Отсюда и мышление было одинаковое – совковое
А, что плохого в совковом мышлении?
Совковое мышление создало такой задел в оборонной тематике, что америкосы за голову хватаются.
А, ведь это только готовые и испытанные проекты, а представьте, что ещё в столах лежит?
Да, жрать было нечего, хотя у меня холодильник всегда был полон и не этим пищевым картоном, что мы сейчас жрём.
Одеты были, обуты и в фирмУ тоже.
Что Вы, уважаемый Молчун, вообще знаете про "совковую" жизнь?
Возраста вашего не видать.
ЗЫ.
Модераторы, можете этот пост убирать.
По делу я в другом выскажусь.
:buba:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • Ответов 196
И так, ввёл в схему индикацию перегрузки - световую и звуковую.
Термореле для фена.
Для реализации использовал оптроны PC817.
ОР1 включает светодиод перегрузки и звуковой генератор на таймере.
Такая двойная индикация очень удобна, т.к. на БП мы смотрим редко, а слушаем всегда.
Сколько раз я раскаливал БП до состояния утюга из-за случайно замкнувших концов.
Нагружен генератор на пьезопищалку. Желательно подобрать резистор R18 что бы попасть в резонанс пищалки.
Можно поспорить о применении второго оптрона ОР2. Ведь вместо него можно просто светодиод поставить.
И да, и нет. Красный светодиод точно можно, т.к. прямое напряжение на нём такое же, как и у светодиода оптрона.
Но ведь для индикации режима стабилизации напряжение хочется другой цвет использовать, например зелёный.
Зелёный может тоже подойдёт, хотя на нём падает на пол вольта больше, но вот синий и белый точно нельзя использовать.
Вообщем, при двух оптронах, параметры цепей ТЛ431 одинаковы и точно всё будет в порядке. и для индикации можно использовать всё, что хочется
Мне даже не пришлось ничего перестраивать.
Так как мы добавили оптроны то и напряжение на нижнем выводе R4 поднялось, поэтому для компенсации потребовалось ввести ещё один светодиод VD1a.
Термореле.
Оба транзистора установлены на радиаторе с выходным полевиком. Потенциометром R16 на вентиляторе надо установить 0 вольт.
При нагреве к.у. тр-ров увеличивается, они открываются и вентилятор включается, когда радиатор остынет, то всё выключается.
Питается всё это вспомогательное оборудование от стабилизатора 7812 в корпусе ТО-220.
Стабилизатор U1 в маленьком корпусе ТО-92. Может быть имеет смысл применить м/с ИОН.
Далее, поставил конденсатор С4 120 пФ на ТЛку VD2. Это, конечно, загрубило быстродействие защиты ( чуть-чуть ), но повысило устойчивость. Были проблемы.
Теперь осталось печатку развести, благо она не сложная.
Да, совсем забыл, делитель для VD3 сделан по схеме предложенной Владимиром65.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Конденсатор С4 может лучше на катод тлки? Вот картинка из даташита. В вашем случае это может привести к возбуждению в режиме ограничения тока.
Изменено пользователем Владимир65
ничего. С вашем "толкованием" тех времен я полностью (почти) солидарен.
Осмелюсь заметить, что поболее вашего.
А разве так важен возраст? Если для вас он играет какую то роль, то для вас пожалуйста - мне 63.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
А по вашим постам больше 30 не дашь!!! :dance2::bye: Так держать!!!
Да, нет - возраст не важен или, скажем так - важен, как мерило жизни в период до развала СССР.
Почему-то подумалось, что в самом деле 35.
:friends:
это типа того, что в башке сало 30-35 летнего, т.е. вааще нет. :clapping::)
Так далеко даташит я не читал, :yes: перекину, посмотрю.
ГОГА рижский,
я так полагаю, что если смоделю вашу схему, покажу осцил. в значимых точках схемы, вопросов уменьшится (ИМХО).
Повторял и ещё раз скажу - мысль надо направить в сторону уменьшения тёплости кристалла единичного рег. транзистора.
Как это сделать? - вскользь предлагал в одном из своих сообщений.
Своё утверждение могу подтвердить аргументами осцил. из симулятора, ибо такой ерундой как линейник на 30В/5А давно не занимаюсь, т.е. собирать на коленках ради показа живых осцил. - увольте. :) для меня есть более интересные темы :) Не обессудьте.
Да, я не настаиваю. Потом какой смысл собирать, когда он уже собран.
А вы скажите, что хотите померить, а я померю.
Я так же думаю, что IRF9540 маловато будет post-46176-0-01500900-1366879494.jpg
Надо или два ставить или помощнее поискать.
RF9540 у меня стоит вот в этом БП и в комплекте с феном и радиатором прекрасно справляется, но там 20 вольт и 5 ампер.
Новый вариант схемы с небольшими улучшениями.
Добавил пассивную защиту от перенапряжения при пробое регулирующего транзистора или переплюсовке по выходу при заряжании аккумуляторов. Состоит всё это из двух предохранителей и 1.5-киловаттного супрессора ( стабилитрона невероятной крутизны :crazy: )
Супрессор надо подбирать на напряжение чуть больше максимального выходного.
Развёл печатку.
Здесь показано, что куда припаивать.
В аттаче печатка в Lay6, схема и пр.
БП 30в-5а-TL431.rar
Чуть позже расскажу о выборе трансформатора или что можно ожидать от тр-ра который вы нашли в куче радиолюбительского хлама
Зы.
На печатке расскиданны не показанные на схеме конденсаторы С.
Это блокировочные SMD кондёры.
отверстия под Буззер ( пищалку ) сверлить по месту, в зависимости от размеров
Такую защиту ставят на БП с фиксированным напряжением, а в регулируемом БП по моему пустая затея, представь себе, в нагрузке потребитель на 5 -10 В, а ёкнет больше 30 В.
Дык.... все сделано для - по первой строчке цитаты - в других условиях она и не нужна...
не требуется... не оказывает воздействия...
ПРАЙМЕР ниже +1
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Drevnii - схему защиты выхода при пробое рег транзистора можно модифицировать , но применение ТРАНСИЛА - СУПРЕССОРА здесь по месту не оправдано с технической стороны , сей компонент защищает от импульсных всплесков с короткой продолжительностью , мощность же рассеивания на постоянном токе супрессора 5ватт , сгорит с эффектами при пробое рег транзистора.
Мне видится в этой цепи тиристор с рабочим током 50 ампер импульсный далеко за 150 ампер , ессно остаются предохранители и добавляется схемка управления с переключаемым или регулируемым порогом слежения , подобное решение применялось при запитывании дорогостоящего оборудования.
Престиж ремонтника( надёжность ИП превыше всего) , дополнительна горстка деталей не проблема.
Добавлю более развёрнутый даташит , указаны его возможности по мощности , времени ограничения без изгорания оного супрессора трансила.
1,5KE6V8 - 440A 5W.pdf
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Пускай супрессор сгорит - судьба у него такая.
Зато спасёт нагрузку от выгорания.
За ту долю секунды пока горит предохранитель, нагрузка, возможно, переварит 50 - 60 вольт, но без простейшей защиты - точно выгорит до дна.
Это тоже родилось не пустом месте:
Давно было, глянул на БП, а там 60 вольт с копейками показывает.
Оказалось, что концы случайно замкнулись - БП перегрелся и издох.
Этот случай привёл к появлению звуковой индикации перегрузки, обдуву радиатора и к тому, что концы я стал делать разной длины.
Что б не замыкали, когда на гвоздике висят.
Потом, как-то АКБ заряжал и подумалось, что будет если провода переплюсовать?
Аккумулятор он такой - выжжет всё что хочешь, дай только волю.
Да, защита простейшая, пассивная, но лучше такая. чем никакой.
Да и потом - кому не нравится может не ставить.
Всё правильно. Защита копеечная и не сильно надежная, но лучше такая, чем никакой.
Обнаружилась маленькая ошибочка во включении ИОН.
:vava:
ЗЫ.
Сообщение об ошибке было ложным.
Нету там никакого ИОНа
Поэтому я его убрал.
:vava: :vava:
Вопрос: чем обусловлен выбор управления силовым МОП транзистором.... маломощным на МОП в сравнении с биполярным ...
коротко если можно ...преимущества и недостатки... :bye::thank_you2:
С Уважением
Ничем, просто он их натырил где то :crazy:, у меня иногда на полевичке (в управлении) не работало, а на биполярнике работало.
Изменено пользователем Drevnii
Никаких особых преимуществ в использовании полевика в управлении нет, впрочем как и биполярника.
Есть некоторые тонкости.
К затвору можно напрямую подключить ОУ, к базе только через резистор.
При использовании полевика надо учитывать ёмкость затвора, при биполярнике ток базы.
Во вторых, эта схема хорошо отработана на моём предыдущем БП.
