Какой Потенциометр Поставить?
romanici1
Убедись в правильном подключении Т2 и примыкающих деталей.
Т3 в порядке...
Фото платы со стороны дорожек, в районе Т2 хотелось бы посмотреть...
фото сделаю
вот какая штука.
поменял местами провода идущие к крайним выводам переменного резистора.
теперь имеем следующее.
при выведении резистора в одно крайнее положение напряжение на выходе 0
при выведении в другое поднимается до 7 вольт
но когда хочу уменьшить оно не уменьшается..
может из за конденсатора прямо на выходе? (2000мкф 50в)
Со мной на ТЫ :)
итак товарищи, убрал электролит на выходе и напряжение плавно регулируется от 0 до 7,5 вольт. и держится довольно стабильно.
но где мои 12?)
Со мной на ТЫ :)
я убрал конденсатор с выхода вообще, сейчас поставлю меньшей емкости.
был 25в 1500мкф.
и иду искать другой стабилитрон.
хотя это будет трудно.
Д814а полно, а вот Д814Д ни одного не нашел пока ещё.
Со мной на ТЫ :)
Для того чтобы напряжение уменьшалось, нужно поставить вольтметр, и резистором 1 КОм выход шунтировать, так и доложено быть...
но главное это то, что заработало.
отдельное спасибо Модулятору.
без его помощи бы не справился..
вольтметр и шунт будут.
осталось найти новый стаб
Со мной на ТЫ :)
хорошо, чем больше емкость тем лучше.
спасибо ещё раз!!)
сделаю все, погоняю схемку немного чтобы убедиться что все работает а потом красиво в корпус все помещу.)
и дело сделано.
Со мной на ТЫ :)
Особенно та которая сразу после моста, а этот конденсатор который на выходе 2000 в самый раз. Он только для компенсации импульсной нагрузки (если его не поставить работать будет не корректно).
Изменено пользователем Модулятор
сигнализацию я возьму со второй обмотки транса.
там ещё одна есть.
поставлю 2 стаба последовательно.
а какие взять керамические конденсаторы?
Со мной на ТЫ :)
стаб заменен.
плавная регулировка от 1,5 до 12,8 вольт.
осталось шунты и вольтметр вместо тестера.
схема собрана, опыт получен)
всем кто помог, большое спасибо!!)
Со мной на ТЫ :)
стаб заменен.
И хорошо, а то бросить хотел! :bye:
