Хочу Собрать Сам Лазерную Шапку Для Лечения Аллопеции
Не знаю как обрисовать проблему, с чего правильнее будет начать... попробую рассказать как есть:
На западе для лечения аллопеции(облысения по простому) последнее время применяют лазерные технологии, от расчёсок(вроде HairMax) до специальных шлемов-касок(шапок), которые изнутри светят большим количеством слабых красных(650нм) лазерных лучей. Всё это не лохотрон, методы имеют под собой серьёзную медицинскую доказательную базу(клинические исследования и всё такое). Но стоят такие устройство достаточно дорого. Скажем так называемый LaserCap(кому любопытно - можно погуглить как оно выглядит) стоит аж 3000 баксов. Расчёски дешевле, но заметно проигрывают в эффективности.
Мы с братом решили сделать для себя(для использования на себе) сами. Но проблема в том, что особого опыта в пайке, точном расчёте токоограничивающих резисторов и т.п. нет. Хотя базовые знания физики имеются, в основном теоретического плана, но вот с практикой не очень. В том как руками всё это собирать.
Задача заключается в необходимости купить около сотни 10mw красных(650nm) лазерных диодов, потом воткнуть их изнутри в некую диэлектрическую каску, шлем(или типа того).
А вот как снаружи паять всё это - вот тут возникают затруднения. Тем более паять рядом с пластмассой(предполагаемый материал шапки) наверно не очень удобно.
Чисто интуитивно мне кажется что нужно купить адаптер питания, выдающий 12 вольт постоянного напряжения.
Лазерные диоды группировать по 3-4 штуки(соединяя их последовательно + 1 токоограничивающий резистор). Далее уже такие группы соединять параллельно.
Здравые размышления или я в чём-то в корне ошибаюсь? Заранее благодарен за любые подсказки.
Вот кое какие изображения для понимания того что хочется. Массивные агрегаты для клиник:
Более компактные решения(что-то наподобии и хочется сделать):
Изменено пользователем perforator
Если этот LaserCap реально работает то здравые размышления. Написано что там используются 5mW 650nm лазерные диоды. По моим прикидкам их в этой шапочке из фольги примерно 400 штук. Подключать можно именно как вы сказали. Резистор считать калькулятором из шапки этого сайта. Вобщем в плане электроники задача для начальной школы, медицинский аспект прокомментировать никак не могу.
Там(в LaserCap) 224 лазера(где-то читал спецификацию девайса). Да, действительно используются 5mW.
Но есть варианты в продаже(опять же дорогие) и с 110 лазерами на 10mw. Вот оно:
Мне кажется напоять в схему начинающему(в смысле не державшему никогда в руках паяльника, и знакомого только с теорией) будет 100 штук лазеров куда проще чем 200.
Спасибо большое за отзыв. Значит так и буду делать. :-) Изменено пользователем perforator
Вы не учитываетете того, что эти фирмы закупают светодиоды по оптовым ценам ?
Лазерная шапка в вашем исполнении может оказаться еще дороже чем у них.
Да и с подключением светодиодов у вас все просто... А вот это не пробовали читать вначале ? http://zps-electronics.com/?doc=123
Проще сделать механическую развертку для 2-3 лазерных светодиодов (IMHO-результат будет тот же).
Как лазер может влиять на облысение ... :unknw: ?
Очередные козни вездесущего дядюшки Ляо из Китая.
Изменено пользователем galunko
Есть вероятность, что после экспериментов или в дурку или на кладбище. Проще способов в ящик сыграть нет?
Вероятность околонулевая. Лазеры такой мощности и длины волны воздействуют только на кожу. Там ведь всего 1 ватт размазаный по коже головы. Когда человек в солнечный денёк прогуливается без головного убора, он получает тепловую нагрузку на голову(если посчитать ватты) в десятки раз больше.
LaserCap стоит ровно 3 килобакса в США + нам ещё за доставку платить придётся.
В СПб я пообзванивал конторы торгующие лазерными диодами, реально 100 штук по 10mw купить в районе 15 000 рублей(100 шт - это уже мелкий опт). Остальные расходы - это копейки. В целом экономия выходит многократная.
Спасибо за идею, может и так сделаем. Хотя вроде так будет сложнее, чем первым способом(см. выше). Или нет? Изменено пользователем perforator
Я бы рекомендовал аФтару для начала просто в дуршлаг натыкать светодиодоФФ и пойти в таком виде в патентное бюро ... если повезет - по дороге подберут и "вылечат" от всех недугов ...
Маразм крепчает по весне ...
И дурки просто ломятся!
Пока такие "гении"
и их идеи родятся! :)
Могу сказать что волосы эпилируют лазером по той же технологии...И не зная конкретной методики лечения и его принцип ,недолго получить обратное действие , ...даже разная длинна волны лазера может не о чём не говорить (может дело в температуре на корне волоса , кто знает...)
Я вот тут не давно светики брал тёплого цвета...пришёл домой а они оказались в синеву...вот и не угадаешь 650 там или 560...
У Вас же нет привычки прочитав состав лекарства, искать его компоненты для того что бы с экономит денег чуток...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Блин, все пошли такие "умные".Где то что то услышат и уже специалисты. Для таких обьясняю. Это как акопунктура. Важны точки, на которые будет производиться воздействие, длительность воздействия, длина волны , модуляция. Когда разрабатывали первый такой прибор в ОКБ МЭИ, привлекли медиков, биологов и т.д. Оказалось, что есть точки и режимы приводящие к очень печальным последствиям. Это , как иглоукалывание. Не на ту точку или не так нажал и в результате - некролог.
Кстати, еще для чудаком на М. Там комбинация , как лазерных, так и светодиодов, причем с различной модуляцией, длиной волны и длительностью воздействия.
На ебее 100 штук меньше 1000 рублей. С доставкой.
http://www.ebay.com/itm/100pcs-lot-650nm-6mm-5V-5mW-Laser-Dot-Diode-Module-Copper-Head-Red-/181107227583?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2ad4fbbf
Мне кажется, что только на первой фотографии показан настоящий прибор, а на остальных - китайские игрушки похожие на приборы, которые через интернет сбывают разные мошенники, говоря что ими можно вылечить все болезни от глистов до облысения.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
На первой тоже - лохотрон.
А вот электрический стул от геморроя - это первое средство.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Рассуждения-то здравые, только вы с братом уж очень всё усложнили... Судя по посту, у вас не настолько большие головы, чтобы одновременно не поместиться в микроволновку. .Волосяные фолликулы разогреваются и рост волос усиливается.
  • 4 месяца спустя...
