  • Ответов 196
Я уже 100500-й раз задаю один и тот же вопрос: " А НА ФИГА нужно от 0 В"??? Ответа (внятного) так до сих пор и не получил.
Внятный ответ, для красоты. :crazy: И если не от нуля народ ка кто не так реагирует на блок.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
"Для красоты" можно бантики, рюшечки на блок присобачить. Раскрасить его в модерновом стиле и т.п.
А вот ответа на вопрос "зачем???" - как не было, так и нет.
от нуля мне удобно подбирать диоды по наименьшему падению ... и в этом духе другое до 2.5 вольт... (с огр. по току)
может не прав... :vava:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
И шо, для подбора диодов нужно 5 А??? И насколько часто нужен такой подбор? Каждый день по паре десятков раз?
Не проще ли сваять дополнительный источник стабильного тока, питающийся от этого БП? Одна МС + 3 резистора.
Всё равно, как покупать "Мерседес", чтобы пахать огород.
Я, собственно, веду к тому, что каждый прибор должен выполнять одну, свойственную ему функцию. При этом выполнять её хорошо! Измеритель чего-либо - измерять. БП - питать (в том чисте и этот измеритель).
Вот, например, фото двух простейших приспособ.
Верхняя - для отбора диодов и стабилитронов. Нижняя - для проверки работоспособности ОУ. И та и другоая используются довольно редко. Потому лежат в "загашнике" и достаются только по надобности. Возлагать эти функции на БП считаю просто неразумным.
Измерить и запитать можно всё ...
Важно чем и как....
(как в дополнение)
вот заточенный под свои нужды автором... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41521&st=1500#comment-1545781
С Уважением
" А НА ФИГА нужно от 0 В"??? Ответа (внятного) так до сих пор и не получил. :bye: Нет ответа... Вопрос из серии филосовских... это можно с таким-же успехом вопрошать: а почему громкость во всей аппаратуре от нуля??? А яркость от самого чёрного??? Всё равно ничего не слышно и не видно??? Как-то так... :umnik2:
и "Черный квадрат" тоже шедевр... а нУль - есть н0ль... :bye::yes:
С Уважением
... можно с таким-же успехом вопрошать: а почему громкость во всей аппаратуре от нуля??? А яркость от самого чёрного???
Нет, НЕ "с таким же успехом"! Громкость и яркость от нуля и уровня черного регулируются всего-навсего потенциометром и обеспечиваются им без дополнительных схемотехнических ухищрений.
А вот для регулировки от нуля выходного напряжения БП эти самые ухищрения как раз и нужны. Потому мой вопрос стоИт в такой плоскости: "а стОит ли овчинка выделки?"
Запитать МК с напряжением 3 В этот БП вполне способен. Проверить схему, питающуюся от 2-х щелочных аккумуляторов (2,4...2,5 В) он тоже может. А меньше - нужно ли?
Ну а почему нет? Например это. А тут 0.3В надо. Большинство блоков питания регулируют напряжение от 0В без всяких ухищрений.
Изменено пользователем Владимир65
Ребята, Нет ни каких проблем !
Есть вариант печатки с добавочными подстроечниками регулировки от нуля ( я достиг 0.2 вольта )
Выложу оба варианта, а вы решайте сами.
Просто для упрощения выложил вариант от 2.5 вольт.
Сам так делаю, и светодиоды включаю и прочее.
Но, для этих целей вполне достаточно 2.5 вольта.
Конечно, можно возразить, что бросок тока от выходного конденсатора
может убить светодиод. Но, как-то не убивало.
Главное что бы защита 100% ограничивала ток 10 - 20 мА.
С простыми потенциометрами этого трудно достичь.
Я использовал проволочные потенцы. ( не в этом БП )
Далее, всё таки блок построен на TL431, а у них порог 2.5 вольта.
Например, защита имеет шунт 0.1 ома и падение 2.5 вольта ( для срабатывания TL431 ) даст ток
25 Ампер !!! , а мы эту 25 амперную защиту загоняем на 10 миллиамперный уровень.
Именно об этом и писал
А вот для регулировки от нуля выходного напряжения БП ( и тока Это я добавил :buba: ) эти самые ухищрения как раз и нужны.
Я даже не знаю, как поведёт себя потенциометр регулировки тока установленный
отдельно от платы на проводах? ( На макете он впаян в плату. )
Видимо надо использовать экранированный кабель.
Потому-то мне не хотелось городить огород ещё и на потенциометре регулировке напряжения.
Это всё плата за кажущуюся простоту БП.
Скорее всего этот БП так и останется на макете.
Я склоняюсь к использованию ОУ в БП.
На подходе мой долгострой, с полностью переделанной схемой и на его основе
симметричный двухполярный БП с зависимым и независимым режимом.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Сколько людей - столько и мнений (плюс еще одно). Я высказал свое, не претендуя на "истину в последней инстанции". Причем, аргументировал его (как мне кажется)! У кого-то мнение другое. Важно, чтобы оно тоже было аргументированным.
интересно... ждёмс... :bye:
вот он точно не будет нужен от нуля... от 5-ти вольт думаю достаточно...
вот ветка УНЧ самая большая...
Предложение:
может сделать простенький 2-х полярный не сильно мощный для наладки и проверки УНЧ 12/24/48/.. т.д до 110В
с переключением обмоток и фиксированными диапазонами с возможностью плавной регулировки "грубо" в них...
С Уважением
Блок питания будет + - 0-30 вольт и ток 0-5А. Эти цифры чисто ориентировочные, как вы сами понимаете, всё определит первичное питание
Выходные полевики IRFP9140PbF для плюса и IRFP140PbF для минуса.
21 А -100 В и 180 ватт - такие у полевиков параметры.
Это максимальные значения для БП.
На ОУ регулировку от нуля не сложно сделать, само так получается.
Два режима: независимый - два БП с общим проводом и независимыми регулировками по току и напряжению.
Зависимый - Установка тока и напряжения одним соответствующим регулятором .
Ограничение тока будет срабатывать от любого плеча и ограничивать ток в обоих плечах.
Т.е., если перегрузка будет в одном плече, то напруга упадёт в обеих плечах синхронно.
20 А -100 В и 180 ватт.
чего-то не состыкуется по мощи...
если есть мультисим у меня много наработок на полевиках...
с фиксированным напряжением, с тригерной защитой от перегрузки
могу сбросить...
П.С http://forum.cxem.ne...40#comment-1517033
пока вроде ссылка работает...
С Уважением
Надо выбрать что-то одно и от этого плясать.
Если надо 20А, то не более 9 вольт падения на полевике.
Не откажусь, скинь пожалуйста. Может что и найду подходящего.
Неинформативно. Умножение сущностей (и схемотехнических сложностей) сверх необходимого. Когда я, допустим, ремонтирую УМЗЧ, то по тому, в каком из каналов вижу ограничение тока, уже получаю определенную информацию "где именно лажа".
Говорить о том, чего нет - пустая затея.
Я сам виноват, что преждевременно рассказал. :vava:
Когда двухполярник будет готов, тогда и поговорим :friends:
ЗЫ
Увидеть в каком канале происходит ограничение тока можно по светодиоду.
Да и потом можно работать в независимом режиме.
  • 3 месяца спустя...
Это стабилитрон на 18 V, главная его задача не допустить напряжение на затворе свыше 20V, можешь поставить на меньшее напряжение или вообще не ставить, но тогда нужно подобрать делитель напряжения с гарантией, что на затворе при любых колебаниях входного напряжения не будет свыше 20 V.
По схеме из пост № 1 стабилитрон должен держать ток свыше 100 мА ( если входное U= 30 V)
Т.е., по идее, можно воткнуть Д815Е? Только собрать как делитель, с резисторами, да? Еще не увидел номиналы-С1,R9. Если кто знает где по нэту можно заказать этот злосчастный Z18v, чтобы не городить огород, буду благодарен!
