Замена Кассетника На Мини Джек В Автомагнитоле
  • Ответов 103
Изображения в теме
но ведь тут писали что получилось. хотя я догадываюсь, что форумчане хотели "как бы для себя" побороть контроль движения ленты, а я им помешал. поэтому никто больше ничего и не пишет
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Хм, чё писать, ТС всё равно ничего делать не желает (лично я по этому и не пишу)...
vu_tonn с чего Вы взяли что Ваш метод проще и действеннее? Почему все остальные должны оставить свои умозаключения и бросится разбираться с Вашими догадками :)? Если Вы предлагаете AUX то и отвечайте за него, а не перекладывайте ответственность на кого то
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
дык я все расписал, просто хотелось бы узнать, правильно ли я мыслю по поводу перехода в режим aux.
и не вынуждал я никого бросать свои догадки, я лишь высказал свою, и тс вдруг захотел воплотить именно ее, т.к. посчитал, что она действительно проще.
Изменено пользователем vu_tonn
Ну если посчитает , так пусть воплощает, железо то у него...Сам подумайте, зачем остальным разбираться с фантомом чё с ним получится , а чего нет. Никто не знает толком что у ТС перед глазами. И я что то сомневаюсь что "как бы для себя" кому то интересно обмануть проц . Мне лично - нет,, я для себя могу и сам кучу методов придумать как заставить правильно работать то или иное уство :) , думаю что и остальные не хуже меня этим владеют...
вот по такой схеме делают "заводские" переходники с тюльпанов на разъем чейнджера. думаю стоит поробовать сделать так же. и еще вычитал что на 4 выводе находится сигнал стендбай для чейнджера, так что не стоит подавать туда напряжение. Изменено пользователем vu_tonn
че-то топикстартер молчит.
в общем обновляю новости. собрал мигалку вот по этой схеме http://imolodec.com/prostejshaja_migalka.html . детали брал по таблице на самую низкую частоту мигания ( ведь правильно?). сама по себе мигалка отлично работает, а когда подключаю светодиод мигалки параллельно светодиоду оптопары, то происходит что-то непонятное. после первого включения загорелось слово tape на дисплее магнитолы и через 5 секунд магнитола выключилась, потом сразу же включилась. после второго включения слово уже не загорелось, но магнитола продолжает включаться и выключаться сама по себе. при этом нет никакой разницы подаю я питание на мигалку или нет. и еще кое-что: после того как припаял светодиод мигалки параллельно светодиоду оптопары, то светодиод мигалки стал гореть постоянно, но загорается ярче во время мерцания ( т.е. режим мигалки работает, но светодиод не гаснет до конца). ваши мыли и предложения?
Текст набрал, а он слился, второй раз буду краток...
Частота мала...не знаю какая консьрукция родного датчика, но вообще минимум 2-3 Гц нужно...подбирайте элементы мигалки на 12-140 миглов / мин...
Вторым светодиодом Вы нарушаете режим транзисторов, видимо по этому такая ботва ( если конечно Вы не подпаялись к ИК светику не отключив его от магнитолы разумеется) ...Значит оставьте только один ИК (на видимом светодиоде проверено , схема работает)...Само собой, после подбора новой частоты проверьте на видимом светодиоде работу мигалки, полярность ИК светика отследите по схеме, та нога которая на корпусе магнитолы - минус светодиода...
да я подпаивал светодиод мигалки к ИК светодиоду. сейчас переделаю мигалку и вместо обычного светодиода подпаяю ик. полярность ИК светодиода обозначена на оптопаре...
изменений нет. теперь все как с самого начала было, т.е. загорается tape и через несколько секунд включается радио. может все таки светодиод оптопары сгорел ( по ходу моих махинаций на него 12вольт постоянки попало)?
Нужно менять на другой, такие СД есть в пультах, оптопару целиком можно позаимствовать из FDD приводах и прочих агрегатов...
Можно конечно подавать импульсы напрямую в CPU, но я думаю если начать это реализовывать , то тема растянется ещё на неопределённое колво страниц...
Можете проверить правильность выбранного направления работ банальным замыканием выводов фототранзистора, во время работы агрегата (чиркать по выводам отвёрткой приблизительно с указанной выше частотой)
все гениальное просто!!! как я сам раньше не додумался просто позамыкать контакты. попробовал и пришел к очередному разочарованию. замыкал с разной частотой и даже полностью ( держал несколько секунд отвертку на контактах) - изменений нет(
Проц ждёт какой то последовательности импульсов, какой, ему известно. Не дождался... Всё гениальное просто: пригласи друга, хоть как то соображающего в этом, дай почитать тему, может и двинетесь с места.
Держать замкнутыми не нужно, на выводах постоянно должна быть динамика...Значит не все условия соблюдены, какие то концевики должны быть замкнуты/разомкнуты....либо проц всё таки следит за частотой импульсов (скоростью ленты) и нужно подбирать оптимальную ...
эсли бы был такой друг- уже давно бы пригласил.
буду искать ту самую заветную частоту. может в интернете что нарою
может все-таки магнитолу напрягает то, что провода для моторчиков и еще три оставшихся провода висят без дела?
Изменено пользователем иван31
нашел в инструкции скорость ленты: 4,76 см/сек
CASSETTE Section
Tape Speed ........................................... 4.76cm/sec.
Wow/Flutter(wrms) ................................ 0.08%(WRMS)
Frequency Response(±3.0dB) .............. 30-14kHz(120μs)
Separation ............................................. 43dB(1kHz)
S/N(dB) ................................................. 54dB
вот что еще есть. на третьей строчке какая-то частота. гугл переводит как "частотная характеристика".
Нет это не то... это всё к звуку относится... На ролике который катушку ленты крутит, должно быть полосатое покрытие по торцу, исходя из этого и скорости вращения ролика нужно выбрать частоту импульсов... Я Вам говорил, подключите ЛПМ и снимите с него все сигналы которые должны присутствовать на разъёмах...
а что если сигнал с джека подать прямо на ножки входа микросхемы усилителя, т.е. на микросхему, с которой идет сигнал прямо на колонки? кто-нибудь может предположить, что из этого получится?
а как на счет варианта с aux? я вроде давал ссылку на схему "заводского" переходника. вы пробовали такое включение?
не знаю как у 7386, а вот 7379 ну оооочень низкая чувствительность и высокое входное сопротивление, так что в этом случае, наверное, придется лепить предусилитель на оу.
