Спасибо за наводки! Возьму пока паузу, и буду все внимательно смотреть по землям и кабелям.
Кстати у меня не СШ-5, а тюльпаны. СШ-5 на Корветах УП028 и УМ048.
Прочитал первый пост статьи!)))))))))))))))))))) Я то, слава богу, при замене литов, на каждом смотрел как установлен, соответствие маркировки на плате, и сравнивал + - со схемой. Но все равно займусь проверкой при случае.
Edited by sd7016
10 минут назад, sd7016 сказал:
особенно пятаки платы, которые винтами притянуты к корпусу-шасси и контакт в них ... такие чудеса могут быть ... про фирменные ямы и пионеры и т.п. - я просто молчу если снята задняя стенка или контакт плохой ... но даже в совке ... и про резистор между землями и его упаливание при подключении и разности потенциалов ... и последствия ...
Вот, например - совковая Электроника-043 - лепесток массы в разъеме и 2-й пин - отдельные трассы и на массу корпуса ...
У меня не СШ-5, а тюльпаны. СШ-5 на Корветах УП028 и УМ048. Буду смотреть как с землями о общим.
Про контактные на платах к корпусу я и не подумал, спасибо за наводку.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
02.02.2020 в 19:33, sd7016 сказал:
Фонит связка УП 078 и УМ 088.
Я не "спец", конечно. Но вот если попробовать... перевернуть вилки в розетке УП и УМ - всего 4 положения?
А что с фоном, если выдернуть тюльпаны из УП и соединить их "землями"? А если сюда и сигнальные провода замкнуть?
С уважением В.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
15 минут назад, sd7016 сказал:
это я понял с первого раза - можно не повторять .... :)
Я дал удочку и даже вёсла и лодку ... плыви .... лещами с пивом я никого из клиентов - не кормлю ...
Edited by KRAB
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
15 часов назад, bam-buk сказал:
С уважением В.
Кабели буду изучать и перетыкать. УМ с замкнутым входом не фонит вообще, а кабели замкнуть попробую. В УМ, собственно конструкция разъемов такова, что при вынутом кабеле вход коротится на массу внутри разъема.
15 часов назад, KRAB сказал:
Я дал удочку и даже вёсла и лодку ... плыви .... лещами с пивом я никого из клиентов - не кормлю …
Буду пробовать ловить!)
Edited by sd7016
Пришел к выводу, что фонит УМ. Несмотря на то, то при замкнутом входе не фонит. (Собственно, и без замыкания они должны быть замкнуты внутри разъема, уже разбирал их и ремонтировал. Но видимо контакт не настолько хорош, так как чуть сохраняется фон, приходится для экспериментов, замыкать замкнутыми тюльпанами).
Без тюльпанов и кабелей УМ фонит даже если близко к корпусу руку поднести. Мало того, даже если коснуться выходов отключенного и отсоединенного УП, который сверху стоит)))) прямо приемник какой-то в УМ))) Убрал на пол УП, реакция пропала)))
В общем надо искать у кого-то приличный УМ и проверять УП на предмет фона, чтобы больше на него не грешить.
Интересно есть кто из Тольятти?
10 часов назад, sd7016 сказал:
В общем надо искать
Батюшку с кадилом .... :D
Что, если нахер снять крышки и коснуться шасси рукой?
Сниму конечно) Только в нем нет понятия "крышка"))) Приходится в 3Д винты откручивать, чтобы вскрыть))) В этом отношении корпус УМ отвратительно исполнен. В УП чуть проще, но тоже не фонтан.
Edited by sd7016
    • Вы не понимаете, "найдено в гараже" - это образное выражение, эвфемизм.
    • Скважность 15-20. На двигатель не подаётся постоянка. Этот IGBT рассчитан на 200А импульсный ток. Поменяю бутстрепный электролит. Уже заказал Low ESR Fujicon. И там стоит 100*16 при напряжении 16. Поставлю 100*25. Оригинальные почти все, кстати, тоже стоят Fujicon. Да, здесь всё чисто и ровно.
    • Во первых - как уже сказали, reset таймера надо подтянуть к плюсу. Во вторых - вы использовали счетчик из группы 10 вольтовой логики, а питание дали 5 вольт. В третьих - какой - то баг модели таймера (или я не пойму, что), но уровень сигнала на его выходе равен 1 вольту. Естественно, счётчик на такой сигнал реагировать не будет. Использовав другую модель таймера,  и приведя питание к номиналу логики, всё работает:
    • В общем, я так понимаю только на металл ее(((?
    • В этом тоже есть один отрицательный нюанс, даже не нюанс, а нюансище - сложно от них потом избавиться, отучить от этого дома. Нет цыган без циганят, даже если цыган - бобыль-одиночка. У каждого цыгана, кем бы он ни был, есть родова, а она без цыганят не бывает. Они-то  подрастая начинают считать этот дом, и всё, что в нём, тоже своим. Мой приятель проходил через это - перед длительной служебной командировкой "в загранку" пустил в недостроенный дом цыган. Но когда вернулся и с помощью "стражей закона"  избавился от цыганской саранчи, подсчитал, что для того, чтобы теперь в доме жить самому и радоваться детям-внукам,  в него после такой "охраны"  придётся вложить чуть меньше того, что было уже вложено до отъезда, считая с нулевого цикла. Время и бабки уже другие, а саранча с3,14...ла-продала всё, что только смогла демонтировать - начиная от раковин, унитазов и ванн в 2-ух с/узлах, и заканчивая 2-контурным польским котлом, солнечными теплогенераторами на крыше и незапущенной, но смонтированной системой "умный дом", включая всю её автоматику. В СК РФ, хотя и приняли к рассмотрению "органами" его заявление о краже, и обещали поймать воришек, следак, ведущий дело, сразу однозначно намекнул, типа - "вася, тебе было бы дешевле на 2 года твоего отсутствия заключить договор с каким-нибудь ЧОП-ом на сдвоенных круглосуточных физиков, а теперь ищи ветра в поле, но мы чем смогём , помогём." ...уже второй год пошёл ментовской помогёмы, а саранча где-то с ветром по полю - другого другана сторожит-обживает.
    • Guest александр
      как проверить работоспособность лм 358
