Можно Ли Подключить Индикатор М476/1 Между Усилителем И Динамиком
MisterDarker
"...можно ли подключить индикатор м476/1 в цепь,между усилителем и динамиком?..." - можно, с таким же успехом его можно повесить в нос или на ухо! Вопрос - нахрена ЭТО нужно делать?! Тебе нужен индикатор уровня - так так и набери в Гугле.
Не подскажите,можно ли подключить индикатор м476/1 в цепь,между усилителем и динамиком?
С выхода усилителя, через диод и резистор подаёшь на свой индикатор.
Чем громче музыка играет, тем дальше стрелку отклоняет.
А теперь я сильно удивлю. Как ни подключай - стрелка отклоняться не будет. Поскольку данный гальванометр - постоянного тока, а с выхода УМЗЧ идет переменный ток.
