Треснул Магнит У Динамика Soundking Fb1503H
Зазор очень маленький даже папиросная бумага не проходит , трещина не по всему магнит больше половины . смещения магнита нет диффузор не шаркает. С уважением Костя
Из-за чего треснул? Дальше не боитесь что треснет? Я бы всё-таки поменял магнит. А то если совсем треснет, ещё и катушку придётся перематывать.
Всем доброго здоровенька прошу помощи что делать треснул магнит по окружности как слоёный пирог но не до конца.
значит был склеен из 2-х, а зазор промазан клеем с примесью феррита.
Радуйся, раньше так делали для уменьшения нелинейных искажений НЧ головки :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Динамик купил мне друг совсем новый с магазина вернее два дина , на одном всё нормально привёз сегодня говорит не ронял, может пропитать клеем бф 2 или смолой разведённой.
Прочитал на других форумах что при трещине магнита теряется характеристика динамика , так это или нет ? дины я даже не подключал ещё .
Если катушка в зазоре ходит нормально, т.е. зазор остался в норме, то по скоренькому разводим эпоксидную смолу и просто заливаем её в эту щель. Даже без разведения ацетоном, смола довольно активно проникнет в эту щелку.
Ферритовый порошок в качестве наполнителя не использовать!!! Раствор просто колом встанет в каком-нибудь месте щели. Чистая же смола же проникнет в самое узкое пространство. Как керосин или солярка.
Клейте эпоксидной смолой. Миф о сверх текучести смолы несколько преувеличен. Разведите готовый раствор ацетоном и раствор с помощью медицинского шприца введите непосредственно в щель. Перед склеиванием - обезжирить. Нужно всё осторожно проделывать что бы не склеить там, где не надо. Сушить диффузором вверх. Характеристики если и ухудшатся, то не значительно и сурдолог всем судья.
Позвонил в магазин к ним где покупали , говорят везите посмотрим в общем гемор..но это всё . Огромное спасибо что откликнулись буду заливать щель , как сделаю отпишусь и рас кажу что как. С уважением Костя.
Суперклей хороший,и затекает лучше и держит,чем эпоксидка.Скорей всего он склеен из пары,так чётко лопнуть вдоль не реально,на другом приглядись,наверняка тоже самое,просто плотней подогнаны.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет на другом всё в порядке а трещина не ровная вернее кривая. Ладно меньше разговоров больше дела как говорят.
Такие трещины по плоскости кольцевого магнита встречаются не каждый день, но всё же... И эта (описываемая) самая удачная неисправность МС.
На самом деле, очень распространенная проблема большинства эстрадных динамиков! При чем как у низкочастотных, так и широкополосных. Трещина вдоль магнита появляется от некачественной прессовки в процессе изготовлния магнита, а за тем проявляется после непродолжительного времени. Магнитная система, в процессе работы динамика испытывает колоссальное воздействие положительной и отрицательной силы( естественно последовательно) в результате чего магнит и лопается. Лишены этого деффекта магнитные системы полюса которых скрепленны винтами. Исправить или скорее отсрочить смерть дина, действительно поможет склейка лопины. Для склейки компаундом (эпоксидкой) магнитную систему необходимо разогреть ( феном, на газу, на электроплитке ) до температуры 50...70 град С и деревянной палочкой (черенком плоско заточенной кисточки) нанести приготовленный клей по лопине. Разогретый феррит размягчит клей он станет как вода и скорость схватывания клея ускорится в несколько раз. Учтите клей будет впитываться в лпину как в губку, поэтому процедуру нанесения клея повторять несколько раз. Поверх лопины можно установить автомобильный хомут по диаметру магнита, что бы исключить смещение половинок магнитов и расцентровки магн системы. Склеить так же возможно индустриальным циакрином, в этом случае нагревать магн систему не требуется.
Всем большой привет , произошло приятное событие мене всё таки поменяли дин я доволен как слон продавец попался понятливый спасибо ему . Я очень благодарю всех кто откликнулся на мою проблему , теперь буду знать если что. Всем удачи в нелёгком деле С уважением Костя :bye::crazy:
  • 2 года спустя...
Подниму тему, чтоб не плодить.. динамик перестал воспроизводить НЧ - совсем, немного подергивается дифузор на ВЧ. На лицо такая же картинка как и у ТС, может ли это быть причиной? катушка прозванивается, сопротивление хорошее.
