Sign in to follow this
Hacker_1
Военный металлоискатель ИМП-1
:( У меня лежит военный миноискатель. Берет металл на глубину 15-20 см. Кто нибудь подскажет как на нем можно увеличить глубину приема?
А схемы, случаем у тебя нет..?
Не, я даже марки металоискателя не знаю.Искал в нете по фоткам, но нечево похожего не нашел. В схме три транзистора, штук 15 резисторов и .походу, 3 индуктивные катушки, но я не уверен, т.к. они там закрыты.Могу выслать его фотку, если сможеш чем помочь.
Вообще, увеличть чувствительнось можно повысив частоту металлоискателя, но без схемы я тебе не советую этого делать - оч. легко совсем его потерять...! :)
:o А каким образом её вообще можно повысить? Я приложу пару его картинок, посмотри может видел где такой. post-12702-1158434228_thumb.jpgpost-12702-1158434350_thumb.jpg
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Нет, с таким не копался, но схема, похоже, не сложная.
Ты попробуй название выложить в гоогле, может где схема и лежит...?
Скорее всего металлоискатель работает по принципу биений.Когда два генератора работают на относительно высокой частоте с небольшим разболансом.При поднесении металла разбаланс частот увеличивается, что проявляется как повышение частоты звука в наушниках.Хорошо бы проверить частоту генератора.Можно будет её поднять, но значительно большой чувствительности не добьёшься.Можно попробывать увеличить диаметр поисковой катушки.
:blink: Вообще я в нем нигде катушек не видел. Поисковиком служит медная трубка, внутри залита какаой-то хренью....
А ты катушку там видел...? :)
:D Нее!!! Нет в нем катушеки. Возможно под железной крышкой на схеме она и будет, но маловероятно. В поисковике точно нет.
Как правило фокусы с военной аппаратурой не проходят.
Там не дураки сидели, и оптимизировали по полной.
Возможно улучшить один параметр за счёт другого, да и то не всегда удаётся.
Сиживали на ящиках, знаем, как там вылизывалось всё, благо - времени было предостаточно.
Не согласен. Подобные приборы старальсь сделать как можно дешевле. Остальные параметры волновали не сильно, жизнь сапёра ценится гораздо меньше металлоискателя. Отсюда и низкое энергопотребление и простота схемы. Это ИМБ вылизан, а у ИМП сейчас много возможностей по модернизации. Сам прибор мне очень нравится, надёжный, и главное, предназначен для суровых условий. Модеризируют его по двум направлениям.
1. Схему. Увеличивают мощность генератора(от этого возрастает энергопотребление). Обязательно ставят стабильные конденсаторы(иногда они уже стоят нормальные). Чего то ещё делают, но не знаю чего.
2. Катушки. Делают на штанге длинной метра 1,5, как у глубинника, но, единственое важное условие - нужно качество изготовления очень высокое.
Слышал о подобных переделках и доработках, но не описывают как и что с ним делали :angry:
Очень надеюсь на Hacker_1, может хоть он скажет нечто вразумительное, а то все только обсирают прибор.
Кстати, у меня ИМП при хорошей настройке, на воздухе, машину на 80 см чувствует :P
ничего личного , но ты предлагаешь полную хрень .
чивствительность за счёт частоты если и повысится , то не сильно .
а вот bavbav правильно подсказал насчёт катушки и мощности . диаметр катушки поможет в большинстве случаев , а мощность в половине . всё зависит от типа металлоискателя .
и ещё одно замечание - для копеек глубина в 25 см считается оптимальной . больше тебе не понадобится , а почему читаем здесь -
_md4u(.)ru
оч. хороший сайт полностью посвящённый металлодетекторам , преимущественно на современной элементной базе . имеется большой форум .
хакер , там же на форуме и задавай интересующие тя вопросы .
Edited by LINKS_234
у меня тож валяется ИМП
кто с ним в полевых условиях работал? что им реально найти можно? Монетку найдет?
___
Просто нет времени этим заниматься)
Хрень-не хрень, а схемы с частотами УКВ диапазона уже давно выложены в литературе и нете. Собирать, правда, не пробовал, но чувствительность заявляют раза в два выше, нежели у НЧ вариантов... .
Схему, если встречу, выложу, да наверняка и сами встречали...! :)
Мне в руки попал такой же военный металлодетектор. Я подключил один телефон ТОН (1600 Ом) и услышал тон ВЧ.Реагирует на консервную банку на расстоянии 5 см.На вращение ручек настройки не реагирует.Странно всё это...
Открыл корпус и проверил провода - в порядке. Проверил сопротивлене поискковых катушек - оно меняется при деформации кабеля поисковой головки. Есть подозрение на обрыв в кабеле или в катушке. Даже не знаю, что предпринять.
У катушек L1 и L2 ненормально большое сопротивление 2,5 кОМ. При деформации провода оно меняется. Видимо придётся резать провод и розванивать отдельно.
    • У меня после отключения профиля верх начинает жарить на полную катушку.
    • Релюшки получил, спасибо, отдельно за бонусы.
    • Корпуса получил, особо порадовали ништяки, спасибо.
    • Новая прошивка. Управление тест 23092019.zip Изменения: 1. Теперь по-желанию можно настроить возврат дискретных выходов в исходное состояние при потере связи. 2. Все настройки выходов находятся в EEPROM приемника (триггирование, инверсия, возврат при потере связи). 3. Константы напряжений для индикации заряда считываются из EEPROM передатчика.  Обновил таблицу соответствия. ПРАВКА EEPROM НА ПРИМЕРЕ НАСТРОЙКИ КАНАЛА.docx Прошивка мной пока что не тестировалась, так что жду гневных отзывов)
    • На других форумах есть, даже иногда с платами и китами
    • удалось решить ещё одну проблему !   усилитель при испытании прямоугольником на мощности  близкой к максимуму иногда самовозбуждался а проблема была до безобразия проста...в симе в настройках меандра  генератора сигналов была выставлена длительность фронта и спада импульсов  в 10 наносекунд ну и соответственно сигнал с такими фантастическими параметрами подавался прямиком на усь а это приводило к его перегрузу по оос со всеми бяками на выходе ...что присуще большинству умзч !   проблема решаема уже лет 60 как минимум  и в данном случае установкой  RC  фильтра на входе что  устраняет попадание на вход умзч  сигналов с частотами гораздо выше 20кгц ! эти фильтры есть на схемах всех нормальных усей... всё это разжовано в статьях о динамических искажениях но для чистоты эксперимента  пока в настройках  генератора  нужно   выставить  параметры меандра на 5 микросекунд   что уже  гораздо круче  реального даже теоретически  музыкального сигнала!!!
    • А вот куюшки! У нас в стране, заявительное право! Кем ты заявился по морскому праву- тем и будешь! А мы живём по континентальному. Хватит уже надеяться на доброго царя! Вот, посмотри, хотя я уже это ролик кидал раньше.
