Военный металлоискатель ИМП-1
Hacker_1
:( У меня лежит военный миноискатель. Берет металл на глубину 15-20 см. Кто нибудь подскажет как на нем можно увеличить глубину приема?
А схемы, случаем у тебя нет..?
Не, я даже марки металоискателя не знаю.Искал в нете по фоткам, но нечево похожего не нашел. В схме три транзистора, штук 15 резисторов и .походу, 3 индуктивные катушки, но я не уверен, т.к. они там закрыты.Могу выслать его фотку, если сможеш чем помочь.
Вообще, увеличть чувствительнось можно повысив частоту металлоискателя, но без схемы я тебе не советую этого делать - оч. легко совсем его потерять...! :)
:o А каким образом её вообще можно повысить? Я приложу пару его картинок, посмотри может видел где такой. post-12702-1158434228_thumb.jpgpost-12702-1158434350_thumb.jpg
Скорее всего металлоискатель работает по принципу биений.Когда два генератора работают на относительно высокой частоте с небольшим разболансом.При поднесении металла разбаланс частот увеличивается, что проявляется как повышение частоты звука в наушниках.Хорошо бы проверить частоту генератора.Можно будет её поднять, но значительно большой чувствительности не добьёшься.Можно попробывать увеличить диаметр поисковой катушки.
в наше время снег был белее и пушистей
:blink: Вообще я в нем нигде катушек не видел. Поисковиком служит медная трубка, внутри залита какаой-то хренью....
А ты катушку там видел...? :)
:D Нее!!! Нет в нем катушеки. Возможно под железной крышкой на схеме она и будет, но маловероятно. В поисковике точно нет.
  • 5 месяцев спустя...
Короче, выкладываю то, чего сам нашёл, сайта с которого качал не помню.
Но прошу информацией по увеличению чувствительность поделиться! :unsure:
ИМП1.rar
Как правило фокусы с военной аппаратурой не проходят.
Там не дураки сидели, и оптимизировали по полной.
Возможно улучшить один параметр за счёт другого, да и то не всегда удаётся.
Сиживали на ящиках, знаем, как там вылизывалось всё, благо - времени было предостаточно.
Не согласен. Подобные приборы старальсь сделать как можно дешевле. Остальные параметры волновали не сильно, жизнь сапёра ценится гораздо меньше металлоискателя. Отсюда и низкое энергопотребление и простота схемы. Это ИМБ вылизан, а у ИМП сейчас много возможностей по модернизации. Сам прибор мне очень нравится, надёжный, и главное, предназначен для суровых условий. Модеризируют его по двум направлениям.
1. Схему. Увеличивают мощность генератора(от этого возрастает энергопотребление). Обязательно ставят стабильные конденсаторы(иногда они уже стоят нормальные). Чего то ещё делают, но не знаю чего.
2. Катушки. Делают на штанге длинной метра 1,5, как у глубинника, но, единственое важное условие - нужно качество изготовления очень высокое.
Слышал о подобных переделках и доработках, но не описывают как и что с ним делали :angry:
Очень надеюсь на Hacker_1, может хоть он скажет нечто вразумительное, а то все только обсирают прибор.
Кстати, у меня ИМП при хорошей настройке, на воздухе, машину на 80 см чувствует :P
  • 3 месяца спустя...
ничего личного , но ты предлагаешь полную хрень .
чивствительность за счёт частоты если и повысится , то не сильно .
а вот bavbav правильно подсказал насчёт катушки и мощности . диаметр катушки поможет в большинстве случаев , а мощность в половине . всё зависит от типа металлоискателя .
и ещё одно замечание - для копеек глубина в 25 см считается оптимальной . больше тебе не понадобится , а почему читаем здесь -
_md4u(.)ru
оч. хороший сайт полностью посвящённый металлодетекторам , преимущественно на современной элементной базе . имеется большой форум .
хакер , там же на форуме и задавай интересующие тя вопросы .
Изменено пользователем LINKS_234
  • 8 месяцев спустя...
у меня тож валяется ИМП
кто с ним в полевых условиях работал? что им реально найти можно? Монетку найдет?
___
Просто нет времени этим заниматься)
Я всегда буду против (ГО!)
Хрень-не хрень, а схемы с частотами УКВ диапазона уже давно выложены в литературе и нете. Собирать, правда, не пробовал, но чувствительность заявляют раза в два выше, нежели у НЧ вариантов... .
Схему, если встречу, выложу, да наверняка и сами встречали...! :)
Эта заявленная чувствительность - по воздуху, в поле ничего хорошего не выйдет.
Изменено пользователем Русинов Сергей
Мне в руки попал такой же военный металлодетектор. Я подключил один телефон ТОН (1600 Ом) и услышал тон ВЧ.Реагирует на консервную банку на расстоянии 5 см.На вращение ручек настройки не реагирует.Странно всё это...
Нужно в корпус залесть и проверить провода.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Открыл корпус и проверил провода - в порядке. Проверил сопротивлене поискковых катушек - оно меняется при деформации кабеля поисковой головки. Есть подозрение на обрыв в кабеле или в катушке. Даже не знаю, что предпринять.
Нужно прозвонить катушку и провод!
icq:351576183
У катушек L1 и L2 ненормально большое сопротивление 2,5 кОМ. При деформации провода оно меняется. Видимо придётся резать провод и розванивать отдельно.
Зачем резать просто выпаять!
icq:351576183
