Стробоскоп
Simsons
Здравствуйте, появилась такая идея сделать стробоскоп для небольшого здания ^_^ но проблема с лампой ИФК, тоесть ее вообще нет. Да и купить негде, а заказывать долго. Дак вот у меня возник вопрос есть ли такой стробоскоп на лампе дневного света? или энерго сберегающей? Искал в поиске ничего стоющего так и не нашел. Плиз киньте схемку или подскажите что :excl:
Изменено пользователем Simsons
Стробоскоп— прибор для наблюдения быстрых периодических движений, действие которого основано на стробоскопическом эффекте. Здание тут причём?
На ЛДС не будет работать,сколько не пробывал не получилось,хотя при запуске лампы вспышки довольно яркие.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Даже если бы и была - надолго ее не хватит, слишком маленький ресурс в режиме стробоскопа .
Ищи выходы на кого-нибудь кто работает в обслуге аэродромов - на самолетах имеются проблесковые огни, и в них лампы вроде ИФК, только мощнее и ресурс побольше.
А что если сделать на светодиодах? Таких к примеру. post-170726-0-15962900-1366309823.jpg Как думаете смогут ли таких штук 50 осветить помещение и создать стробоскопический эффект?
Помещение... :blink: 10м/кв, 100м/кв, 1000м/кв?!
Mahno, вспышки хоть и яркие, но во первых спектр другой , а во вторых у люминесцентных ламп есть послесвечение люминофора после снятия питания (я ещё подозреваю что инерция и при старте присутствует, то есть лампа не сразу выходит на пик яркости ... из за разогрева паров ртути). Из за этого вспышки получаются не резкими, а как бы размазанными и не такими короткими...
Simsons , продаются разноцветные светодиодные модули которые и используются в качестве стробоскопов ....а на Ваших светиках только фоновую подсветку сделать можно :)...
Не забывайте , стробоскоп всё же точечный источник света, а 50 штук в "точку" втиснуть вряд ли удастся..
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Вот видео работы стробоскопа на светодиодах. Не мое конечно :) где то видел сайт на котором обсуждался данный строб но сейчас не вспомню, но точно знаю его делали по этой схеме post-170726-0-35732800-1366376683.jpg Чем больше конденсатор на входе тем больше частота среза. На видео используется 150 диодов. Изменено пользователем Simsons
ну а кто тебе мешает сделать стробоскоп с обычного монитора ЖК....??? или с большого телека....
подавай на вход нужный сигнал вот тебе и короткие яркие вспышки или белые или разных цветов.....
посмотри какие на андроиде есть фонари ... вспышки на любой вкус и цвет....
вопрос - назначения стробоскопа???
Для создания небольшой домашней дискотеки ^_^
Вообще то это кусок схемы от простейшей светомузыки , она конечно может мигать в такт, но строб даёт короткие импульсы, а у этой схемы как получится (зависит от сигнала)...по сути это и получится одноканальная светомузыка, а не стробоскоп.
...чем конденсатор больше, тем меньше частота среза (уходит в сторону НЧ)
..затем заметьте, показывается только стол, а как это на комнату в 30 м2 осветит не показано, я сумлеваюсь что ярко...Вам правильно Макарчик
написал , используйте монитор или ваще можете эту схему к люстре подключить , эффект будет тот же...
Когда включал в коридоре свет эффект строба был,весьма красивый,но сделать его упорядоченным не получилось,не было тагда доступной базы,нужен импульс на вксидку 500в 0,5 ампера.
