициализация таймера Timer_B
; для генерации сигналов ШИМ
clr R15 ; R15 и R14 используются как указатели
clr R14 ; на таблицу синусов и для хранения
; значения «пилы» после стабилизации DCO
eint ; Разрешение прерываний
bis #LPM0,SR ; «усыпить» ЦПУ.
; Завершение программы
; остаётся обработчик прерывания CCIFG0
; где обновляются значения ШИМ
Delay ; Программная пауза для стабилизации кварца
mov #0004h,R15
L1 mov #0FFFFh,R14 ; ~ 1 секунда .
L2 dec R14 ;
jnz L2 ;
dec R15 ;
jnz L1 ;
ret ;
SW_FLL ; Подпрограмма стабилизации частоты DCO.
; Кварцевый генератор 32768Гц используется
; в качестве опорной частоты для стабилизации
; и подстройки генератора DCO до требуемой
; частоты 2.048МГц. Это требуется в устройствах
; где нужна фиксированная частота DCO и для
; тех моделей MSP430 где нет аппаратного
; модуля FLL. См. руководства пользователя
; MSP430x3xx и MSP430x1xx Family
; User's Guides (literature number SLAU012 и
; SLAU049 соответственно) по вопросам,
; касающимся системы тактирования MSP430
; процедура основана на подсчёте тактов DCO
; за период ACLK (точнее, за 1/4 периода ACLK
; т.к. частота ACLK поделена на 4). Таймер
; Timer_A используется для подсчёта тактов DCO
; Полученное значение сравнивается с
; номинальным (Delta). Если число слишком
; большое, DCO декрементируется. Если число
; слишком маленькое, DCO инкрементируется.
; Далее сравнение повторяется.
; Процесс продолжается до тех пор, пока
; значения не сравняются. После этого
; DCO генерирует на требуемой частоте
; См. пример применения «Управление частотой
; MSP430x11x" Literature number SLAA074) по
; вопросам, связанным с управлением
; генератором DCO.
; Эта процедура вызывается только один раз
; в качестве примера, в реальных условиях
; её требуется выполнять периодически, чтобы
; быть уверенным, что генератор DCO
; остаётся откалиброванным.
clr R15 ;
Setup_TA mov #TASSEL1+TACLR,&TACTL
; Источник тактирования TA - SMCLK
Setup_CC2 mov #CCIS0+CM0+CAP,&CCTL2
; Определить CCR2,CAP,ACLK
bis #MC1,&TACTL ; Запустить таймер timer_A
; в непрерывном режиме
Test_DCO bit #CCIFG,&CCTL2 ; Проверка флага захвата
jz Test_DCO ;
bic #CCIFG,&CCTL2 ; Очистка флага захвата
AdjDCO mov &CCR2,R14 ; В R14 число тактов SMCLK
sub R15,R14 ; в R14 разница
mov &CCR2,R15 ; В R15 число тактов SMCLK
cmp #Delta,R14 ; Delta = SMCLK/(32768/4)
jlo IncDCO ;
jeq DoneFLL ;
DecDCO dec.b &DCOCTL ;
jmp Test_DCO ;
IncDCO inc.b &DCOCTL ;
jmp Test_DCO ;
DoneFLL clr &CCTL2 ; очистить CCR2
clr &TACTL ; остановить таймер timer_A
ret ; возврат из подпрограммы
TB_SETUP ; Подпрограмма инициализации таймера
; Timer_B для генерации ШИМ
mov #TBSSEL1+TBCLR,&TBCTL
; SMCLK –источник тактирования TB.
mov #CCIE,&TBCCTL0 ; Перевести CCR0 в режим сравнения,
; разрешить прерывания от него
mov #0FFh,&TBCCR0 ; Записать 255d в CCR0. Это соответствует
; периоду ШИМ-выходов в 256 отсчётов (8 бит).
; т.е. получаем 8-битный ЦАП.
mov #02E0h,&TBCCTL1 ; Перевести CCRx в режим сравнения, запретить
mov #02E0h,&TBCCTL2 ; прерывания, режим выхода '7' , т.е.
mov #02E0h,&TBCCTL3 ; сброс/установка. Сигнал EQU0 устанавливает
; выход в «1», а EQU1 в «0». Установим
; условия сравнения для регистра как
; его равенство нулю
mov #Sine_Tab,&TBCCR1
; Загрузить первый отсчёт в CCR1
mov #01h,R14 ; Загрузить начальное значение «пилы» в R14.
mov #0AAh,&TBCCR3 ; И значение для постоянного уровня
; которое соответствует ~ 2/3 Vcc т.к.
; #0AAh это примерно 2/3 от #0FFh.
bis #MC0,&TBCTL ; Запустить таймер timer_B в режиме инкремента
ret
TB_ISR ; Подпрограмма обработки прерываний таймера
; Timer_B: изменяет значения в регистрах
; CCR1 и CCR2 для изменения коэффициента
; заполнения ШИМ для синусоиды и «пилы».
; Значение в CCR3 не изменяется для
; формирования постоянного уровня
incd R15 ; Инкремент указателя в R15 to
; для следующего значения в таблице синуса
; Инкремент двойной, т.к.
; значения в таблице двухбайтовые
and #03Fh,R15 ; Операция лог. «И» с числом 03Fh даёт
; счётчик по модулю 32 для указания на
mov Sine_Tab(R15),&TBCCR1
; Загрузить следующее значение синуса в CCR1
add #04h,R14 ; Инкрементировать значение «пилы»
; Изменение шага в R14
; приведёт к изменению частоты «пилы»
and #0FFh,R14 ; Исключим лишние биты
mov R14,&TBCCR2 ; Загрузим новое значение пилы в CCR2
reti ; возврат, прерывания разрешены
COMMON INTVEC ; Вектора прерываний MSP430x14x
ORG TIMERB0_VECTOR
DW TB_ISR ; Прерывание от CCIFG0
ORG RESET_VECTOR
DW RESET ; POR, внеш. Reset, Watchdog
END
    • By n_angelo
      Привет, знатоки. Написал свою первую программу для контроллера STM8L152C6T6 (STM8L-Discovery). Это, собственно, моя первая программа для контроллеров вообще. Я многого не знаю и не понимаю. Возможно ваш ответ на мой вопрос будет банален.
      Используемая периферия: DAC, DMA, TIM4, CLK, GPIO
      Задача у программы такая:
      В EEPROM зашит один период синусоиды с дискретизацией 44100Гц. Период занимает ровно 101 байт, что по сути должно быть равно 2,29мс (1/44100*101). В коде программы только конфигурация периферии, одно прерывание на кнопке и пустой бесконечный цикл, который ничего не делает. Всю работу выполняет таймер, который настроен выдавать запрос к DMA на каждые 1/44100 (ядро тактируется 2мГц, таймер считает до 45). В свою очередь DMA забирает из EEPROM по одному байту на каждый запрос от таймера и передаёт его в DAC. Далее DAC выводит бесконечную синусоиду на ногу PF0. Прерывание на кнопке запускает весь этот механизм и зажигает светодиод.
      Проблема:
      Измеряя ногу PF0 осциллографом было замечено, что период синусоиды занимает около ≈4мс. Фото под катом.
      Меня это расстроило. Экспериментально выяснилось, что стоит только вписать в бесконечный цикл какую-нибудь проверку, например, [если значение текущего байта синусоиды = 0xFF, то зажечь светодиод, если 0x00, то потушить], то осциллограф показывает правильный тайминг в 2(с копейками)мс. В принципе в теле цикла может быть что угодно, кроме пустоты, и тайминг налаживается.
      Я не могу отдебажить дизассемблер, т.к. его не знаю. Это у меня в планах. Но я очень хочу понять, что происходит и почему пустой цикл рушит тайминг.
      Спасибо.
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
    • By Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • By Splav
      Речь пойдет о таймере цикличного включения вентиляции гаража.
      Стояла задача обеспечить принудительную вентиляцию гаража.
      Оставлять включенным вентилятор круглые сутки - неоправданно.
      Включать его периодически вручную... Неудобно и лишено смысла.
      Поэтому было решено включать его на определенное время через разные интервалы времени, в зависимости от субъективного восприятия наличия сырости в гараже.
      Вменяемых вариантов в продаже я не нашел.
      Можно, конечно, приобрести на Али программируемый суточный таймер или что-то подобное...
      Да, можно, но мне кажется, что собрать из подручных деталей тоже можно, ну и мозги потренировать.
      За основу был выбран PIC12F675, потому что он у меня был.
      По уму здесь должен стоять PIC12F629, он дешевле, в нем нет АЦП, который в конструкции не используется и отключен.
      Итак.
      Время работы выбрано фиксированным и неизменным - 1 час.
      Время простоя - в зависимости от режима.
      1 час - 2 часа - 3 часа.
      (Изначально я планировал другие задержки: 2-3-5 часов. На практике в моих гаражных условиях эти интервалы оказались слишком большими)
      Индикация осуществляется всего 1 светодиодом.
      Переключение режимов и управление - всего 1 кнопкой.
      Схема:
      Коротко о работе:
      Кнопка.
      Опрос кнопки 10 раз в секунду. Антидребезг и подавление помех 0,3с - 3 опроса подряд кнопка нажата.
      Короткое нажатие на кнопку(от 0,3 до 2 с) - переключение режимов по кругу. 1 - 2 - 3 - OFF - 1 - 2 -  ....
      Длинное нажатие на кнопку (дольше 2 с) - смена состояния реле.
      Если оно было включено - выключается.
      Если было выключено - включается. Интервалы работы реле при этом соответствуют режиму.
      В режиме OFF длинное нажатие ничего не меняет.
      Переключение режима или смена состояния реле происходят при отпускании кнопки.
      Светодиод.
      Индикация режимов светодиодом:
      1 - 1 раз в 2 секунды загорается, если реле не включено. Проблеск света.
            1 раз в 2 секунды гаснет, если реле включено. Проблеск тени.
      2 - 1 раз в секунду загорается, если реле не включено.
            1 раз в секунду гаснет, если реле включено.
      3 - 2 раза в секунду загорается, если реле не включено.
            2 раза в секунду гаснет, если реле включено.
      OFF - загорается раз в 5 секунд. Контроль того, что МК не завис.
      Режимы работы.
      Время работы циклического таймера по режимам:
      1 - 1 час работы / 3 часов отдых. 6/24
      2 - 1 час работы / 2 часа отдых.  8/24
      3 - 1 час работы / 1 часа отдых.  12/24
      Работа.
      При отключении питания, пока не разрядились конденсаторы фильтра, МК отключает все выходы, сохраняет текущие данные в память, ждет 15 сек в таком состоянии и возобновляет работу, если отключение было кратковременным и емкостей фильтра питания хватило.
      Если отключение питания было длительным то, при возобновлении питания, загружает сохраненные данные из памяти и продолжает работу.
      При первом включении, после программирования МК, устройство работает в 1-ом режиме.
      Программа писалась в MPLab X IDE v4.05.
      Прошивка:fan_cycle_timer.hex
      Плата для устройства не разрабатывалась. Все было собрано на макетке.
      В блоке питания использован стандартный трансформатор для монтажа на плату ТПК 2х9V с 2-мя вторичными обмотками на 9В.
      Использовал только одну из них. Вторая - не подключена, в "воздухе"
      Реле - HLS-14F1D-DC12V-C. С обмотка на 12В, и одной группой переключающих контактов на 10А/240VAC.
      Устройство собрано в корпусе щитка для автоматов на 8 модулей. Производитель VIKO.
      Закреплена плата на щиток через резьбовые дистанционные втулки с резьбой М3.
      В качестве вентилятора - вытяжной вентилятор диаметром 125мм ВЕНТС 125С
      Устройство на данный момент отработало в гараже все лето, температура воздуха в тени доходила до 32 градусов.
      Перегревов элементов и зависаний контроллера пока не было.
      Несколько фото для общего представления о конструкции.
    • By Rusteka
      Продам микросхемы. Все микросхемы новые, в наличие.
      1. PIC18LF4550-I/P Microchip 65шт
      2. ATtiny85-20PU [DIP-8] Atmel 200шт
      3. PIC18LF452-I/L Microchip 50шт
      4. A29L040L-70F Amic 50шт
    • Что более чем разумно, но администрация предпочитает иной путь - ставить минусы неугодным, тем самым пытаясь выдавить их и из темы, и вообще с форума. Поэтому и получается, что ставя минусы кому-либо в этой теме, ты тем самым выражаешь поддержку такого поведения администрации.
    • Способом который предложил fInn 32.картинку выложу позже.
    • Много букв
    • Как считаю нужным на твоё высказывание,так и действую Если минусы не хорошо и не очень прилично, то давайте и плюсы отменим, будет более менее честно , я полностью поддержу это!!! Думаю многие это одобрят ,нет минусов,но и нет плюсов,а то друг другу плюсы за всякое гомно можно ставить ,а минусы нет..   Так они по этому же способу скорее всего закрылись и тут же открылись с изминением каких то там номеров окведов или инн.просто надо просмотреть почему именно в 2009 году это происходило и именно в начале года , мне кажется там и налоговая тоже чтото меняла типа кбк или счетов. Я помню когда то в те времена часто всё менялось в  платежах, хрен запомнишь. Как год кончится ,так жди изминений ,приходилось сверятся с ,,цыферами,, в этой конторе каждый январь,а иногда они сами не знали,но знали что старые платёжки не правильные и просили подождать пару недель. Кароче-они так всё запутали тогда,что сами не знали что и как.вспомни, в 2000х ,если чтото оформлял в собственность , у них данных не было, можно было купить,продать и налогообложения не было,вот скорее всего и прибирали базы данных к рукам , теперь только продал что,сразу гумаги идет-плати ,,ндфл,,
    • Действительно. Позже перезалью.
    • Каким из выше перечисленных способом справился и как теперь картинки?
    • Уже сказал: это такая коррекция. Она двухполюсная и немного недоделана автором.
  • Покупай!
