Датчик Скорости
у меня сломался ДС(что-то в нутри) не работает спидометр,оригинал не могу найти,замену тоже не знаю сколько импульсов он выдает.
Может можно собрать простую схему для подгонки ВАЗовского (6 импульсов)ДС под мой,путем подстройки резистора(что-то типа увеличения числа импульсов на выходе)
Можно, берёшь провода, пластилин и синюю изоленту. Провода просто соединяешь, как тебе вздумается, крепишь их пластилином, и перематываешь всё это дело изолентой. В теории должно работать.
Ну а если серьёзно, из вашего сообщения ничего не понятно, хоть бы марку машины свою сказали.
ИМХО, частота импульсов с датчика зависит от числа зубьев шестерни, на которую он "смотрит". Отсюда следует, что можно поставить любой ДС аналогичного принципа действия, при условии, что амплитуда выходных импульсов такая же (или примерно одинакова) как у "родного" ДС. Лишь бы по креплению подошел.
Могу ошибаться, это просто мои мысли.
