Помогите Со Схемой На Maxinter Plus 20-A
При случайном замыкании силовых выходов, вышел из строя сей-аппарат китайской продукции, при разборе обнаружена какая-то китайская сборка, вообщем смотрите фото:
Подскажите что это за квадратЪ такой...
  • 6 лет спустя...
Зарядное китайское устройство на букву Г…но. Корпус из бумаги(толщина металла 0 целых хр…н десятых ) Внутри тороид с проводом вторички 0.5 мм -это 2А, выпрямительная сборка, переключатель напряжения и 2 пародия на амперметр (шунт кусок нихрома) и вольтметр. У Вани на рынке -вот настоящие, самодельные, зарядные устройства
Главное в зарядном устройстве -это трансформатор и обмотка . Не говоря о первичной обмотке - вторичная должна быть минимум 1.5 мм диаметром. Тогда может на 10 ампер потянет. А у китайского г.. -вторичка 0.5 мм -потому и греется и ни какие вентиляторы не помогут. А принцип работы этого трансформатора на уменьшении витков первичной обмотки. Так можно делать в сварочном аппарате , но не в зарядном устройстве. Резюме -это китайское г- пародия на зарядное устройство. А внешне - налипили приборов , светодиодов- которые ничего не стоят и полнейшее барахло.
