Sign in to follow this
иван31
Быстроразогревающийся Паяльник Из Выжигателя
нашел в кладовке выжигатель ПВД-3, посмотрел его конструкцию и понял, что она очень похожа на конструкцию быстрогреющегося паяльника. попробовал расплавить припой, но что-то он либо не плавится, либо не прилипает к жалу. может кто-что посоветует?
Использовать по назначению. Потом книжки почитать и выяснить,что жало должно быть медное и токи в нём в разы больше,чем в нихроме. Поэтому трансформатор смонтирован в ручке паяльника,чтобы избежать потерь в соединительных проводах. Напряжение там меньше вольта,а токи десятки ампер.Тем более к нихрому припой не липнет, как ни старайся.
Советую положить назад в кладовку.
Edited by ыфыф
Читать статью
В стародавние времена в журнале радио советовали надеть на его нагреватель медное жало. Получался низковольтный паяльник с регулировкой температуры.
Но быстрый нагрев это не очерь хорошо. В этом случае паяльник сильно перегревает. Для качественной пайки температура должна быть вполне определенной.
Да и печатную плату категорически нежелательно перегревать, отлетают площадки и проводники.
иван31, не нужно убивать хорошую вещь... оставьте всё как есть и используйте выжигатель по назначению. Если он Вам не нужен, могу рассмотреть вопрос о его приобретении.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
можно было бы и рассмотреть, да только далековато мы друг от друга живем
а так прислушаюсь к совету и буду пользовать по назначению. правда не спец я в этом, но буду пробовать
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By Yrist
      Паяльник REXANT, 220 V, 40W. Новый в упаковке. 300 руб.
    • By xask1
      Есть паяльная станция PACE 2000e, там когда-то был паяльник SP2A, от него осталась одна ручка и латунь, где был нагреватель с датчиком. Хочу восстановить паяльник, нихром нашёл, знаю сопротивление и напряжение, а вот с термистором проблема, знаю только то что размер его должен быть около 2.5 мм, при 25° - 120 Ом, 250°- 200 Ом, 400°- 250 Ом примерно, что бы влез... Нагреватель нашёл только на EBAY, в сборе от 25 зелёных. Помогите подобрать резистор, я с такими параметрами не нахожу.
    • By мерлин менсон
      Здравствуйте
      Можно ли использовать газ пропан-бутан для этого паяльника: Паяльник KRAFTOOL 55503-H10, газовый, 120Вт
      В инструкции написано заправка только бутаном, но его трудно найти(
      На баллоне пропан-бутана нарисован паяльник газовый...
      Может подойти???
    • By bkmz Илья
      привет всем.
      Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
      Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
      если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
      За оплату ваше труда, мне нужно:
      изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
      так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
      спасибо
