Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
я твой сигнал фаза вертел!!! :buba:
а почему нет? я часто использую инверт. включение как более удобное и качественное
Вы с одной стороны правы, с другой, большинство пользуются звуковой картой, у которой выходное менее 1го Ом (может на наушники работать)...так что это надуманная проблема)
Изменено пользователем hjvf
А ещё есть такой аудиофильский миф о идеальной фазе. Т.е. то что в записи записано, то и хочется услышать, не перевёрнутое.
А если у человека будет многоканальный усил, и например ОМ он хочет с предваром. То получается что ОМ будет звучать в противофазе. Или колонки нужно наоборот подключать.
В общем, я против инверта.
Очередной дибилизм от аудиофилов. На самом деле до одного места 0 или 180 градусов. Физически никакой разницы. Главное чтобы обе колонки были или 0 или 180, разницы нет. А вот если одна 0, другая 180 тогда конечно другое дело.
Насчет записи: опять же бред. Нередко при подзвучке барабанов, на малый барабан ставят два микрофона: один сверху, другой снизу к подструннику. И чтобы свести сигналы вместе, сигнал нижнего микрофона переворачивают на 180 градусов. Если этого не сделать, то из сигнала верхнего микрофона вычтется сигнал нижнего и барабан пропадет, будет слышен только подструнник.
А то что было в записи, то вы и услышите, причем не важно 0 или 180 фаза у вас будет. Опять же главное чтобы все колонки было в фазе, чтобы сигналы от всех колонок приходили к слушателю в одной фазе.
А кто мешает перевернуть + и - в усилителе. Сделать красный выход усилителя землей, а черный выходом усилителя. В итоге ничего на колонках переворачивать не нужно будет. И никто разницы не заметит, если ему не рассказать.
Глупое заявление ;):)
Скажи это фанатам ВП, они тебя за такие слова с г*вном сожрут :D
Илья
вообще - то да) никакой разницы нет. лично мне инверт. нравится потому что меньше деталек - вот это довод. а аудиофильские причуды тут не уместны!)
С технической стороны, с позиции схемотехники, инвертирующее включение лучше, объективно лучше, позволяет сделать схему проще и качественней.
Илья
если и не качественнее, то проще так точно!)
да. именно! но при трассировке этот один резистор оказывает влияние, особенно, если учесть то, что ложиться этот резистор должен на "чистую" слоботочную землю.
вот!)
В чем проще, не понимаю.
На один резистор меньше, это проще нахывается?
Проще в том, что не нужен ГСТ в ДК. ГСТ в самом простом исполнении - это транзистор, два резистора, два диода. Но бывают и составные ГСТ на двух-трех транзисторах, но даже они не снимают проблему поражаемую неинвертирующим включением. В инвертирующем включении такой проблемы нет, поэтому ГСТ даже самый простой не нужен.
Илья
опер был левый, наверное...спаял на другой нешке, по такой же схеме, на вход синус 1кГц 1.5В, на выходе с опера 4.5В)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
так и должно быть)
начинает рано клиповать, на выходе УМ и 10В нету, а усиль в жесткий клип уходит(или опер) на синусе все норм((
а ничотак опер качает дин 4омный :crazy: , не стал ждать пока стрельнет :yes: )))
может емкости мало в БП? хотя трансформатор не хилый...
ну 4Ома для оу это перебор. а вот что в клип уходит я не понял... усилитель?
я и сам не понял...завтра померю при каком уровне входного сигнала начинает клиповать...
на вход опера сколько можно? чета в даташите такого не нашел...
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Unit
Input Offset Voltage VIO - - 0.5 4.0 mV
4мВ что ли?
6-7 вольт точно даст! а так может и 10.
4мВ что ли?
Не тот параметр смотришь. Это что-то связаное со смещением нуля.
Смотри параметр Diferential input voltage
Изменено пользователем lus
Ага, это смещение. размах могут и не указывать.
это об чем?)))
я говорил клиппует усиль при 10В на выходе УМа, а не преда)
тоже не то, параметр равен +/-13В))
а я говорю что оу даст 6-7 вольт! прям гарантирую! на нагрузке 10кОм он их точно даст....про параметры 0 ничего говорить не буду.
усь при 10ти вольтах....как определили?
да хрень мультиметр показывает! не рассчитан он на такую частоту!!!
Похоже на динамический подвозбуд. Бывает такая лажа, в покое усь спокоен, а как навалишь сигнал и напряжение достигнет некоторого значения, появляется неустойчивость и транзюк влетает в насыщение. Выглядит похоже на клип. Лечится как и возбуд, мерами повышения устойчивости и поиском источников ВЧ наводок.
Так же вероятен левак в транзисторах, у палёных часто бывают проблемы с квазинасыщением. Ну и другие причины, например резик какой то поплыл, или конденсатор коррекции плохой. У них бывают слишком большие отклонения от указанного номинала, или слишком большая неравномерность ёмкости по частоте. Надо проверять перед сборкой.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
