Кнопка Управления
Гость AlexS2013
Добрый день! Скажу сразу что схем в инете много, но мне хотелось бы немного изменить их...усовершенствовать, но не удорожать.
Собственно хочу сделать кнопку старт стоп для авто (ВАЗ).
Что имеем:
Два реле (1 – зажиг, 2 – стартер), кнопка без фиксации и 1 вход (земля при заглушенном двигателе – контроль работы двигателя)
Способы нажатия кнопки:
1 – случайное (до 0,5 ек.)
2 – кратковременное (от 0,5 до 1,5 сек)
3 – удержание (от 1,5 сек до завода двигателя или до отключения по логике второго реле)
Логика работы второго реле:
Только если первое реле включено и нет сигнала работающего двигателя;
Реле должно работать не более 4-5 сек и включаться не ранее 4-6 сек после вкл. Зажигания;
Действия при разных нажатиях кнопки:
Любое случайное игнорировать;
Кратковременное – включает если выключено и выключает если включено первое реле(зажигание);
Удержание в любой момент (кроме когда работает двигатель см ниже) включает второе реле, учитывая логику (см выше);
Если двигатель заведен – то любое (кроме случайного) нажатие выключает первое реле.
Если двигатель заглох – Удержание – заводит двиг, Кратковременное – выкл зажигание.
Временные значения не столь точно-важные, т.е. примерные... Как вариант, у второго реле двумя переменными резисторами настраивать те самые промежутки.
Эту часть схемы желательно как можно проще без микросхем. Другая часть схемы будет состоять из электронного радиобрелка защиты, но это другой вопрос....
Надеюсь на Вашу сообразительность и помощь. Спасибо!
Реле должно работать не более 4-5 сек и включаться не ранее 4-6 сек после включения первого реле;
Лучше не придумаешь http://bezkz.su/publ...top-engine.html
А ваш вариант мне не нравится. А еще проще с китая за 40 уе купить. А вы тут реле какие то тулите!!!
Что имеем:
вы имеете в виду наверное управление тяговым реле?
Тут важно не ошибиться с сечением проводов, а то бывают случаи, что выгорает проводка полностью.
Логику наверное проще всего на мк сделать
Ув. Автор! Вы, видимо, рекламы насмотрелись, где жмут на кнопочку и вумная машинка "Бентли" стартует и летит по швейцарским Альпам....
Постом выше Вас уже предостерегли про проводки, а я бы добавил, что подобные рукоделки не то что проводку - машину с хозяином и пассажирами угрбить могут запросто. Не экспериментируйте и не пытайтесь сделать из Жигулей Феррари. Это, во-первых опасно, а во-вторых почитайте на досуге ПДД с разъяснениями - что мона, а чего изя....
Fiat lux! Да будет свет!
ЗЫ Немнго порылся..., вот цитата одного из пунктов ПДД:
ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СЛУЧАЕ..... 7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Изменено пользователем кортыш
На счет проводки не вижу ничего криминального.
Нет. Первое реле - это мощное реле стартера, которое ни больше ни меньше заменяет контакты в замке зажигания. Можно даже параллельно замку эту схему поставить.
Возможно. Но хотелось бы без микросхем.
А то, что это не по правилам ПДД, то сейчас процентов 10 авто может пройдет этот контроль, так что мой переделанный ТАЗ особо картину не испортит)
По поводу плавления проводки.
На моем авто стоит сигнализация с автозапуском. Ничего не расплавилось. Более того я так думаю, что и релюхи в блоке сиги не таки уж и мощные которые поддерживают зажигание без ключа....
http://vitki.org/2012/05/29/966/
Россия занимает первое место среди стран Европы и Северной Америки по дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом на 100 000 жителей и 6-е место при пересчете на 100 000 автомобилей...
ЗЫ Мой водительский стаж = 29 годам....
Вот это заявочки...
А если Вам спроектировать то что будет удовлетворять вашему ТЗ на дискретах Вы в обморок не упадёте от "простоты" конструкции?
Вы сами не знаете о чём просите...
"Хочу собрать плазменный ТВ , варианты с микросхемами не предлагать, буду делать на транзисторах МП35-42 :lol2: ...Потому что у меня их мешок..."
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
скорее первое это разгрузочное реле, которое разгружает контактную группу замка зажигания.
-Тяговое реле стартера - находится непосредственно на стартере , оно служит для втягивания шестерни стартера в зацепление с маховиком и для замыкания цепи питания обмоток якоря и статора.
Ток катушки тягового реле может составить 20-30Ампер, провод нужен сечением не меньше 4мм2 соответсвенно если подключить через провод сечением 0,5мм2 , изоляция оплавится.
Возможно загорится.
И от него загорится весь жгут проводов.
Огнетушитель есть, кстати?
- или же вы подключаетесь к промежуточному реле стартера, котрое уже в свою очередь управляет тяговым реле. Тогда можно использовать тонкий провод сечением 0,5мм2.
кстати, зачем такие режимы (кратковременное нажатие, длительное нажатие)?
Не проще ли поставить несколько кнопок старт/стоп?
Изменено пользователем khal
Огнетушитель есть.
Опять не о том... Первое реле - это мое реле, которым я хочу управлять схемой, и которое я поставлю параллельно контактам в замке зажигания.
Т.е. переделывать штатную проводку не собираюсь. Схему - как вариант, можно подключить к штатному разъему замка зажигания, т.е. вместо него(замка).
Так же она будет подключена параллельно установленной мной сигнализации т.е. ее части отвечающей за автозапуск. Никаких взрывов, никаких пожаров - я обещаю!
Конечно проще - я бы даже и не спрашивал тут как это сделать. Но хочется все грамотно оформить.
Например кратковременным нажатием просто включаем зажигание, без запуска двигателя, еще раз кратковременно выключаем зажигание - иногда такое нужно в авто.
Соответственно удержанием производится сам запуск двигателя.
"Хочу собрать плазменный ТВ , варианты с микросхемами не предлагать, буду делать на транзисторах МП35-42 ...Потому что у меня их мешок..."
Как то я тут на этом форуме уже спрашивал нечто "неординарное", тоже сначала постебались типа так же.... Но в итоге получилась схема, до того простая, что.... Ладно не об этом речь.
Повторяюсь, на счет пожаров волноваться не стоит, я не совсем дуб в этом... там вся самая сильная нагрузка это на контактах реле, которые повторяют контакты в замке зажигания.
Поэтому я и хочу в качестве первого реле использовать помощнее, т.е. реле стартера. Хотя, снова повторяюсь, в сиге с автозапуском роль этого(первого) реле выполняют не столь мощные
реле установленные в блоке сигнализации....
Как на транзисторах различить кратковременное нажатие кнопки от ее удержания?
Собственно только один момент у меня пока не получается - это после кратковременного нажатия(т.е. включили зажигание) еще раз нажать кнопку с удержанием для запуска двигателя.
У меня только одна мысль, контроль нажатия кнопки нужно осуществлять по ее отпусканию, а не собственно нажатию, но как это сделать?
Можно частями разработать схему. Например вот это
http://www.forumimag...13045005599.gif
переделать на транзисторах, придумать как контролировать кнопку по отпусканию, собрать это всё в одно.... ну как-то так.
Я знаю, тут есть волшебники, которые умеют удивить ;)
Как раз в логике второго реле ничего сложного нет, достаточно питание взять с контакта первого реле, на котором после его включения появляется +12
Задержки делаются конденсаторами, ну или конденсатор+транзистор. Плюс, не сложно сюда добавить контроль запуска двигателя, что бы отключить второе реле, что бы почем зря не крутил стартер....
Более того, в моем конкретном случае будет двойная защита, Сигнализация(автозапуск), которая будет подключена чуть позже по схеме, то же отключает стартер при заводе. Она ведет контроль по тахометру а я хочу по масляному датчику.
Давайте уже придумывать схему :)
Да я гляжу для Вас вообще ничего сложного :)...меня всегда поражают такие умники (не обижайтесь, это слово не в обиду) , которые считают что электроника это фокус какой то...достаточно узнать его секрет и у тебя всё получится. Сколько лет с этим сталкиваюсь, а привыкнуть всё равно не могу к такому отношению ...
Вот чек гвоздь в сену забить не может (и пытаться не будет- сложно очень), но сломается у него монитор и он знает как его починить, разбирает и меняет кондёры (да все ж знают что в основном кондёры) ..точнее думает что меняет кондёры, потому как он их в глаза ни разу не видел...И после того как у него "бабах" , сюда на форум."Подскажите в чём дело, у меня есть паяльник , я паять умею"...
Думетете микросхемы от нефига делать применяют, или потому что старые транзиля в дефиците приходится на новых микросхемах лепит?
Ждите , ждите вашу схему...
Не верно.... на данный момент не соображу как различить кратковременное нажатие кнопки от ее удержания, естественно без микросхем...
А вы как-то неудачно наверное меня цитируете.... Действительно, что сложного в определении завода двигателя???
Может вы конечно не в курсе автоэлектрики, но датчик масла это ничто инное как замыкание контакта на землю(или массу) когда нет давления. При появлении давления масла этот контакт размыкается, а давление появляется, когда двигатель заводится.
Либо вы просто хотите увести разговор в сторону, что якобы мой запрос не реален. Вы меня назвали умником, я не обиделся. Но кто ВЫ? Не менее умник чем я. Естественно тоже без обид.
Для некоторых это так. Люди на релюшках такое творят, что другие умники потом за голову хватаются с криками да как так - не может этого быть...
Вы можете мне дать 100% гарантию, что задуманное мной - супер сложное и я без помощи микросхем это не сделаю???
В другом случае какое у вас тогда отношение? Типа ты умник, куда ты лезешь со своими вопросами
Надежность релюшек?
Себестоимость релюшек?
На микроконтроллере в 10 раз надежней и дешевле будет.
Если сами не можете запрограммировать - скачайте .bin на флешку, и подойдите на радиорынке (или что там у Вас?).
Расспросите продавцов -обязательно посоветуют человека, который не откажет запрограммировать Ваш МК.
Конечно за ...
Я пишу всё о том же,а в сторону Вы уходите сам.
Вы вникли в смысл этой фразы? Я не писал что это не реально, я написал что без микросхем получится громоздко и сложно.
А Вы считаете что если " в прошлый раз" прокатило, то правило "нет микросхем - проще конструкция" справедливо во всех случаях. Вы знаете что есть и аналоговые перемножители, сумматоры и схемы извлечения и возведения в степень..? Но это было раньше , сложнее и не экономично..
Мне проще без микросхем. Спасибо конечно за любые ответы и советы и наставления на путь истинный.
Попробуйте предложить схему, любую, которая удовлетворит условим из 1 поста. А она, в свою очередь, может удовлетворит меня)
Может условия подправить? Ок.
есть 12 в, токи маленькие.
есть кнопка без фиксации;
есть два выхода( назовем их первый и второй) на которых при разных нажатиях кнопки появляется +12 в.
при быстром нажатии появляется +12 на первом если его там не было и ничего если было +12 (как бы переключатель, схема такого переключателя на реле выше(ссылка));
вот до сих пор пока все решаемо.... но дальше
при удержании должно появится напряжение или остаться если оно уже там было сначало на первом и затем появится на втором выходе;
Реально это сделать на транзисторах?
Нашел тут, не далеко, на этом же форуме, как различить кратковременное нажатие кнопки от ее удержания.
И вся эта схема состоит из 1 транзистора 1 конденсатора и пару-тройку резюков. Уже что-то....
да понял я это!
я спрашиваю, зачем все выводить на одну кнопку???
Это ведь неудобно
Удобней, когда каждому действию своя кнопка
Или если все на одной кнопке, должна быть индикация действия.
То есть , какое именно действие будет производится.
А так, что в зависимости от продолжительности нажатия производятся разные действия без какой либо индикации, это бред.
Со временем электролиты подсохнут, выдержки изменятся. А вы ведь собираетесь именно аналоговую схему делать :)
Это и есть разгрузочное реле замка зажигания или байпас, как вам будет угодно
То есть весь ток потребления, который протекал через замок зажигания, будет теперь течь через ваше самодельное реле на тонюсеньких проводочках :)
изоляция плавится, загорается весь жгут проводов...
Одного обещания мало.
Вы скажите:
1.какой ток потечет через реле
2. на какой ток контакты реле,
3. на какой ток провода
мощное реле ,это ни о чем не говорит.
Реле може быть на 10А , а может и на 200А
Последний мне известный случай: один купил вольво, годик поездил , потом загорелась проводка, сказали ремонта на 4к евро. Машину сдали на свалку ))
Выяснили, что причина возгорания была в том, что такой вот умник (никаких пожаров - я обещаю!) полазил в проводах и что-то там переделал ))
грамотно- это когда работа проведена согласно технике безопасности и здравому смыслу.
В вашем проекте по переделке проводки автомобиля для непонятных целей, к сожалению грамотность не обнаружена.
Да уж, в точку... Вспоминаю студентчество: начало 80-х, сльхозотряд, колхоз им. "40 лет БЕЗ УРОЖАЯ"... Мы в позиции "раком" собираем мелкую бульбу, а вокруг снуют тюнингованные "Белорусы". В кабине обязательно приемник "Океан", а у передовиков - бабинный переносной "Романтик" с одной катухой, из которого орёт Бони М-э , бахрома по периметру окон, ГДР-овские "переводилки" с блондиками и главная фишка - это штуки четыре штыря-антенны с разноцветными лампочками от ёлочных гирлянд - круто. Никакая доярка не устоит перед такой тачкой. С тех пор так ничего не изменилось, только теперь магнитолы, светодиодные ленты, на решетке ТАЗа логотип АУДИ или по-серьёзней...
Одним словом - КОЛХОЗ... :D
Ну на каком еще языке сказать, что проводка в принципе уже переделана, например автозапуском, Год езжу - ничего не горит. Езжу каждый день.
Далее по текущей переделке. Есть замок зажигания, у него есть разъем, которым он подключен к штатной проводке. И Пара десятков сантиметров
тех самых толстых проводов от разъема собс-но до замка. Замок отрезается на его место ставится реле типа вот этого
http://forum.gaz21.o...e=post&id=56205
но не оно, просто не нашел сейчас его. Есть похожее, но с более мощными переключающими контактами. Да даже того, которое по ссылке
наверняка хватит - оно на 30 Ампер.
Вот я поражаюсь, о каких таких тонюсеньких проводочках идет речь???? Или Вы про управление реле? контакты 85,86??? То да, к Вашему удивлению к ним будут идти
действительно "тонюсенькие" проводочки.... 0,75мм - Относительно тонюсенькие, по отношению к тем, которые я буду использовать на контактах 30 и 87.
Или что значит самодельное реле?????? Управление им - да, хочу сделать сам, но реле в магазине продается, Или Вы и им не доверяете??
Может у Вас пожар был и теперь в вашем доме вся проводка от сварочного аппарата?
Вы скажите:
Да какая уже разница.... мыло мочало начинаем всё с начало. Читаем тему с начала и проникаемся, что никакую штатную проводку я переделывать не собираюсь.
Просто меняю замок зажигания на аналогичное по силе тока реле, использовав при этом разъем и провода от замка зажигания.
Мне нужно всего лишь управление этим самым реле, у которого токи обмотки такие маленькие, что провода в 0,75мм2 для этого толстющие даже.
98% - это не из-за толщины проводов произошло.
Паранойя какая-то пошла уже.... :(
Откуда такая проницательность? В теме я нигде не указывал про индикацию. т.е. про ее отсутствие...
Действительно без нее будет ужасно, но уж с индикацией я разберусь.
Это ведь неудобно
Я и не стараюсь делать как Вам удобно, я же для себя делаю.
Ага, как в самолете кнопок понаделать и потом сойти с ума))))
У меня нет бахрамы, нет гирлянд, нет блондинок, антен нет, нет лент светодиодных, на решетке нет логотипа АУДИ, но если честно - нет и логотипа ВАЗА
Почему на современные машины ставят кнопки??? Почему перестали заводить "кривым"?? Это делается для удобства, а не для понтов.
И что там про колхоз??? :)
Тема ушла в трёп. ОК, я могу поучаствовать :)
это нормальное реле, через замок зажигания идет ток около 4А
по стартеру:
вот 2 разные схемы ваз
в одной ток втягивающего реле идет через контакты замка зажигания, в другой не идет.
Этот момент надо учитывать.
просто интересно, может я что-то не понимаю и действительно так лучше (с одной кнопкой)
Мне непонятен смысл схемы , зачем делать именно так, а не вывести разные функции на разные кнопки?
