Pickit-3 - Отказался Прошивать
Не знаю бейсика. Но основную программу по всем идеям в бесконечный цикл while загонять надо.
А begin и end добавлять не надо? Черт его знает, этот бейсик! Покопайтесь в примерах к программе. Там мигание должно быть.
так дело в том, что этой прогой я пользовался раз 10, и всегда работала.
Ничего больше не нужно в программе, всё норм робило до позавчера
PS. Разобрался. Дело в компиляторе. Попробовал на СИ программу с другим компилятором написать - всё включилось. Может быть поможет переустановка ОС
Изменено пользователем дямон
