Усилитель Для Считывателя
Имеем СКУД , контроллер кронверк старт. К нему подцеплен считыватель с вингад. Связь между счит и контроллером проводом - sqr 8*0.22 Длина 5 метров. Всё работало отлично. Потребовалось перенести контроллер подальше. И между новыми местами их положения были уже заложены как раз провода. Их и использовали. Провод такой же, только сечение жилы - 1мм. Длина стала 10 - 15м, не более. Подносишь ключ, считыватель пикнул, а релюха на контроллере на сработала. И такая картина происходит примерно так. 3 раза сработает норм, 2 раза не работает, 5 раз сработает, 1 не работает. Есть ли решение, схема, усилителя цифрового сигнала от считывателя до контроллера?
