Предусилители, Тембро-Блоки, Регуляторы Громкости Для Ом
Думаю, что эта тема как раз подходит для обсуждения ОУ.
Мне нужен счетверенный малошумный ОУ в DIP-14 корпусе. у нас продают только TL074 (084). OPA4134 (4132) - только smd.
Я тебе уже говорил. Очень неплохие 4х ОУ Митсубиши M5228P
У меня 2 штучки есть.
http://www.ebay.com/...=item5d376804f4
http://www.ebay.com/...=item3f1829c60a
Изменено пользователем lus
плата УНЧ-П для У-101 на импортных переменниках и счетверенном ОУ.
нужно скорректировать положение переменников, ошибся на пару миллиметров.
unc-p.zip
Где то я встречал предварительный усилитель на OPA134 для замены родного радиотехники 101 с описанием, печатными платами и даже предложение изготовления. Поиск и еще раз поиск.
я уже не ищу счетверенный ОУ
я искал когда-то схему с печаткой, но либо не нашёл, либо нашёл но не то...
в соседней ветке попросили - я выложил
Сделал на днях активный ФНЧ всё вроде удачно запустилось и работает ,звук радует .
Я рещил отказаться только лишь от пасивного НЧ фильтра заменив его на активный, а СЧ и ВЧ фильтра оставил пасивними, по сути получилось что-то вроде биампинга «О пользе биампинга».
Номиналы деталей фильтра на схеме выше я подбирал опытным путём, сверяясь с графиком программы Arta и RMAA, получилась ровная трапецивидная АЧХ от20 до 500Гц (графики АЧХ не сохранились).
Когда подключил ВЧ,СЧ,НЧ для послушивания звука АС в целом ,звучание мне не понравилось,пришлось изменить номиналы деталей НЧ фильтра на слух(у меня нет микрофона) и получилось очень неплохое звучание.После измерения АЧХ НЧ фильтра,график уже небыл такой красивый,но уху нравиться, поэтому конечно же оставил так.
post-166156-0-45116900-1394815270_thumb.gifpost-166156-0-85322500-1394815035_thumb.jpg
фнч.layПрограмма для расчёта фильтра.zip
Тест ФНЧ - УМЗЧ
post-166156-0-70613600-1394815540_thumb.pngpost-166156-0-28880000-1394815565_thumb.png
Изменено пользователем ВИТЯ
ВИТЯ какие УМЗЧ и динамики применили?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
В корпусе 35АС-016 , НЧ звено - Иволга 10С , СЧ - 10 ГДШ-10 4Ом , ВЧ - 10 гдв 16 ом. УМЗЧ, сделал 2 канала Лайкова 6вар. и 2 канала ОМ2.5 ,пока не определился какая пара будет работать на НЧ. У УМЗЧ будет 2 регулятора громкости ,один регулирует общий уровень громкости ,второй регулирует уровень НЧ, к УМЗЧ можно будет подключить как биампинговые ,так и обычные колонки.
Интересно фото Виктор.
Фото чего ? У меня ещё ничего не доделано,корпус не готов ,УМЗЧ - на столе платы,до колонок пока ещё дело не дошло, сделал одну для теста и пока до красоты не довёл фото , фото 2 фазоинвентор перерасчитал программой SpeakerShop Enclosure Module 1.0 и BassPort, тунель размер 120х60 сужается до 60х60 поворачивает на 90градусов и продолжается по задней стенке ещё 300мм.По расчётам программ ФИ должен быть настроен на частоту 29 Гц , но в реальности оказалось 52Гц ,где-то ощибочка вышла :crazy: .
Максимально качественная схема регулятора низких/высоких - это ее отсутствие. :)
Двух регулировок не достаточно для получения правильного звука, от них только хуже. Либо многополосный эквалайзер, либо ничего.
Илья
Вот и я о том же.
Это относится к любому динамику, особенно если ход подвеса совсем не большой.
Илья
  • 4 недели спустя...
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
