Подбор Аналогов К Транзисторам
Вы еще скажите, что не видели варикапа, сделанного из стабилитрона КС 156А .
Я уже почти уверен, что Ваша радиолюбительская деятельность
началась с примерно после 2000-го года.
Я не именно об этой схеме - имеется в виду схемное построение. Хотя сейчас могу и реальные схемы...
Те же яйца, но вид в профиль...
Изменено пользователем galunko
Я не видел варикапа из пьзозвукоснимателя. Также как и варикапа в базе предложенного вами генератора.
Вы отлично поняли о чем я .Просто в 1978 году варикапы не были так распространены, и не валялись по подьездам.
Поэтому выкручивались как могли .
И вообще - чего Вы вцепились в эту схему - хотите доказать, что она нерабочая?
Флаг в руки!
Странно почему его к контуру не подключили
Его в ПРИЕМНЫХ устройствах к контуру подключают!
Для обеспечения перекрытия по частоте.(диапазону).
Для девиации частоты хватает и к базе генератора!
Сходи на кафедру РПУ...!
P.S. ---- Давайте без обид.?
Сходи на кафедру РТИ...!
Не думаю, что на этой кафедре подключают, к контуру, пьезозвукосниматели в качестве варикапов.
заменить варикап конденсатором
Щютка довольно плоскА...
Во Львове варикапов нет - Да ладно... :lol2:
У себя в телевизоре варикапы конденсаторами замени.,
Чтобы частота не уходила.
Должно работать... :yes:
С кондесатором моща должна прибавится .. А варикап там совсем не нужен.. как мне кажется.
.. а как же обходились когда варикапов вовсе не было?
Вот и предлагаю обойтись без варикапа в твоей схеме из поста 151..
Заменить его конденсатором. Он дешевле варикапа.
Изменено пользователем wwwww
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
