Быстроразогревающийся Паяльник Из Выжигателя
нашел в кладовке выжигатель ПВД-3, посмотрел его конструкцию и понял, что она очень похожа на конструкцию быстрогреющегося паяльника. попробовал расплавить припой, но что-то он либо не плавится, либо не прилипает к жалу. может кто-что посоветует?
Использовать по назначению. Потом книжки почитать и выяснить,что жало должно быть медное и токи в нём в разы больше,чем в нихроме. Поэтому трансформатор смонтирован в ручке паяльника,чтобы избежать потерь в соединительных проводах. Напряжение там меньше вольта,а токи десятки ампер.Тем более к нихрому припой не липнет, как ни старайся.
В стародавние времена в журнале радио советовали надеть на его нагреватель медное жало. Получался низковольтный паяльник с регулировкой температуры.
Но быстрый нагрев это не очерь хорошо. В этом случае паяльник сильно перегревает. Для качественной пайки температура должна быть вполне определенной.
Да и печатную плату категорически нежелательно перегревать, отлетают площадки и проводники.
иван31, не нужно убивать хорошую вещь... оставьте всё как есть и используйте выжигатель по назначению. Если он Вам не нужен, могу рассмотреть вопрос о его приобретении.
можно было бы и рассмотреть, да только далековато мы друг от друга живем
а так прислушаюсь к совету и буду пользовать по назначению. правда не спец я в этом, но буду пробовать
