? Как Реализовать Понижение Напряжение На Датчике
Гость Алексей
Добрый день!
Ситуация следующая:
Имеется датчик температуры с обратной резистивностью включенный напрямую к мозгам авто, т.е. при повышении температуры двигателя падает сопротивление, соответственно по падению напряжения в сети комп принимает решение о включении вентиляторов. Сейчас температура включения 105 градусов, хотелось бы ее понизить до 95 хотя бы. Каким образом можно реализовать? Схемка была бы кстати.
Параллельно датчику резистор подключить. Чем меньше сопротивление добавочного резистора, тем больше будет для "мозгов" завышаться реальная температура.
Параллельно. как расчитать нагрузку, можно ли для опытного подбора воткнуть подстроечный резистор и как его включить?
при повышении температуры двигателя падает сопротивление,...Сейчас температура включения 105 градусов, хотелось бы ее понизить до 95...
Размышляем.... Чтобы контроллер раньше воспринял команду (типа 105°С), надо сопротивление датчика уменьшить раньше, т.е. да oldmao с forbidden11 правы.
как расчитать...
Если датчик трудноснимаемый, замерь напряжение на нем в момент 105°С, потом подстроечником, максимальное сопротивление которого в разы больше сопротивления датчика, добейся такого же падения напряжения с меньшей (95°С) температурой. Чтобы не спалить чего (при Rподстр.=0), последовательно с подстроечным можно поставить постоянный резистор, примерно равный Rдатчика.
Изменено пользователем КЭС
В цепь этого датчика не советую вмешиваться. Его показания отвечают далеко не только за включение вентиляторов. В зависимости от температуры ОЖ мозгами задаётся качество смеси и регуляция холостого хода во время прогрева.
Выход - приобретение нормального БК к этому двигателю и мозгам. В правильном БК есть такой режим "тропик". Можно скорректировать точку включения вентиляторов, не нарушая других режимов работы ДВС.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Зачем? Повысить расход топлива и износ двигателя? Прежде чем что-то мутить,почитайте сначала о режимах работы современных двигателей. Это его нормальная рабочая температура.И система должна быть герметичной,что-бы не закипало. Мировые производители сутками на стендах гоняют движки,выбирая оптимальные режимы.А Вы хотите жугулёвские температуры влупить на современный движок. Ну-ну.
P.S. Не мешайте машине работать! Если стрелка не в красной зоне,то ничего не трогайте,дабы не навредить.
Притулите дополнительную обманку к датчику температуры-получите затруднённый пуск холодного двигателя,а то и полную невозможность холодного запуска.
Муравей 69 опередил.
Изменено пользователем Hambaker
Этот датчик отвечает только за включение вентиляторов, нормальный температурный диапазон это 90 градусов.
Для остальных корректировок есть еще один датчик температуры.
Вентиляторов один, или два? Могу кинуть отработанную схемку реобаса независимого хода вентилятора(ов). Причём, не нарушая штатной схемы. При отказе этой схемы мозги всё равно включат вентилятор(ы) на 105*С.
2 штуки, авто шкода октавия 2, при включенном климате проблем нет, стабильно 90 градусов, как только включаю режим экон, температура ползет вверх. Диллер говорит что до +107 это норм, но она тупит после 100 градусов.
Eсли есть что дельное, то на мыло скиньте apostolalex@ngs.ru
Еще раз спасибо.
Нормальная температура - это когда чуть выше температуры открывания термостата. Всё остальное - грёбанное евро-2,3, и т.д. Когда ты стоишь в пробаре - движок греется сильнее, тем самым катализатор эффективней дожигает всю дрянь. Зато от движка в этот момент лелит стружка.
ЗЫ. Отправил на маил архив.
Изменено пользователем Муравей 69
