Схема На Tda2005
Всем привет. У меня такая проблема возникла. Собрал схему на TDA2005 мост.
Схему по которой собирал и чертеж выкладываю ниже. При включении сильные вибрации на динамики, выкладываю ссылку с видео. Такое чувство что где то питание на динамик проходит, вместе с сигналом. что проверять, и в чем может быть причину. Я уже третью схему собираю, всегда какие то дефекты, то ли схема не та то ли я не правильно собираю.
Питание норамльное, не одним источником пробовол, дело явно не внем. Скидую сборочную схему. Схема не навесным, лудил. питание пайка все нормально проверял не единожды. День на сборку ушел.
2005most.rar
Изменено пользователем strengerst
Питание норамльное,
Ответ неверен, нужен точнее и про выпрямитель особо. Ещё надо сопротивление нагрузки.
Сопротивление нагрузки динамик на 4Ом, питание 5В 0,1 А, блок питание от калькулятора, зарядно от телефона на 5,7v 800mA, показание все те же при разном питании.
напряжение маленькое, надо хотя бы 9 Вольт для стабильной работы. Да и ток 1А.
Не в этом причина. У меня и на 5v tda2005 другая схема правда, хорошо играла. А дам 9v только сильнее вибрация будет. уверен, дело не в номинале питания.
судя по видео так иногда бывает, когда возникает КЗ на выходе мукрухи и она уходит в защиту, продолжая играть но на малой мощности и с таким же шумом как у вас,
а может и конденсаторов по питанию мало, попробуйте добавить
а лучше поменяйте микру, возможно дохлая
Да мож дело и не в питании, НО соизвольте открыть даташит на микру и устремить свой зорький взгляд на величину минимального питания, которое составляет 8 вольт. Исходя из мощности в 20Ватт, легко высчитываем потребляемый ток. Первый раз слышу, чтоб зарядкой такие микрухи питали :lol2:
Изменено пользователем Alien8989
А даташит говорит обратное , я насчет питания. Добавьте электролитов по питанию. Зарядное от телефона хороший источник подобного звука.
А я бы попробовал 8 ом, раз в мост включена.
Керамические конденсатор на 0,1 мкф, в схеме при прозвонки мультиметром, сигналит так и должно быть. Если по схеме то С8 и С9 прозваниваються.
Не мучайся меняй микросхему один канал сгорел. Новые летят у меня 10 вольт 8 хватает.
Вобще посоветую в данном случае KA2206 дешевле проще собирать и разброс напряжения лучше. 2005 всё таки для автомагнитол выпускалась.
Первое апреля прошло...и вроде бы спокойно прошло. Ну, если это шутка, тогда ладно...Автор, лучше уж комповый БП подключать, чем зарядки от мобилок.
В место R5 на 1Ом решил попробовать на 240(OM) в итоге все нормально играет, звук стал намного сильнее, чем вообще без R5(я его выпаивал), но все равно звук немного забивается хрипом. Решил повысить номинал до 1Ком, в итоге звук сильный, храп ушел, играет довольно таки не плохо , при питании 5В и 0,1A . В итоге все дело было в номинале R5 при один ОМ, слишком сильно динамик забивался. Без R5 тоже играет, но звук тише. Как можете посмотреть , звук довольно таки не плох даже от аккумуляторной батареи от мобильного телефона.
- вот в общем что получилось.
Ну а вот что было при 1Ом на R5
alawar - но самое главное ВСЕ зарядки по ТОКУ не тянут...а уж как автор написал, что от мобильного аккумулятора работает, то уже слов совсем нет...А ну, работать-то работает, но только как? и сколько времени протянет эта батарея.
Мне вообще не понятно, для чего нужно было "огород городить" с TDA2005, да ещё и мостом, чтобы в конечном итоге получить меньше 0.5W выходной мощности, да ещё и используя её не в режиме?! :blink:
Хотел создать переносной УНЧ, с одним динамиком, ну что бы мощность хотя бы больше 11W была, вот и решил с TDA2005 попробовать. Может кто хорошую альтернативу в месте с правильной схемой сборки подскажет, буду только рад. Ну что бы и выходная мощность была хорошая, 11W или больше, и от батареек запитывать можно было, ну только на зарубежных схемах. А то наши сейчас тяжело найти.
Теперь понятно, только о каких 0.1А идёт речь? Посмотри внимательно даташит (описание) на данную микросхему... Сколько ей нужно ампер, чтобы она могла работать в режиме, и выдавать требуемую мощность?
Физика процесса такова, что для того, чтобы получить 11W выходной мощности, нужно как минимум затратить в 1.5 раза большую...В таком случае, для питания данного УНЧ нужны будет не "батарейки", а полноценная АКБ. Как пример - гелевые АКБ 12V/7а/ч, применяемые в UPSах...
Понятия "нормальный и современный", столь расплывчаты...
Исходить нужно из того, сколько по времени может обеспечить питающее устройство (БП, АКБ или батарея) работу УНЧ заданной мощности... Каждая батарейка, каждая АКБ, имеют такие параметры как номинальный и максимальный разрядный ток. Ну поработает он у тебя 5 минут, а то и меньше, на мощности 10W - это тебя устроит?
Берёшь эти параметры и сверяешь предполагаемыми параметрами потребления УНЧ.
