Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
1)
Любой усилитель имеет свой почерк звучания обусловленный только его свойствами и характером гармонического "хвоста"
а я что сказал?
если загрубить Натали до 0.1 он все равно будет звучать лучше, чем Холтон. Что, не так?
2) сами ты сивен кэйбл.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
ох, не уверен что Наталью стоит доводить др 0.1 это ж все-таки сверх-глубоко-ооосник. хотя утверждать ничего не могу, но...все усилители звучат на свои характеристики!!! а при длительной прослушке разницу между 0.1 и 0.001 (при учете одинакового спектра) будет!
Cornhol, ну так не интересно :) Файлы действительно одинаковые, только никто это своим слухом не поймет, особенно если уверить что файлы точно разные.
Теперь другой экспиремент: кто правильно ответит - это чистый сигнал или с искажениями и сколько там искажений, хотя бы сколько нулей после запятой? Используем слух.
Илья
Илья, Вы мне вроде не сказали...или не помню. ставлю на то, что искажения есть! 0.3-1%. в личку пожалуйста.
Нет, не так. Тогда нафига вообще заниматься усестроем? ТДА2030 наше всё. 640Кб хватит всем (с) Билл Гейтс.
После этого вопрос, почему завсегдатаи других форумов прохладно относятся к местным "самоделкиным", можно считать раскрытым.
Дальше разбирайся сам.
Изменено пользователем waso
до вас никак не дойдет, что мы говорим об одном и том же.
в этой цитате вы вообще не ответили вопрос, а повернули в другую сторону.
как говориться: либо я идиот, либо лыжи не едут, совершенно не понятный диалог получился)
Изменено пользователем ShuhkratM
Да что непонятного? Вы необъективно судите о конструкциях, работу которых едва представляете, а хотите получить полноценный, рассудительный диалог.
поэтому ОМ и Натали и лучше чем 2030, что искажений МЕНЬШЕ! и уж поверьте...слышат 0.1 и 0.001....и не такое слышат, но не все.
ShuhkratM,думаю стоит рассмотреть сию фразу под нужным углом.
что значит хватит? усиление данного оу задается (в разумных пределах) его ооос, которую Вы сами делаете (резисторами).
если Вы имеете ввиду возможность нагружать сей ОУ на вход ОМ, то данные в даташите) не читая его предположу, что все стандартно и до 600Ом его грузить можно. вход ОМ десятки кОм. из этого следует, что вероятно можно)
вот по этой схемеpost-86658-0-97627300-1374498070_thumb.jpg собрал, синус 1кГц, на выходе около 300мВ, мерил мултиметром
схема имеет Ку близкий к трем (3).
если на входе 1 вольт, на выходе 3!!
1кГц мерить мультиметром....жесткова-то чёто!
компьютера тоже нет?.... эх, бывает...(
Visual Analyser 2010 NE-XT v2
ну....) - Visual Analyser 2010 NE-XT v2
я уже сказал, видимо проблема в усе! хотя может и нет, но его поведение странновато...)
Что значит близкий? Скорее тогда близкий к 4. А если точнее то Ку данной схемы 3.94.
- Сколько будет дважды-два.
- Гдето так 3-5 приблизительно.
2.94 !! это ИНВЕРТИРУЮЩИЙ усилитель! основы! ах...как Вам не стыдно! :acute: ) :friends:
Изменено пользователем hjvf
что то с замерами накосячил выдает 1.45В синус
это материнка выдает при 0дБ, при -10дБ 1000мВ, при -20дБ 300мВ, при минус 30дБ 100дБ
ну и...этого для ОМ хватит) но хотите - делайте пред...мало ли где использовать будите.
ААААА. Я дурак! Точно. Не заметил что инверт. Натыкайте мне минусов. Жаль сам не могу натыкать.
А почему в предваре инверт ставить? Зачем нужен сигнал перевёрнутый?
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
