Греется Светодиодная Матрица
проблема такая,купил светодиодную магрицу 10 вт 1100лм. питание от 10 вольт 0.5 ампер. ставлю ее на радиатор и при включении греться начинает сам сведодиод,а не отвод на радиатор,не пойму в чем может быть дело,помогите
Может радиатор массивный и фланец очень быстро отдает ему тепло? Гоняли долго?
ток диода стабилизируется?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
радиатор большой,от кулера проца. это оказывается он нагревается,когда ложишь палец на сам светодиод. :unknw:
ну ток невысокий,подается через кренку,с блока питания от электробритвы. примерно 4-5 ватт подаю,радиатор становится тепленьким,после минут 10-15,не смотря на его габариты. а если ему ватт 8 задать,товаще наверно сильно нагреется радиатор :vava:85915cfbd6e262ca70f83b809d7689d1.jpg93629e4a8cd4d077e1292ac81bb7bf41.jpg
О ужас,увидел фото,срочно всё на винты и пасту,пока не спалил! Световой поток от кристаллов должен быть горячим.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
греется - значит работает, нагрев измеряется в градусах, теплопроводность не бывает в одну сторону ...
да это понятно :lol: просто когда ложил палец на него,он очень сильно грелся,вот в панике создал тему :yes:
Mahno,да,на кристаллы. просто не знал,опыт работы с ними имею впервые :unknw:
Конечно нагреется, у него ребра слишком частые, без принудительного обдува неэффективен.
Я подобную матрицу ставил на кулер от 370 сокета и параллельно матрице подключал штатный вентилятор через резистор ом на 50 вроде. На минимальных оборотах радиатор уже был холодный.
Предохранитель в цепь поставь,спалишь как пить дать,я один уклал,просто подключая к стабилизатору тока,на выходе которого висел заряженный конденсатор на 470мкф.
я вот думаю ограничить ток резистором на 5 ватт,прикреплю его к этому же радиатору,через термопасту,чтоб не перегревался сильно,а питание уже задать от комповского бп. так то еще одна подобная матрица дожна прийти, можно потом обе паралельно поставить,ток уже будет нормально по обоим распределяться :)
Полюбому,щас ток может быть более 0,5 ампер и долго он светить не будет. Надо привыкать к стабилизаторам тока,раз уж занялся светодиодами.
Можно узнать какими соплями к радиатору прилеплены светодиод и стабилизатор ?
Предохранитель в цепь поставь,спалишь как пить дать...
Предохранитель сгорит после того , как сгорит светодиод .
Более того чтобы он прилип к радиатору,последний надо разогреть градусов до 100,иначе это скотч,как прилип так и отвалился.
прикрутил)) работает оказывается и от 12 вольт,что то я не посмотрел в мануале,с другим перепутал оказывается. при потреблении почти 1 ампер,нормально работает
  • 7 лет спустя...
