Кнопка Управления
Гость AlexS2013
Ссылку посмотрел. Какие еще книжки почитать, что бы во всем там разобраться?
в этом разделе
для начала Синтез цифровых схем
в принципе любой цифровой элемент можно на реле собрать, но получается громоздко и питания много жрет
в ПЛК логика программируется на языке релейных диаграмм
например рис 2
конденсатор можно поставить последовательно с катушкой, тогда получится одновибратор
Изменено пользователем khal
Что же Вас как маленького на горшочек нужно сажать? Будете продолжать в том же духе, вместо диалогов появятся монологи...Никто за Вас думать не будет, хотите что то сделать - потрудитесь, врубайте моСг хотя бы на 1 передачу, а Вы сейчас на нейтрали (только на буксир расчитываете)...если не ручнике вообще..
Вот Вам ПРИМЕР и больше никаких- "я не знаю, я не умею ,не прикалывайтесь так"..
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
И чем этот пример отличается от моего нарисованного в 48?
Я не так хорошо разбираюсь в электронике, что бы понять, что же вы хотите видеть от меня... :(
Ок, сейчас... три сек. Попробую исправить свой рисунок
Кажись созрело решение ...
Включение-выключение зажигания - чисто транзисторным триггером, управляемым кнопкой. Сработка - мгновенно.
Запуск стартера - конденсатор транзисторного реле времени (РВ,) заряжается через еще одну группу контактов той же кнопки.
Время срабатывания реле времени - примерно через1 сек. нажатия кнопки.
Сброс сработки реле стартера -замыканием того же конденсатора контактами реле, запитанного от ДДМ (опять же через РВ -гистерезис). Автоматом.
В общем как я и говорил - муторно ,но возможно.
Каких функций еще тут не хватает?
Изменено пользователем galunko
Опять все так же туманно.
Радио блок защиты - только моск ипать будет...
(ТАЗы угонять никто не будет).
Ага, теперь выясняется что пуск у двигателя дистанционный...или я где то это пропустил?
Нет походу это защита такая в "пусковую кнопку" встроенная...
ЗЫ Пример я привёл действительно так се...Но под Вашу задачу не так то просто даже пример найти...
Изменено пользователем Лалюна
Я не совсем разобрался в написанном в 79. Ну не совсем я понимаю термины и работу электронных деталей :(
Все функции - Это замок зажигания только одной кнопкой. Вроде бы в 73 описывал как это все работать должно...
А паять и налаживать как собираетесь?
Тот еще гемор, даже если и разбираешься!
Так ближе к теме - чтобы минимизировать затраты на наш проджект-
какими -нибудь радиодеталями располагаете, хотя бы паянными?
Будем конкретизировать элементную базу!
Да нет, я только хочу заменить замок зажигания на одну кнопку без фиксации...
Ну вроде того.... Но это только задумка и на это внимание пока обращать не нужно....
Да чего там налаживать? Не компьютер собираем...
И, повторяюсь, если схема получается из более 5 - 7 транзисторов, то думаю дальше нет смысла ее разрабатывать.... Но использования реле в схеме допускается, таких как например используются в сигнализациях...
Все эти защиты до сра.и, потому что угонщики ходят со своим аккумулятором и комплектом зажигания (для инжекторных- с ЭБУ и жгутом проводов)
Подключение к ДПКВ и разьему свеч занимает секунды .
Сломать/открыть замок руля при современном инструментарии не составляет труда.
Все - можно ехать!
Да Вы чо издеваетесь? Конечно будет больше о чём Вам и Было сказано...
Есть несколько плат от чего-то там я не знаю...
Изменено пользователем AS7ti6K
Нет, не будет больше примерно 7 транзисторов. Хотя простые схемы непросты в наладке.
Тяжелый случай...
Если Вы сделаете на <=7 , то скорее всего не уложитесь в требования ТС к функциям "изделия"...Придётся его сильно упростить...
Ну реле управлять пойдут .
КТ315 ,361 не мешало бы.
Эти тоже должны быть....
3102,3107
И эти думаю найду.... точно не помню, но по моему и они встречались мне на тех платах.... просто платы в гараже сейчас
:) Так он то и дело пишет - "на это можете не обращать внимания."
Я и не обращаю...Программа минимум - завести и заглушить машину с помощью одной кнопки.
Кстати, тут проскакивала схема триггера на реле - можно и ее применить.
Уже транзисторов сэкономили!
(хотя на транзисторах много дешевле) :yes: .
Ну тогды ладно, только как к этому двигатель отнесётся...к такому простецкому ...можно даже сказать фамильярному запуску...
Думается мне что ТС стоит привыкать к лыжам, ибо зимой это будет его наиболее частый вид транспорта...
...да и... не только зимой ...
Что Вы тут видите криминального?
Короче ясно, различить короткое нажатие от удержания - это невероятно сложное задание. Без микросхем и какой-то матери ни обойтись.... Всем спасибо и пока.... Пошел спать
А что, противотуманные фары на 14-й включаются кнопкой без фиксации? :shok:
По-моему Вы имеете весьма отдаленное понятие с чем Вам придется сталкиваться
при воплощении этого устройства в жизнь. Придется приезжать на помощь.
Кстати, Vls - это где? Vilnius?
