Корвет 200Ум-088С, горят выходные транзисторы
VT11 и VT12 - это преддрайверы. Первый каскад выходной тройки. Драйверы стоят на радиаторе с выходниками. Эмиттеры подключены на контакты 2 клемм подключения. Да, R8 - ток покоя. Его желательно заменить многооборотником.
Мы это раскачкой называли. :bye:
Пробитый VD10 просто исключит выходные VT2 и VT2 ( замкнёт базы ) и раскачка VT1 и VT1 станет выходным каскадом.
Как она справится с динамиками и током покоя - неизвестно.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
:):friends:
Вот и я о том же!
Не хотелось бы конечно отпаивать микросхемы только проверки(((((( ...а статью Falconist про КОРВЕТ 088 и особенно как работает контроль нуля на выходе уже написал или еще ждем?
......Повторю вопрос так как никто не ответил в самом начале в ввиду моей неграмотности, что я уже отчасти признаю))))
Отключил XS1 и XS2. Измеряю напряжение на А2:
SX1 нерабочий канал: 1: -0,10В 2: +0,10В 3: +6,60В
SX2 нерабочий канал: 1: -0,10В 2: -0,10В 3: +1,46В
для сравнения:
SX1 рабочий канал: 1: -0,02В 2: +0,10В 3: +6,74В
SX2 рабочий канал: 1: -0,04В 2: -0,15В 3: +1,43В
ЭТО НОРМАЛЬНО?
1.Ждём. 2.Контроль нуля автомат в А2 ОУ, а в УН интегратор. 3.Я уже говорил - нельзя так с откл. разъёмами. Особенно, если ещё УН подключен. Вы разрываете цепь ООС.
Какое напряжение на базах VT11,VT12?
  • 3 года спустя...
Точка 4 платы А7 - это выход правого канала. Там должен быть 0В(+/-20-30мВ). Вы что, всё разъединили? Если да, то так нельзя! Надо всё соединить и тогда уже мерять.
Результат неспешного ремонта Корвет 088, описываю сначала:
Изначально выгорели несколько несколько КТ864/865 на выходе правого канала.
Далее хождение по мукам (или самостоятельный ремонт мной, которого нельзя было допускать до аппарата)
- заменил КТ864/865, собрал, включил - бах предохранители правого канала в БП, КТ864/865 опять сгорели. И так два раза))))
- отключаю правый канал, и мерю напряжения в левом на плате, которая перед оконечной, для сравнения с правым, толстым щупом нечаяно замыкаю ножки одного из транзисторов - в итоге предохранители Бах уже на левом и несколько КТ864/865 в помойку.
- меняю все КТ864/865, но НЕ ВКЛЮЧАЮ)))
- мастерскую так и не нашел, которая бы взялась!!!
- везу на работу к опытному электронщику и отщипнув немного рабочего времени начали правильный ремонт (времени тоже ушло много на поиски)!
В итоге:
- левый канал, который сам сжег - выгорела микросхема отвечающая за искуственный ноль
- правый канал - неисправность подстроечного сопротивления, регулирующего смещение от искуственного ноля 60мВ (а также 0,6В и 1,2В) Заменили.
- выставили смещение 60мВ
- проверили на прямоуголном сигнале на осцилографе работу всего усилителя - идеальная форма сигнала на выходе усилителя без намеков на всплески. Электронщик, отнесшийся сначало скептически к репроаппарату, даже изменил свое отношение)))
- все работы по поиску неиправностей делались с ограничением оконечников по питанию +52/-52 В резисторами 33 Ом, 10 Вт.
Спасибо всем!!!
Изменено пользователем sd7016
Поправляюсь, опечатался (не могу отредактировать):
Левый канал не я сам сжег, а сгорел в процессе работы - выгорела микросхема ДА1 (в плате А2), отвечающая за искуственный ноль.
Правый, который я замкнул, как выяснилось выжил (кроме КТ864/865), заменили только подстроечник в плате А3.
Спасибо всем!!!
Ну и отлично!
Но есть вопросы некоторые))) Когда кабель от преда отключаю от УМ чуть гудят колонки.... и раньше так было, но неужели так должно быть???
Щелчек небольшой в колонках при включении есть, может рано срабатывают герконы в А2 ??? Срабатывание через секунду - крутил подстрочник по ошибке на плате А2, который у микросхемы DD1 КР10068И1.., потом не выставлял время. В преде 078 срабатывают через три секунды.
Кстати как твой проект с 088-м, второй канал доделал??? Наш электроник сказал, что на выхлопе транзисторы можно тупо поменять на аналоги, а с остальным сложно! В Зеленограде, где срисовывали кристаллы полупроводников тонким шлифованием в Советское время, чтобы сделать аналог, допускали отклонения от параметров...Поэтому лучше купить из неликвидов наши дубовые полупроводники, чем схему переделывать)))
Какой "кабель" от какого "преда" отключаете? В этот момент куда он включен или освобождены оба конца?
Когда кабель сигнала (такой юзерский на цульпанах)))) между Предварительным усилителем Корвет 078 и УМ 088 отсоединяю, то гудит чуть в колонках, а соединяю - тишина. Оба конца не или нет не помню, а какое это имеет значение, там же двойное моно в УМ???
Какое ещё "двойное моно", при чём оно тут? Кабель д.б. отключен от входа УМ, иначе получается антенна, она и принимает наводки и чем хуже кабель, тем антенна лучше.
Дошло, затупил...., спасибо! Давно просто не пользовался, действительно гудит когда от преда отключаю, а к УМ подсоединен)))) значит антена!
А не подскажете, подстрочник на плате А2, который у микросхемы DD1 КР10068И1, он только на время срабатывания геркона в плате влияет и все (защита от щелчка при включении)? А то по ошибке крутанул и теперь геркон срабатывает через секунду после включения и щелчек в колонке происходит. Может выставить секунды на три как на преде???
Выставляйте, сколько надо. Какие проблемы?
Нет, застопорилось давно - надо переделывать охлаждение УН. А это разводить новую плату. :crazy: Неохота...
Крышку закрываешь - ему плохо становится. С открытой всё нормально, если в комнате не жарко. :)
Так стоит пока. Ждёт своего часа, когда руки дойдут...
Вопрос:
Подстроечник R 50 в плате А2, как оказалось, не влияет на время включения геркона на входе..., на что он влияет, кто знает??? Как ни крути его, геркон включается через одну секунду.
Открыть то я могу, но не пойму точно! Смог только смещение выставить, но там понятно на какие напряжения смотреть. Скоро придут электролиты Nichicon серии KZ и пора уже закравать корпус!)))
Если кто знает поясните как регулировать - какие параметры выставлять. Знакомый проффесианальный электронщик с осциллографом, генератором, и др. есть.
Его совет - генератор на вход, осцил на выход, настроить срабатывание на предельное напряжение - а какое оно по паспорту..., а не исходя примерных значений?
А как работает геркон вообше ХЗ)))) Например включаем усилитель, через секунду подается питание на катушку геркона, он подключает входной сигнал с платы А1 на А2, а при срабатывании защиты геркон должен разомкнусться! Но есть нюанс - при подаче питания на катушку геркона, оно же паралельно (цепь Точка "4" платы А2 - провод "1" - Точка "3" платы А10) должно зажечь светодиод "Защита" - то есть подключение входного сигнала с платы А1 на А2 это есть состоянии защиты)))) На этот вопрос он пока не ответил - сдается мы не поняли как сигнал подается на А2)))))))) Разъясните, пожалуйста.
С16 в А2 поменяю, может подсел и поэтому геркон срабатывает через 1 сек, а не три как на предварительном Корвет 078, раньше вроде примерно одинаково срабатывали.
...никто не знает? Интересуют параметры настройки защиты - какой сигнал подать и какую величину мерить (генератор, осцилогроф имеется)
А так усилитель работает нормально, но хочу защиту правильно выставить, так как один канал сгорал, защита не помогла выходникам. Учитывая, что в плате А2 подстроечник на смещение был дохлый, возможно и в зашите могут быть в плохом состоянии, они там аналогичные.
И еще вопрос, купил все электролиты на замену Nichikon кроме банок в БП - дорогие...., или стоит все таки и их поменять за одно. Родные банки мерили - хорошие по емкости и ESP, производитель SAMHWA (не SAMWHA).
