Корвет 200Ум-088С, горят выходные транзисторы
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Если это правильно измерено,можешь считать ее нет
Мерил просто мультиметром на выходе АС при отсутствии АС, отсутствии входного сигнала, усилитель собран. Правда усилитель неразогретый. А что, есть нюансы?
3 часа назад, SCHAMAN сказал:
в пределах допуска.
Просто ранее про 3,5 В не беспокоился, а замерить решил после установки в эти платы электролитов Ничикон, и на тебе, замерил...!))) И занижены и перекос 2,9 на 3,1В. Приучил нас компьютерный век к точным напряжениям))) Опять же 3,5 В и на управление защитой идет. Так и не понял относительного чего их мерить, мерил относительно корпуса, если не трудно гляньте схему)
Ничиконы музыкальные заказывал, все однотипные, для сокращения номенклатуры заказа, и самые дорогие))))), а слышал где-то, что они для блоков питания не очень...
Нашел, вроде, косяк. Разъем  левого канала при шевелении внутри коротит на массу. Сигнальные провода, вроде в норме, за исключением того, что оплетка левого глубоко уходит в кембрик, и не видно где оплетать провод начинает.
Почему при замыкании входа на массу фон появляется? -  наоборот должно быть же? Вот теперь думаю, фонит при замыкании или наоборот???
В продаже бывают такие разъемы, чтобы не колхозить?
5 часов назад, sd7016 сказал:
к тебя образуется ЗЕМЛЯНАЯ ПЕТЛЯ - вот и фонит.
их столько вариантов, что проще подобрать подобные тюльпаны
Тюльпаны все однотипные в продаже, хочется аутентичность сохранить. Навешу завтра китайские разъемы, если косяк пропадет, буду думать что делать с разъемом.
Изучил конструкцию разъема. Оказалось что он без штекера центральный контакт замыкает на массу, вставляешь штекер - рассоединяет. И на схеме это показано!!! Вывод - схему смотреть внимательно!)))
От времени контакты стали нестабильными. Видимо усилитель фонит конструктивно без сигнала, вот и применили такой разъем.
Существуют ли в продаже разъемы с "выключателем"???
Изменено пользователем sd7016
1 час назад, SCHAMAN сказал:
Конечно, радиорынки, интернетбарахолки, городские форумы.
Можно ссылки, если не затруднит. Новых с выключателем не нашел. Странное решение в Корвете...
В ‎06‎.‎05‎.‎2019 в 22:02, sd7016 сказал:
В ‎07‎.‎05‎.‎2019 в 21:06, sd7016 сказал:
Это же простой оконечник, без РГ. Если не замыкать вход без подключенного источника, то все наводки будут усилены с КУ = 1+(R19/R7) (блок А1 - УН). Это 31 раз.
Я не нашёл нового входного разъёма. Для настройки сделал перемычки из старых тюльпанов. Настроил - выключил - вынул перемычки, подключил источник - включил, послушал.
И так много раз, пока не убрал возбуд.:yes: Тогда всё устаканилось, ТП перестал плавать, радиаторы перестали излишне греться и т.п.
3 часа назад, HAKAS сказал:
КУ = 1+(R19/R7)
...для меня это темный лес..., как они влияют на А1 мне можно только очно вдолбить)))) сейчас тупо восстанавливаю разъем, фото выложу.
Прикол в том, что и в предварительном усилителе 078 все входные разъемы такие же... Просто брррррррр…., но их трогать точно не буду), хватило одного))
1 час назад, sd7016 сказал:
Они задают КУ (коэффициент усиления) УН (усилитель напряжения, блок А1) . Формулу я дал.
Я не стал. Всё равно усилитель в рабочем состоянии постоянно с подключенными тюльпанами. Лишь бы контакт сигнальный со штекером был нормальный.
16 часов назад, HAKAS сказал:
Обратная связь всех каскадов A1?
21 час назад, HAKAS сказал:
А что, эта масса на входе сильно влияет на настройку? Я просто выставил смещение 60мВ, проверил остальные напряжения на выходниках. У знакомого посмотрели осциллографом на 1000гЦ. Греются каналы мягко и одинаково, так же как и до ремонта.
Я уже разобрал разъем для спортивного интереса))) Даю слово, что восстановлю без следов ремонта!)
Да.
Т.к. УТ (усилитель тока А2) имеет КУ=1(грубо), то этими резисторами определяется КУ всего усилителя.
Формула действует для напряжения непосредственно на выводе 3 МС DA2.
DA1 - интегратор. Следит за 0 на выходе УН. Если 0 (+/-10мВ) на выходе нет(если по осциллу всё нормально), то меняйте МС. Лучше на ОРА134 или подобную с полевым входом. Можно TL081 (недорого и хорошо). Я менял обе МС (сначала помучился, конечно, с родными, но не судьба была) - после замены постоянка пришла в норму.
При настройке вход должен быть замкнут на землю. Для исключения влияния входного сигнала (шума, наводок и т.д.) на режимы.
Да ладно, пусть будет со следами, но рабочий.:D
Изменено пользователем HAKAS
У меня там 0,014B в одном канале(в другом 0,001В, вроде) - много? В одном канале присутствует несильный щелчек при срабатывании геркона задержки SQ1 в А2. Правда уже не помню где щелчек, в канале где 0,014В или другом, я погрешил на дребезг геркона и забил до поры. Позже проверю. Эти 0,014В, вроде, транслируются на A2 при подключении, и вроде на выход (нога "6")DA1 A2.
14мВ многовато (надо смотреть выход осциллом - вдруг возбуд небольшой), а вот 1мВ - нормально.
Если вас не парит 14мВ на выходе и нет возбуда - можете ничего не делать. А можно попробовать заменить ОУ.
Если менять DA1 - то просто заменить.
Если менять DA2 - то с ОРА134 мне пришлось закоротить R11. Был небольшой возбуд.
2 часа назад, sd7016 сказал:
Скорее всего, где 14мВ. Вот и я заморачивался...
Это не геркон - это защитное реле входа УТ с закорачиванием входа на землю в отключенном состоянии. Управляется DD1, настраивается (не помню уже, задержка или чего там) R50.
Скорее всего, вы и слышите щелчок при подключении УТ к выходу УН, если там постоянка. Несильный, т.к. всего 14мВ. Или, возможно, в момент подключения там не 14мВ, а больше.
DA1 A2.
Эту я тоже сменил на ОРА134. Просто, чтобы уж все МС были новые. Т.к. в УН долго мучился с родными, а они оказались немного нерабочие.:D
С разъемом разъемом разберусь, замерю напряжения.
8 часов назад, HAKAS сказал:
R50
Он за задержку геркона отвечает? Уж больно сложно наворочено вокруг DD1, мне говорили, что R50 за настройку ограничения по клипингу отвечает....
У меня геркон в катушке стоит, или я путаюсь в терминах?)))
24 минуты назад, sd7016 сказал:
Я не помню уже точно, но не по клиппингу. За индикацию клипа отвечает DD1 (ФГ1 А10 VD3 "перегрузка"). Сигнал берётся с выхода DA2 (A1).
А тут сигнал  берётся с эмиттерных резисторов выхлопа. Возможно, порог срабатывания или симметрия. DD1 управляет только реле и индикацией.
Непосредственно ограничение сигнала (защита по току) в базах преддрайверов VT11, VT12 (первая пара тройки выхода) - VT7, VT8.
47 минут назад, sd7016 сказал:
Или я.:)
Тогда уж герконовое реле. Просто геркон - это контакты в трубке стеклянной, управляемые магнитным полем, насколько я помню. А что создаёт это поле - это уже может быть просто магнит, а может быть катушка. Если геркон с катушкой конструктивно объединены, то это герконовое реле. Не электромеханическое, как обычно, где контакты двигаются механически, хоть и с помощью электромагнита.
В 15.05.2019 в 10:33, HAKAS сказал:
Путаюсь вникнуть)) Если R19 это ООС, значит R7 это вход, но он подключен на массу, а точка между R19 и R7 на второй ноге - инвертирующем входе.... Но и сам оперерационник  включен в неинвертирующем режиме - вход подключен к ноге "3". В общем, это мысли в слух, так как знаний у меня ноль...
10 часов назад, HAKAS сказал:
С ноги "6" DA2 (A1) через - R11 - VT5(VT4. 14.4В) - R13 - VT3 - R8 - на ногу "2" DD1 в ФГ1 А10 ?
….Из всего усилителя я понимаю только как герконовое реле работает))))
52 минуты назад, sd7016 сказал:
Путаюсь вникнуть))
R19 - R7 - это делитель в цепи ООС, задающий КУ. Неинвертирующее включение, правильно. R7 подключен на землю и инвертирующий вход.
54 минуты назад, sd7016 сказал:
значит R7 это вход
Нет, с чего вы взяли?
Да.
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
