Pickit-3 - Отказался Прошивать
пик кит 3. До сегодня всё шилось на-ура, всё работало.
Сегодня решил прошить PIC16F877A - пробую прошить программой PICKit 3 Programmer - раньше шил ей же. Выбираю файл прошивку - которая кстати раньше работала - мигалка, нажимаю WRITE.
На программаторе загорается красная лампочка - ошибка, когда питание пробую включить.
Включаю питание без чипа - ошибки нет. Думал чип битый - попробовал 3 штуки, везде одинаковая петрушка, что случилось? :( :( :(
Посмотрел напряжение на программаторе между VDD и VSS тестером - 4,7 вольт
Схема собрана на тестовой плате - ну с дырочками такая. Пробовал перетыкивать в разные места - не помогло. Программа - тупо мигает светодиод через резистор 1кОм
напр-е программирования 12 с копейками вольт
притягивал - не помогло
внешнее - не пробовал, ща попробую
Кстати, опять подёргал проводки, ошибка перестала вылетать, но программа не работает теперь :-(
PGM на массу притянут?
С каких пор для ICSP HVP есть хоть упоминание про PGM? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
внешнее не помогает, ошибки нет, но программа не работает, раньше на такие же прошивал и норм работала
Изменено пользователем дямон
на пик бэйсике прога
define OSC 20
main:
portB = 0
pause 500
portB = 255
pause 500
goto main
end
всегда работала
схема:
диодик к порту Б подрублен
На MCLR есть +5В?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Листинг программы где?
define OSC 20 частота 20 мгц
trisB=%00000000 порт Б на выход
main: метка
portB = 0 выкл светодиод
pause 500 пауза 0,5 сек
portB = 255 вкл светодиод
goto main обратно на майн
end конец
Вроде правильно.... НЕХ выложите.
:100000002328A301A200FF30A207031CA307031C9F
:100010001E280330A100E6300F200328A101FC3E7A
:10002000A000A109031C1A28FF300000A007031834
:100030001528A0076400A10F1428080083130313D8
:100040008312640008008316860183128601013042
:10005000A300F4308A010220FF3086000130A300A3
:10006000F4308A0102208A01262863008A0135289B
:02400E007D3FF4
:00000001FF
В более удобном виде можно же выложить?
так?
:02400E007D3FF4
:00000001FF
Зачем сторожевую собаку включать и не сбрасывать?
Со снятым WDT. Пробуйте. Вот так:
2.rar
Изменено пользователем chip-chip
В Протеусе работает. Обязан и в железе. МК программируется на плате? Или в панели для программатора?
Выпаяйте. Запрограммируйте отдельно от платы. Потом опять впаяйте.
он не впаян
попробовал уже 5 штук - везде одинаковая петрушка, только кое-что новое появилось - портБ просто включается и лампочка просто горит, хотя должна мигать. Следящий таймер выключен
Попробуйте этот зашить. Конфигурация под кварц 4 МГц. Обязан идти. Изменение уровня на порту В через 250 мс.
877a.rar
