PaScaL01 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 А подробнее можно, если не затруднит. Как посмотреть когда начинается ограничени и что такое Протект? Почитай что такое клиппинг усилителя и все станет понятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Ок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
sd7016 Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Про Клиппинг понял. Неужели он страшен так, подумаешь искажения услышу, постояку он не создаст! Тогда вопрос поставлю так, у усилителя четыре Защиты: 1 - в плате A8 (на семисторе) - Защита от короткого замыкания на Выходе- отключает выход усилителя до последующего выкл./вкл. 2 - в плате А11 - "Перегрев" - только сигнализирует 3 - в плате А10 - "Перегрузка" - только сигнализирует, странно, что сигнал на нее берут в предусилителе (плата А1)...., похоже по входному сиглалу контролируют...? 4 - в плате А2 на КР1006ВИ1 - "Защита" от Клипинга, отключает геркон SQ1 и сигнализирует. ...5 - Защиты от постоянки на выходной каскад - НЕТ?????? Где я неправ, уточните , пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
PaScaL01 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) Про Клиппинг понял. Неужели он страшен так, подумаешь искажения услышу, постояку он не создаст! Он страшен тем, что если напряжение на входе будет увеличиваться, а напряжение питания будет не хватать, то синус превращается в прямоугольник, а дед тайма, как например в импульсных БП нет, это приводит к одновременному открытию оконечных транзисторов в обоих плечах и соответственно к КЗ со всеми вытекающими. Защита от постоянки реализована в блоке А8, защита от перегрузки, это тоже что и КЗ на выходе, если бы Вы почитали теорию, что динамик имеет активное сопротивление только в состоянии покоя, а при работе сопротивление становится реактивное и в зависимости от воздействия тока оно уменьшается, и при достижении минимальных значений срабатывает защита от КЗ. P.S. лично я занимаюсь ремонтом, сборкой и настройкой усилителей около 10 лет имея инженерное радиотехническое образование, полный набор радиоизмерительной аппаратуры при этом постоянно приходится изучать теорию, без этого будет пустая трата времени, сил и ведро сгоревших деталей. Изменено 4 августа, 2016 пользователем PaScaL01 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
sd7016 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Большое спасибо! По блоку А8 теперь понял. Усилитель я уже починил с помощью знакомого электронщика (горели выходники в левом канале из-за проблемы в плате А2), токи покоя выставлены, все работает, но хотелось бы еще в плате А2 резистором R50 защиту от клипинга правильно (как на заводе) настроить, но никто не подсказывает((( ...не думаю, что это будет сложно при наличии приборов и технологии... P.S. У меня образование автомобильное (МАМИ), поэтому я в электронике не разбираюсь, но базовые знания по физике и электротехнике естественно есть. Когда правильно объясняют быстро становиться понятно в чем надо разбираться (или изучать). Спасибо еще раз! Корветами владею с 91 года, у меня весь комплект - Вертушка 038, пред 078, Ум 088, Колонки Корвет 150АС-001. Все покупалось новым, имеются все паспорта и схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
PaScaL01 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 хотелось бы еще в плате А2 резистором R50 защиту от клипинга правильно (как на заводе) настроить, но никто не подсказывает((( ...не думаю, что это будет сложно при наличии приборов и технологии... осцил в зубы, на вход синус 1кГц, смотришь когда начнется клиппинг, поворачиваешь резистор до сработки защиты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Спасибо, Добрый Человек! Четко и понятно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Заменил все электролиты на Nichikon серии KZ MUZE кроме банок в БП т.к. дорогие. Что интересно, из 12 конденсаторов (именно столько их там) только три были живые, остальные конкретно мертвые, емкости были сниженны в 20 - 40 раз!!! ESR на некоторых до 200 Ом! И как он работал загадка. При чем те три живые были как новые по параметрам - видимо хорошо загермитизированны были))) Качество звука определить не успел, вырвало подвес НЧ на второй колонке))) Небольшой шелчек при включении в одном канале остался, хз в чем причина.... В очереди на ревизию Пред 078, есть хлопок НЧ при отключении/включении кнопкой блока тембров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 8 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2018 Отпишусь. Щелчек видимо от дребезга входного геркона (думал что из-за присутствия на входе микросхемы 0,015 В), при замыкании его входа на массу не щелкает. И еще, на микросхеме DA1 КР544УД2Б в платах А2 и А3, в схеме указаны контрольные напряжения на ножках 2; 3 и 6 (инверсный вход, неинверсный вход и выход) равные нулю, собственно и без схемы понятно, что так должно быть.Но оказывается микросхемы, которые сейчас продают, с большими отклонениями. Ставил панельку и менял микросхемы - на входах гуляет от 0,001 до 0,015 В, на выходе от 0,150 до 0,250В (при этом усилитель работает)!!! Также эти микросхемы проверял на монтажке включив стандартно - напряжения такие же как в плате усилителя, один в один))) Видимо на заводе подбирали их предварительно, ...или просто сейчас нам Г продают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Пятая нога не задействована в плате, смотрел такую схему балансировки в инете, но не хочется колхозть, проще подбором микросхем заняться! В другом канале на шестой ноге всего 0,02 В, на "проблемном" 0,250! В инете не нашел что допускается на шестой ноге (выходе), ...только допуск на смещение нуля, а это на входе, как я понял. При этом синус на выходе АС идеальный при проверке генератором и осцилографом (проверять помогал опытный электронщик) Не пойму, там схемотехника рулит процессом...? Неужели никто не разобрался? Изменено 9 января, 2018 пользователем sd7016 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Цитата проще подбором микросхем заняться! Попробуй OPA134/OPA132 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 14 часа назад, Pont 007 сказал: Попробуй OPA134/OPA132 Думаю от добра добро не ищут, путь останется оригинальная схема, вдруг хуже будет, тем более как реализована обратная связь так вроде никто до конца не понял((( Схему выкладываю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Кстати, какие производители dip панелей для микросхем именитые? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 18 часов назад, sd7016 сказал: проще подбором микросхем заняться! Поставьте ОРА134 оригинальную и забудьте. 18 часов назад, sd7016 сказал: на "проблемном" 0,250! Если это в блоке А2 - ОУ компенсирует разброс плеч ВК. Главное, чтобы на выходе (клеммах АС) был 0. 18 часов назад, sd7016 сказал: Не пойму, там схемотехника рулит процессом...? Неужели никто не разобрался? Где? Каким процессом? С чем разобраться надо? 3 часа назад, sd7016 сказал: путь останется оригинальная схема Пусть. Она нормальная. 3 часа назад, sd7016 сказал: тем более как реализована обратная связь так вроде никто до конца не понял((( ОС где? Что непонятно? 1 минуту назад, sd7016 сказал: какие производители dip панелей для микросхем именитые? Берите цанговые золочёные. Пофиг чьи, если хорошо держат. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 10 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 На клеммах АС в норме все! ....может и компенсирует разброс плеч, но где "собака", которую надо компенсировать??? А что там понятно с обратной связью? Пипец полный!" Импорт не хочу, хочу правильную работу) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 1 час назад, sd7016 сказал: но где "собака", которую надо компенсировать??? Разброс параметров транзисторов и т.п. Вы же не подбирали детали по плечам... 1 час назад, sd7016 сказал: А что там понятно с обратной связью? Пипец полный!" А что конкретно непонятно? ОС там отдельные - в УН своя, в УТ своя. 1 час назад, sd7016 сказал: Импорт не хочу Тогда пилите, Шура, пилите - они золотые! Отечественные детали, имеется ввиду. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 9 часов назад, sd7016 сказал: На клеммах АС в норме все! Значит ни чего не трогай. Всё у тебя работает как надо. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 17 часов назад, HAKAS сказал: Разброс параметров транзисторов и т.п. Вы же не подбирали детали по плечам... Не подбирал. Просто на этом канале изначально выгорели выходные КТ564/565, причина была в плате А2, которая, так и не была найдена(как мне кажется), помогла полная выпайка деталей, проверка и обратная впайка. Заменена была только КР544 и подстроечник R8 (был совсем никакой!!!) Электролиты потом уже поменял. После этого заработал, смешение выставил, на АС Ноль практически, каналы греются одинаково и не сильно. Но смущают эти 0,250В на шестой ноге..., может VT11/VT12 проверить или "Забить" и наслаждаться...??? Кстати когда на другом канале подбирал КР544, на разных микросхемах напряжение на шестой ноге было разное, но там было в пределах 0,015-0,030 В, значит не только от разброса плеч зависит...? Кстати эти OPA134/OPA132 просто меняются и не требуют изменений в схеме, и какие лучше взять? ...И что же я сразу панельки не впаял..., и удивительно, что дорожки на плате терпят многократную пайку, наверно недолго так продолжаться будет))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 3 минуты назад, sd7016 сказал: значит не только от разброса плеч зависит...? Возможно. Чего гадать то - ищите, если хотите. Сверяйте точки с другим каналом. 4 минуты назад, sd7016 сказал: просто меняются Да. 4 минуты назад, sd7016 сказал: и какие лучше взять? ??? Оригинальные, не перемаркировку из Китая с Али... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 27 минут назад, HAKAS сказал: Возможно. Чего гадать то - ищите, если хотите. Сверяйте точки с другим каналом. Ладно, пусть пока так поработает, а там видно будет, есть чем заняться, на колонках надо подвесы поменять, электролиты на них, ...пипец сколько в фильтрах холодной пайки... Спасибо всем, немного успокоили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 13 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 ...опять сомнения..., не должно так быть!(( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Обычно на схемах указаны допустимые отклонения, и обычно это 10%, так что не о чем переживать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 14 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 На схеме указанно "0" ))), так что вывод о допустимом напряжении можно сделать только понимая как микросхема работает и схема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd7016 Опубликовано 30 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2018 Мысли есть у кого?))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
