Guest Andy
Усилитель На Одном Транзисторе. Вопросы На Понимание
Guest Andy
Добрый день. Я только начал изучать радиотехнику, наткнулся на эту статью http://cxem.net/beginner/beginner2.php, собрал схему, заменив только транзистор на КТ361Б - остальные детали ровно такие как обозначено здесь. В качестве источника звука - MP3 плеер, питание от плоской батарейки, вывод на ТОН-2М. Звук есть, все вроде бы работает.
Я прочитал разные статьи про простейшие усилители, с похожими схемами, понял принцип работы, но у меня остались следующие вопросы:
1. К сожалению, я не нашел в этих статьях указания как рассчитываются номиналы резисторов и конденсаторов в такой схеме. Мне непонятно почему резистор именно 150К? Почему C1 10мкФ? Возможно, с транзистором КТ361Б номиналы должны быть другими?
Вопрос: где можно почитать про методику расчета этих параметров?
2. Как и многие, кто собирал такую схему, я захотел включить вместо ТОН-2 обычный динамик. К сожалению, в найденных статьях информации об этом так же не было.
Я нашел старые китайские компьютерные колонки. Одна из них пассивная, в другой встроенный усилитель. Никаких обозначений на корпусе колонок нет. Я подключил колонки к плееру, разрезал провод, ведущий к пассивной колонке, сделал скрутку и подключился к ней мультиметром. Омметр показал 40 Ом. Затем, я подключил эту пассивную колонку к своему усилителю. Звук был, но колонка страшно "хрипела" и "захлебывалась". Омметр так же показывал 40 Ом. У ТОН-2М сопротивление было около 1600 Ом
Вопросы: возможно ли добиться "чистого" звука не добавляя дополнительных элементов в схему усилителя? Какие параметры нужно узнать об этой колонке и как их определить с помощью мультиметра? Нужно ли менять номиналы элементов усилителя (надеюсь, это станет понятно после ответа на 1 пункт).
Спасибо за ответы и за то, что не обызваете эту схему барахлом и не предлагаете использовать микросхемы. Моя задача - разобраться до конца с основами, перед тем как двигаться дальше.
Ответ на 1. Режимы работы транзистора, h-параметры транзистора, АЧХ каскада и т.п. - Вам эти понятия известны известно? Зависимость сопротивления конденсатора от частоты знаете?
Ответ на 2. Эта схема не рассчитана на низкоомную нагрузку. На динамик она работать не будет.
...Омметр показал 40 Ом...
Возможна ошибка... Скорее всего - 4 Ома... А теперь сравни 4 Ом и 1600 Ом, во сколько раз вырос ток коллектора? Вот тебе и "хрипы"...
Ну для начала классика - Хоровиц и Хилл искуство схемотехники том1.
Подобные каскады на низкоомную нагрузку не работают. Получаются слишком большие токи и маленький КПД. Здесь нужен двухтактник. В простейшем случае он не намного сложнее.
Guest Andy
Всем спасибо за ответы. Буду изучать и экспериментировать
Есть у меня очень хорошые статьи с видео на эту тему, но они авторские, поэтому выложить не могу тока по электронке (статьи по програме Мир электричества 1)
Так тусуйся в сторонке!
Не ссы! Разберемся!
А ты пока авторские права изучай и их обороняй.
Удачи!
У меня самого оно пиратское я выложить могу без проблем тока как не знаю. Да и негде я не видел етого материала в нете бесплатно
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
  • Покупай!
