Как Заставить Пылесос Выдувать?
Здравствуйте!!! Есть старый советский пылесос с двигателем переменного тока (см. на картинках). можно ли как нибудь заставить пылесос не затягивать воздух, а вдувать, т. е. заставить мотор крутится обратно? Обратить лопасти пробовал, не получилось!
Заранее спасибо!!!
Смешной вопрос. На крышке должно быть "выдувающее" отверстие, к которому переподключается шланг. Я так с помощью пылесоса когда-то потолки белил.
Переключить коллектор. Но это не выход, имею в виду изменение направления, неправильно будет вращаться колесо. Радикально решается установкой патрубка в нагнетающую полость.
Не увсех, даже производства ех СССР.
K сожалению такого отверстия нет! Все равно спасибо!
А можно поточнее? Где можно найти такую патрубку, как мне ее установить?
Не цитируй полностью, модератор рассердится!
Всё зависит от конструкции, патрубок такой же как для шланга на всос, остальное слесарные работы
По реверсу, нижние рисунки http://www.skrutka.r...tekst.php?id=28
Изменено пользователем o_l_e_g
Прям так разработчики этого пылесоса под маркой "старый советский пылесос" и придумали дополнительный патрубок, да ещё и с возможностью установки. Выдувать он куда то должен, не в себе же он копит (копить в себе вредно :yes: ). Вам надо только найти место, откуда он выдувает и приделать туда любую удобную трубу. Если повезёт может и резьба найдётся.
Логично предположить, что выдувает он туда, где должна собираться пыль. (ну раз уж дополнительного выхода нет)
Изменено пользователем tcoder
только в случае постоянного тока!
Учи матчасть! Ссылка в посте №7 Изменено пользователем o_l_e_g
Вообще то у советских пылесосов действительно было 2 отверстия и по-моему,шланг по креплению подходил к обоим. Автор,а как название пылесоса?
У пылесосов - нельзя менять направление вращения. Иначе рабочее колесо будет крутится не правильно - и в несколько раз снизится производительность,
но дуть он будет - в ту же сторону.
Единственное радикальное решение - переставлять всасывающий шланг - на выход.
если нет такой возможности - то скорее всего ничего изменить нельзя, без существенной переделки корпуса пылесоса.
Нет проблем реверсировать двигатель (решается одним двухполюсным тумблером), проблеиа в крыльчатке, расчитанной на одностороннее (левое или правое) вращение. Можно её переворачивать, но не будешь же каждый раз разбирать и переделывать. Поэтому присоединяюсь к мнению tcoder, o_l_e_g, ZAPAL
хочу, чтобы все были здоровы!
Если реверсировать,то во первых крыльчатка открутится,во вторых движок перегреется.
Спасибо всем, нашел иное решение, просто переверну мотор и хорошенько зафиксирую! Места хватит, думаю получится!!!
да чем с этим корпусом возиться и если как пылесос он уже не нужен то проще сунуть его в какую нить трубу/банку подходящего диаметра, вплоть до ПЕТ бутылки с отрезаным дном и не мучаться :)
Feel the difference! ©
Залепи решётки,проковыряй дырку на месте одной из них и дуй,только совсем затыкать воздух низзя,мотор расчитан на это охлаждение.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 6 лет спустя...
Советский пылесос "циклон" имеет всасывающее и выходное отверстия. С помощью этого пылесоса я неоднократно производил побелку стен и потолков.
