Плавное Мигание Светодиодной Лентой
Доброго времени суток.помогите осуществить идею. Так вот, есть светодиодная лента RGB с контроллером,но в нем нет функции плавное моргание любым цветом,выглядеть должно примерно так.
помогите если можете, схему со всеми параметрами, я в этом ЧАЙНИК, так что чем проще, тем лучше
заранее спасибо
Учитывая ТЗ - "... плавное моргание любым цветом...", управление должно происходить конкретно по шинам RGB, а не по +12V...
Да тут многозначно можно трактовать. Он имеет ввиду, что цветами дёргает заводской контроллер - как раз по минусу, а его устройство должно изменять общее напряжение по плюсу. По идее если напряжение по плюсу понижать и повышать - яркость свечения должна изменяться независимо от того, что делает в это время заводской контроллер.
Но скорее всего оттенок цвета будет искажаться по мере затухания. И второе - синхронизировать Ваш девайс и RGB-контроллер вряд ли удастся. Т.е. цвет цветом, а "пульсация пульсацией" - всё само по себе. Второе - на таком устройстве будут большие теплопотери. Третье - долгие плавные пульсации по-простому тоже будет сложно сделать. Также нужно учитывать длину ленты, и сколько она потребляет - данный ток должна выдерживать требуемая схема.
А собственно в чём проблема? Делаем шим и дёргаем им + питания.И всё работает, единственное наверное некоторые оттенки изменятся.
"Кто хочет сделать - ищет средства; кто не хочет, ищет причины"
Делаем шим
Тут беда в том, что минус в RGB-контроллере тоже скорее всего управляется ШИМ-ом. Тут хорошенько придётся подумать, как подружить два ШИМа, чтобы конечный результат получился так, как нужно. (если это вообще возможно) или управлять на аналоговом уровне, что весьма сомнительно выглядит однако.
...минус в RGB-контроллере тоже... управляется ШИМ-ом.
Да и функция "плавного мигания любым цветом" есть во многих контроллерах. Может контроллер заменить? Самое простое!
Не, ты не понял. Поставит выключатель на 3 положения, 1 выключено, 2 плавное мигание,а 3 как раз для устоновки цевета. Или контроллер может поломаться от постоянного включения? Есть одна мысль, поставить реле поворотов от машины и сделать цепочку из конденсаторов для плавного вкл-выкл, как в ролике от чип и дип. Или не прокатит?
Делаем шим
Управляет по RGB а минус идёт проходом(по крайней мере у меня в контролере так).Так что думаю проблем не будет.
Это как? Каким проходом идёт минус? Что такое RGB? (я то полагал, что это имются ввиду минусовые выводы трехцветной ленты)
А вы возьмите графики ШИМ-овые по плюсу и по цветовым каналам различные, и прикиньте какая форма сигнала получится на светодиодах. Даже если периоды ШИМ синхронизировать, получается что если период цвета короче, чем период по плюсу - то плюс-период не влияет на цвет-период. Если окажется что период плюса короче приода цвета - он просто обрежет импульс цвета - также как и импульсы двух других - искажение оттенка до "яркости белого" обеспечно. А без синхронизации вообще неведомая капуста получится. Так что проблем действительно не будет, но и работать тоже не будет как надо.
Жирный мультивибратор пожалуй самый адекватный вариант, если не учитывать адекватность самой задачи.... Я бы тоже подыскал контроллер с нужными функциями.
Контроллер с нужными функциями стоит от 1000р.,я расчитывал на что-то по дешевле.
вот характеристики контроллера
RGB-контроллер LN-IR44B
Технические характеристики:
Напряжение питания, В............................................................................12 (DC)
Колличество каналов.............................................................................................3
Сумарная максимальная мощность, Вт........................................................72
Сумарная максимальная нагрузка, А..............................................................6
Тип управления.......................................................ПДУ (ИК-пульт, 44 кнопки)
Радиус действия, м............................................................................не более 10
Тип корпуса контроллера..............................................................пластиковый
Габаритный размер, .............................................................................50x35x22
Температура эксплуатации, °C.....................................................от -10 до +30
Степень защиты от внешних воздействий IP................................................44
Изменено пользователем cj_j
Прошу прощения опечятался. Имел ввиду +12в идёт напрямую, а минусы идут по цветам RGB. И что будет плохого если этот +12 мы будем модулировать своим шимом?
Я вам кажется написал, а Вы ещё раз спрашиваете. Нестыковка импульсов ШИМ получается. Своего рода "чей импульс короче - тот источник ШИМ и победил". Разве что удастся его как то в более-менее постоянное напряжение по +12 превратить...
а можно по подробнее про шим?
Широтно-импульсная модуляция. Грубо говоря эта штука заставляет мерцать светодиоды на полную яркость на высокой частоте, которая глазу незаметна. Мерцание воспринимается, как свечение в неполную яркость. Время присутствия и отсутствия сигнала в этой пульсации различное. Т.е. регулируется по сути присутствие тока за определённый отрезок времени. Чем больше ток присутствует на этом отрезке времени по отношению к отсутствию, тем ярче светит светодиод. Соответственно минимальная яркость получится, если идут очень короткие импульсы, а остальное время пустота; средняя яркость получится, если присутсвтие и отсутствие тока равны по времени, почти максимальная яркость получится, если ток почти всегда присутствует, прерываясь очень короткими выключениями. Соответственно самое минимальное значение - отсутствие тока, самое максимальное - беспрерывный постоянный ток.
Вообщем в нете почитайте. Я не знаю, как по простому объяснить.
а можно схему
Вот тут посмотрите... Если сделаете, потом про капусту расскажете... Ну а если лента длинная, то можете к этому добавить рассказ о дымящих деталях....
Изменено пользователем tcoder
Возможно я ошибаюсь. Лента светит 3 цветами и 5 оттенками, и это всё идёт без шима .Просто включяются комбинации диодов.Так почему нельзя шимом управлять +12в? На gnd ведь импульсов то нет.
Да потому, что для получения заявленного эффекта, управлять нужно именно по шинам RGB, т.е. - "яркостью" и "длительностью" свечения определённых цветовых групп светодиодов! Только в таком случае можно добиться все возможных комбинаций, и оттенков свечения, за счёт смешивания в определённых пропорциях основных трёх цветов.
насколько я понял нужно плавное моргание любым цветом.
Хотя если такая задача, так зачем тогда использовать родной контролер? Выбросить контролер и просто шимом включять любой цвет.
В RGB ленте 3 светодиода - красный, зелёный, синий. Вот это можно сделать без ШИМ простыми коммутациями
Возможные цвета при прямой коммутации без использования ШИМ:
R-- = красный
-G- = зелёный
--B = синий
RG- = жёлтый
-GB = бирюзовый
R-B = сиреневый
RGB = белый
Если ШИМ по трем каналам применять - то можно управлять яркостью каждого цвета. А именно в зависимости от соотношения яркостей цветов RGB образуются оттенки. Можно сказать, что лента может показать любой желаемый цвет, но с некоторыми ограничениями - в основном с тёмными цветами проблемы - общая яркость свечения тёмного цвета весьма мала по сравнению с яркими цветами.
Касательно управления - я никогда не видел ленты, у которой минус общий. Всегда вроде +12 общий, а значит управление возможно только в точке соединения минусов каждого цвета и минуса питания. Никаких импульсов, которые Вы имеете ввиду в GND или в +12 быть не может - это точки, между которыми есть постоянное напряжение в +12В. Импульсы могут быть в цепи . В любое место цепи амперметром врежтесь, хоть рядом с минусом - и окажется, что и там импульсы имеются. Ну и потом, как мне кажется, управляющий транзистор-ключ по минусу удобнее ставить, нежели по плюсу.
Да, именно так и надо делать по уму. Только это "не шимом включАть", а фактически свой RGB контроллер сделать.
всё забыли про ту задумку. Подскажите лучше такую хрень которая может смыкать цепь и размыкать с определенныйм промежутком и что бы этот промежуток регулировался
